avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Valters
Цитата: edw123 от 08 Май 2024 в 22:32Так и вполне достаточно было. Не в трапеции дело.
лет 10 назад да, было достаточно, а сейчас уже нет. Отсутствует ряд важных функций и настроек. Ослабление поля до сих пор не сделали
Парадоксик
У нас на форуме есть обладатель gdr 19 fat Vladzeit у него на сколько я помню контроллер КТ синус 60в45а. Норм работает. На Ютюбе я тоже видео смотрел что до 35а контроллера с этим мотором не дружат. А свыше норм. Может ему ампер не хватает ))).
Цитата: Valters от 08 Май 2024 в 22:58Отсутствует ряд важных функций и настроек. Ослабление поля до сих пор не сделали
"Это другое" (с)  :pardon: Я не про современность контроллера, а про его работоспособность. А "ослабление" - оно нужно одному из сотни. Максимум.
Valters
Цитата: edw123 от 08 Май 2024 в 23:45"Это другое" (с)  :pardon: Я не про современность контроллера, а про его работоспособность. А "ослабление" - оно нужно одному из сотни. Максимум.
работоспособность низкая. Работал один из четырех контроллеров.
Ну и ради интереса можно глянуть в соседнюю ветку, сколько проблем у людей с этими контроллерами
absu
У ктшных контроллеров другая интересная "особенность " вскрылась)) ..
они не выдают заявленные параметры по току и их потолок 45а , хоть там и написано 50 , 55, или 60 )
Valters
Цитата: Парадоксик от 08 Май 2024 в 23:02На Ютюбе я тоже видео смотрел что до 35а контроллера с этим мотором не дружат. А свыше норм. Может ему ампер не хватает ))).
мифы нашего городка) у меня были на 30 ампер, 45, 55 и 60. Из них работал только 30
Ток кстати легко поднять, залудив шунт
rdv_nvkz
Цитата: Valters от 08 Май 2024 в 18:30У редукторного ротора высокие обороты, слишком высокие для трапеции и контроллер просто не успевает их обрабатывать. Глючит у меня начинал как раз после 35-40 км/ч
У меня синусный контроллер на 30А сразу глючит. Вел стоит вверх колесами. Чуть-чуть нажмешь газ, мотор крутится около 5 км/ч и стучит, ток холостого хода около 6 ампер (смарт БМС показания). Прибавляешь газ, скорость не растет, мотор только стучит сильнее ток х/хода 20-30 ампер, нагреваются фазные провода за несколько секунд. Этот же контроллер прекрасно работает с другими моторами (XF15R, CSC 500). Крутит хорошо, ток х/хода около 0.5 ампер.
Valters
Цитата: rdv_nvkz от 09 Май 2024 в 17:21У меня синусный контроллер на 30А сразу глючит. Вел стоит вверх колесами. Чуть-чуть нажмешь газ, мотор крутится около 5 км/ч и стучит, ток холостого хода около 6 ампер (смарт БМС показания). Прибавляешь газ, скорость не растет, мотор только стучит сильнее ток х/хода 20-30 ампер, нагреваются фазные провода за несколько секунд. Этот же контроллер прекрасно работает с другими моторами (XF15R, CSC 500). Крутит хорошо, ток х/хода около 0.5 ампер.
Поэтому лучше покупать хорошие проверенные контроллеры, а не играть в рулетку с этими КТ
Парадоксик
#1826
1 человек мне ответил что с gdr 19 fat норм работает Jrahk контроллеры, хоть они и синусные. У одного знакомого Келли 30ка хорошо работает
Рамиль555
Как правило простой не программируемый контроллер с автоопределением углов работает прекрасно со всеми моторами. У меня ни разу не возникло проблем как с 17амперными, так и со 100 амперными простыми контроллерами.
Неправильный угол фаз (холлов) приводит к гудению мотора, отсутствию оборотов, нагреву фазных проводов. Нечто подобное было когда я настраивал votol em100.
Если вам не нужны сверхноминальные обороты - ставьте простые контроллеры с трапецией, они дешевле на порядок. А синус или трапеция разницы нет, просто синус немного  тише работает, но и стоит в 2 раза дороже.
Данила0
И снова здравствуйте) Пожалуйста, поделитесь опытом, скажите хотя бы приблизительно, при каком фазном токе этот мотор точно не перегреется, и никогда не прокрутится фривил? Напряжение будет 72 В, мотор fat, 1200 Вт. Интересно было бы узнать то же самое и про XF15FAT. Этот у меня на 750 Вт, передний. Могу, конечно, и сам заняться долгими экспериментами, но вдруг кто-то уже делал это до меня...
Цитата: Данила0 от 09 Май 2024 в 21:21при каком фазном токе этот мотор точно не перегреется, и никогда не прокрутится фривил?
Не перегреется в течении какого времени? :-D Например при 100А не перегреется за несколько секунд.
По фривилу - тут от состояния фривила здорово зависит и ещё от плавности/ударности нарастания тока - "плавный старт".
100А, судя по теме, для аккуратных пиковых случаев вполне годится. 50А - условно можно считать "длительно безопасным", но всё равно без фанатизма.
absu
Ну вообще  макасимально допустимый ток у GDR19  указан 35а ) в спецификациях ..
50 уже приличное превышение , а 100 ,  это ....ну  на очень большой страх и риск)
Данила0
Цитата: edw123 от 09 Май 2024 в 23:52Не перегреется в течении какого времени? :-D Например при 100А не перегреется за несколько секунд.
Без остановки, думаю, километров 15 иногда могу проехать, и надо, чтобы за этот путь он не перегрелся) Минут 5 отдохнул - и обратно. Я пока не лазил в настройках своего Flipsky FSESC75100 Pro V2.0, но надеюсь, что там можно будет настроить плавный старт. Батарейный ток на старте 25А сделаю, как на старом велике было. А дальше, после старта... Фазный 50А, ОК, спасибо)
Данила0
Цитата: absu от 10 Май 2024 в 00:11Ну вообще  макасимально допустимый ток у GDR19  указан 35а ) в спецификациях ..
Мне кажется, эти 35А указаны в расчёте на то, что человек купит к этому движку контроллер, на котором будет указан ток 35А, и это батарейный ток, а вот каков будет фазный - неизвестно...
Цитата: Данила0 от 10 Май 2024 в 07:27Фазный 50А, ОК, спасибо
По хорошему надо под Ваш вел и условия езды провести тест по температуре обмоток мотора, встроить термодатчик.
Данила0
Цитата: edw123 от