avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Рамиль555
Цитата: Planet37 от 08 Май 2024 в 12:17Именно вопрос с ремонтопригодностью барабана под кассету. Где-то на просторах инета проскочила фраза о том, что если моторколесо под трещётку то ось идёт на излом,т.к. место установки подшипника смещено. С кассетой дела обстоят по другому, т.к. подшипник ближе к краю.  Вот в этом и была вся загвоздка для меня. Но впрочем всё понятно, и спасибо за ответ. Единственный вопрос если можно ещё. Контроллер KT 36/48 ZWSRMT на 22А подойдёт для MXUS ZWG36 XF19 C  500W ?
Поэтому оставляем педали, остальное - цепи, кассеты, натяжители, манетки, тросики звезды выкидываем и ездим без проблем.
На счет КТ - не знаю какие углы холлов он поддерживает.
На редукторнике мксус 19 холлы расположены по другому чем в ДД.
Цитата: Planet37 от 08 Май 2024 в 12:17С кассетой дела обстоят по другому, т.к. подшипник ближе к краю.
Да, только очень часто в недорогих решениях подшипник остается на старом месте даже в кассетном варианте. :-D  Конкретно про этот мотор не скажу, но с трещеткой ещё ни у кого не гнулась вроде ось.
Planet37
Цитата: edw123 от 08 Май 2024 в 13:31Да, только очень часто в недорогих решениях подшипник остается на старом месте даже в кассетном варианте. :-D  Конкретно про этот мотор не скажу, но с трещеткой ещё ни у кого не гнулась вроде ось.
Спасибо за ответ
Planet37
Цитата: Рамиль555 от 08 Май 2024 в 13:10Поэтому оставляем педали, остальное - цепи, кассеты, натяжители, манетки, тросики звезды выкидываем и ездим без проблем.
Спасибо за ответ
Planet37
Цитата: Valters от 08 Май 2024 в 12:59Не идёт. Проблема явно преувеличена. Люди годами ездят с трещеткой и про это даже не знают, а ось жива. Скорее другие детали умрут раньше
Спасибо за ответ
Dimas_Tazov
Насчёт оси, это касается только обычных вело втулок. Там есть такая проблема, сам сталкивался. А у мотора там ось 15мм толщиной, ей пофиг.
КТ не советую в принципе. У меня с таким мотором работает флипскай 75100. По мне лучший вариант для него. Ему токовое управление надо, фривил очень слабый у этого мотора
rdv_nvkz
Цитата: Рамиль555 от 08 Май 2024 в 11:47Бери votol em 100. На все случаи жизни хватит. 12 т.р.
Я им мксус19 до 6000 об./мин.(сам  статор) раскручивал. С учем редукции - 1000 об./мин. Это на 48 вольтах. С ослаблением поля.
Держит 100а батарейного.
Я сейчас то же контроллер на GDR 19 FAT подбираю. У продавца написано что с синусными контроллерами фэт версия не работает. Я пробовал два синусных на 26 и на 30 ампер, нормально не работает. Другие моторы прекрасно работают с этими контроллерами (Mxus XF15 FAT 750, XF15R, CSC 500). А этот GDR 19 FAT фиг вам. Заказал KT на 35А и SR на 40А оба трапеции.
Planet37
Цитата: Dimas_Tazov от 08 Май 2024 в 14:57Насчёт оси, это касается только обычных вело втулок. Там есть такая проблема, сам сталкивался. А у мотора там ось 15мм толщиной, ей пофиг.
Спасибо Вам за ответ. К сожалению или нет взял под кассету. С контроллером понял тоже
Valters
Цитата: rdv_nvkz от 08 Май 2024 в 15:26Заказал KT на 35А и SR на 40А оба трапеции.
у меня из четырех контроллеров KT с gdr19 хорошо работал только один, причем синусный KT60SVPRL-CRJ01X
Planet37
rdv_nvkz
Цитата: Valters от 08 Май 2024 в 16:07у меня из четырех контроллеров KT с gdr19 хорошо работал только один, причем синусный KT60SVPRL-CRJ01X
У вас похоже просто gdr19, не fat. У этого продавца есть gdr19 и gdr19 fat. Только про fat версию он утверждает некорректную работу с синусными контроллерами, только трапеция.
Valters
Цитата: rdv_nvkz от 08 Май 2024 в 18:28У вас похоже просто gdr19, не fat. У этого продавца есть gdr19 и gdr19 fat. Только про fat версию он утверждает некорректную работу с синусными контроллерами, только трапеция.
Принцип работы у них один
Я про обычный gdr19 тоже читал, что он с синусными не работает. На самом деле наоборот, у синусных стоит более быстрый проц либо прошивка, рассчитанная на частую смену состояний. У редукторного ротора высокие обороты, слишком высокие для трапеции и контроллер просто не успевает их обрабатывать. Глючит у меня начинал как раз после 35-40 км/ч
А вот более продвинутые и быстрые контроллеры, например flipsky vesc такой проблемы не имеют
Dimas_Tazov
Веск, Келли и прочие это Фок контроллеры. Там контроллер под каждый мотор индивидуально настраивается, замеряя перед этим его параметры.
Dimas_Tazov
Что касается gdr19 fat, мне интересно одно, что в нем такого, что с ним всё так плохо работает? Может там банальнищина. Обмотки например соеденены в звезду не концами как обычно, а началами. В таком случае не проблема их перекоммутировать и мотор будет работать с чем угодно
Planet37
Здравствуйте Всем. Назрел ещё вопрос. Может ли быть такое, что в новом моторколесе вал рукой практически не крутится ? Точнее прокрутишь до какого-то момента а потом стопорит пока не прокрутишь каким нибудь рычагом ? Было ли у кого такое? Повторяю я пока что новый в вопросе электротяги
Цитата: Valters от 08 Май 2024 в 18:30У редукторного ротора высокие обороты, слишком высокие для трапеции
А знаете, есть моторы с редукцией 12:1, а не 5:1 как у 19го. И "трапеция" замечательно на них работает, причем ещё 10ти летней давности. :mus:
Valters
Цитата: edw123 от 08 Май 2024 в 21:36А знаете, есть моторы с редукцией 12:1, а не 5:1 как у 19го. И "трапеция" замечательно на них работает, причем ещё 10ти летней давности. :mus:
я имею ввиду контроллеры КТ, это у них такая особенность.
А они итак 10 летней давности) с тех пор развитие контроллеров КТ как будто бы прекратилось
Цитата: Dimas_Tazov от 08 Май 2024 в 20:17Веск, Келли и прочие это Фок контроллеры. Там контроллер под каждый мотор индивидуально настраивается, замеряя перед этим его параметры.
Оно и правильно) если бы КТ так умел - цены бы ему не было)
Цитата: Valters от 08 Май 2024 в 21:49с тех пор развитие контроллеров КТ как будто бы прекратилось
Так и вполне достаточно было. Не в трапеции дело.
