avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Парадоксик
Вот кстати у этого же продавца на озоне и фривил есть
https://ozon.ru/t/EV8l4l
Парадоксик
Осталось только к нему выписать контроллеры которые с ним отлично работают
Dimas_Tazov
Цитата: Рамиль555 от 09 Май 2024 в 20:49Как правило простой не программируемый контроллер с автоопределением углов работает прекрасно со всеми моторами. У меня ни разу не возникло проблем как с 17амперными, так и со 100 амперными простыми контроллерами.
Неправильный угол фаз (холлов) приводит к гудению мотора, отсутствию оборотов, нагреву фазных проводов. Нечто подобное было когда я настраивал votol em100.
Если вам не нужны сверхноминальные обороты - ставьте простые контроллеры с трапецией, они дешевле на порядок. А синус или трапеция разницы нет, просто синус немного  тише работает, но и стоит в 2 раза дороже.
На простых контроллерах тупо невозможно ездить. Вся езда превращается в расколбас вперёд-назад. До ручки газа дотронуться невозможно. Мало того что это крайне неприятно и даже опасно, (как в моем случае, вел на дыбы вставал) так и для моторов очень вредно. Фривил и шестерни убиваются на раз.
По этому мощным редукторникам обязательно необходимо токовое управление.
И да, разница есть, в расходе. Настоящий Фок контроллер при одинаковых условиях снижает расход процентов на 10.
И по поводу синуса, может на этом моторе разницы и нет, но есть куча других моторов которые на трапеции работают ужасно, воют и вибрируют так что люди оборачиваются. Особенно это относится к ДД
Dimas_Tazov
Цитата: Данила0 от 10 Май 2024 в 07:27Без остановки, думаю, километров 15 иногда могу проехать, и надо, чтобы за этот путь он не перегрелся) Минут 5 отдохнул - и обратно. Я пока не лазил в настройках своего Flipsky FSESC75100 Pro V2.0, но надеюсь, что там можно будет настроить плавный старт. Батарейный ток на старте 25А сделаю, как на старом велике было. А дальше, после старта... Фазный 50А, ОК, спасибо)
Нахрена тебе плавный старт на веске? У тебя токовое управление, ты можешь не жать ручку газа в пол, и он плавно стартанет. Плюс сам по себе синус не так эффективен на старте, и с нуля подрыва там нет. Что касается токов, в спецификации не пишут какой фазный ток, а пишут только батарейный. А он ну вообще не главный параметр. И да, выкинь датчик скорости, все равно ты его никуда не подключишь. А вместо него поставь датчик температуры. У меня и у большинства людей так сделано. У тебя контрлллер прекрасно отслеживает температуру мотора и в случае перегрева он начнет урезать мощность
Цитата: Данила0 от 10 Май 2024 в 15:30Другой вопрос - куда выводить показания с него.
На отдельный термометр. Проехаться 2-3 раза, понять скорость нагрева и момент.
Данила0
Цитата: Dimas_Tazov от 11 Май 2024 в 01:37На простых контроллерах тупо невозможно ездить. Вся езда превращается в расколбас вперёд-назад. До ручки газа дотронуться невозможно. Мало того что это крайне неприятно и даже опасно, (как в моем случае, вел на дыбы вставал) так и для моторов очень вредно. Фривил и шестерни убиваются на раз.
Смотря какая мощность. Я с удовольствием ездил на двух XF15FAT 500W на простых контроллерах RisunMotor на 25А сзади и 20А спереди. Двигатели в полном порядке, сломалась только дешманская вилка, не до конца сваренная. На средних и высоких оборотах мне хочется даже добавить разгона, а на низах оставить как было.
Цитата: Dimas_Tazov от 11 Май 2024 в 01:43Нахрена тебе плавный старт на веске? У тебя токовое управление, ты можешь не жать ручку газа в пол, и он плавно стартанет. Плюс сам по себе синус не так эффективен на старте, и с нуля подрыва там нет.
Вообще-то на простом контроллере тоже можно не жать ручку газа в пол) Другое дело - то, что сложно заставить себя этого не делать) Хотя, бывают ещё экстренные ситуации, когда по-любому в пол жмёшь, и нужно, чтобы при этом ничего не сгорело. Насчёт синуса - у этого контроллера три режима, и один из них - трапеция. Его и выберу. Ну, или режим "без датчиков". На синусе же глюки возможны с моими редукторниками...
Цитата: Dimas_Tazov от 11 Май 2024 в 01:43в спецификации не пишут какой фазный ток, а пишут только батарейный. А он ну вообще не главный параметр
Не главный, но тоже ведь важный. Например, у моей батареи стандартный ток разряда 50А, значит, я так понимаю, что при длительных поездках, чтобы батарея не нагревалась, и ресурс её не сокращался, нужно ограничить суммарный батарейный ток, потребляемый контроллерами, 50 амперами. Исправьте меня, если ошибаюсь.
Цитата: Dimas_Tazov от 11 Май 2024 в 01:43И да, выкинь датчик скорости, все равно ты его никуда не подключишь.
То есть контроллеры определяют скорость не с помощью этого датчика?
Цитата: edw123 от 11 Май 2024 в 02:32На отдельный термометр. Проехаться 2-3 раза, понять скорость нагрева и момент.
Это надо ещё разобраться, где купить подходящий и как подключить. Хотя, судя по тому, как медленно идёт дело, время у меня ещё есть. Вчера вот загонял якорь в вилку. Шпилька, по которой он туда погружался, вывернулась, согнулась, и он перекосился. Выбить нереально. Высверлю, чтобы ещё сильнее свой алюминиевый шток не уродовать. Поставлю уже не тот якорь, который к рулевой колонке прилагался, а тот, который шёл с вилкой.
Так что вот, не скоро я поеду, кажись)
Dimas_Tazov
Цитата: Данила0 от 11 Май 2024 в 07:59Смотря какая мощность. Я с удовольствием ездил на двух XF15FAT 500W на простых контроллерах RisunMotor на 25А сзади и 20А спереди. Двигатели в полном порядке, сломалась только дешманская вилка, не до конца сваренная. На средних и высоких оборотах мне хочется даже добавить разгона, а на низах оставить как было.Вообще-то на простом контроллере тоже можно не жать ручку
К сожалению нельзя, ибо контроллер за тебя это сделает. Даже если на 25% хода ручки газа ее выкрутить, то он будет пытаться набрать 25% оборотов, прикладывая для этого максимальную мощность.
Из-за этого и ездить на нем тоже невозможно. У меня было два финика, два xf19r, 15s батарея и 100/30 фазных и батарейных токов на каждый мотор.
Невозможно было нормально на этом ехать. Это нужно было максимально аккуратно ручкой газа работать. Что бы ехать это настолько сильно принаравиться нужно было, что ппц. А по лесу или плохой дороге, где тебя трясет ехать было тупо физически невозможно. На кочку или в ямку въехал, рука дрогнула, газ на милиомметр провернулся, толчок что переднее забукслвало. Это я не знаю, когда ездишь ощущаешь себя маркером каким-то, без права на ошибку. С токовым управлением езда вот реально раз в 10 легче и комфортнее. Нет ничего из того что я перечислил.
А что касается трапеции и веска, это все равно что купить мощнейший игровой комп, и установить на него Виндоус хр и только печатать в Ворде. Или купить своей бабушке последний айфон, когда она только звонить с него будет.
Тоже самое и тут. У тебя современный навороченный FOC контроллер, с автодетектом всех параметров мотора, настоящим синусом, а не трапецией сглаженной как на ноунеймах, и токовым управлением, а ты будешь использовать его как что-то, что 15 лет назад уже было.
Не занимайся ерундой.
А термодатчик ntc10k надо. Скорость он по холлам измеряет.
Данила0
Цитата: Dimas_Tazov от 11 Май 2024 в 11:39А термодатчик ntc10k надо
Термодатчик в двигателе есть. Проблема лишь в том, как к нему показометр подключить. У обычных электронных термометров к датчику два провода идёт. Могу предположить, что один надо подключить к датчику двигателя, а другой - к его общему минусу... Но я не шарю, честно говоря. А ещё проблема в том, что вольтаж разный везде. Проще корпус двигателя рукой трогать.
Dimas_Tazov
Цитата: Данила0 от 11 Май 2024 в 12:08Термодатчик в двигателе есть. Проблема лишь в том, как к нему показометр подключить. У обычных электронных термометров к датчику два провода идёт. Могу предположить, что один надо подключить к датчику двигателя, а другой - к его общему минусу... Но я не шарю, честно говоря. А ещё проблема в том, что вольтаж разный везде. Проще корпус двигателя рукой трогать.
У тебя в контроллере выход на термодатчик. Белый провод вроде, в разъёмах холлов.
Показания с него в приложении.
Температура корпуса не показатель вообще. Когда в моторе 140⁰ корпус едва теплый
Цитата: Данила0 от 11 Май 2024 в 12:08один надо подключить к датчику двигателя, а другой - к его общему минусу.. ... Но я не шарю, честно говоря.
Самый простейший вариант - омметром мультиметра. :wow:
Цитата: Dimas_Tazov от 11 Май 2024 в 11:39Даже если на 25% хода ручки газа ее выкрутить, то он будет пытаться набрать 25% оборотов, прикладывая для этого максимальную мощность.
Это да, но в течении 0.5сек. :exactly: Дальше всё мягче и мягче.
А на токовом вообще всё замечательно будет.
Данила0
Цитата: Dimas_Tazov от 11 Май 2024 в 12:32У тебя в контроллере выход на термодатчик. Белый провод вроде, в разъёмах холлов.
Ну, ОК, чисто ради теста можно и без дисплея проехаться. Если Bluetooth-модуль использовать, то контакты RX/TX будут заняты, и дисплей будет подключать некуда.
Перед каждой поездкой соединять телефон с контроллером и вешать его вместо дисплея неохота. Это запасной вариант) У меня просто есть ещё контроллеры Yuyang King, там по-другому вообще никак нельзя) Если с Flipsky всё получится, Yuyang King продам.
Dimas_Tazov
Цитата: Данила0 от 11 Май 2024 в 15:37Ну, ОК, чисто ради теста можно и без дисплея проехаться. Если Bluetooth-модуль использовать, то контакты RX/TX будут заняты, и дисплей будет подключать некуда.
Ты же говорил что у тебя 75100 v2 pro? Там блютуз встроенный.
Данила0
Цитата: Dimas_Tazov от 11 Май 2024 в 17:27Ты же говорил что у тебя 75100 v2 pro? Там блютуз встроенный.
Блин, тогда всё сходится, тогда тот самый серый проводок - это антенна bluetooth! Прикол в том, что на странице этого товара в официальном магазине Flipsky на Алике ничего про блютус не написано) То есть покупатель должен догадаться насчёт блютуса только по этому проводку, торчащему из корпуса)
Dimas_Tazov
Цитата: Данила0 от 11 Май 2024 в 20:59Блин, тогда всё сходится, тогда тот самый серый проводок - это антенна bluetooth! Прикол в том, что на странице этого товара в официальном магазине Flipsky на Алике ничего про блютус не написано) То есть покупатель должен догадаться насчёт блютуса только по этому проводку, торчащему из корпуса)
Ну тк дай питание и посмотри, находится ли что нибудь в приложении или нет)
Женя
Всем день добрый
подскажите, что за подшипники там стоят и где шестерни заказать? через пару лет катания начало колесо шуметь.
спасибо.
Valters
Про подшипники тут писали недавно
Цитата: Deuliq от 16 Апр. 2024 в 05:02Если вдруг кому будет нужно. Узнал размеры всех подшипников, которые используются в XF19R [GDR19]:
1. [37х20х9]6904 - 2шт для вала с левой и правой стороны;
2. [28x12x8]6001 - 3шт для шестерён;
3. [28x15x7]6902 - 2шт для центральной части вала.
В общем 7 подшипников.
А фривил и шестерни на авито раньше продавали и на алиэкспресс. Можно и на других маркетплейсах поискать
Почти новый фривил с шестернями есть и у меня, немного б/у, но могу продать дешево
rdv_nvkz
Пока контроллер с трапецией в пути езжу на дешевом синуснике 26а и GDR19 FAT, дисплей SW900.
Залудил один из двух шунтов ток стал 30а. Фэт на 26 колесах. Краткое резюме - ездить можно. Максималка 50 км/ч. Ускорение нормальное, не дерганное. На первой передаче вполне можно держать 5 км/ч и ехать рядом с пешеходом, аккуратно работая курком газа. Если бы не полный привод, остался бы на этом контроллере. Контроллеры этой серии на GDR19 FAT некорректно скорости переключают - 1 до 20 км/ч, 2 - до 40 км/ч, 3 уже на максималку уходит, 4 и 5 можно не включать. А на других моторах 1 - 10 км/ч, 2 - 20 км/ч и т.д.
Получается передний привод работает или на старте, или на 5-ой передаче. На 5-ой я редко езжу, поэтому передний привод пока отключил, жду трапецию.
Dimas_Tazov
Цитата: rdv_nvkz от 21 Май 2024 в 15:20Пока контроллер с трапецией в пути езжу на дешевом синуснике 26а и GDR19 FAT, дисплей SW900.
Не представляю как в 2024г можно комфортно ездить на трапеции. Особенно с этим долбанным управлением шимом. На котором любое прикосновение к ручке газа это пинок под жопу. Если этот мотор такой геморный надо искать либо причины этому, либо искать максимально умный контрлллер который сможет под него настроиться
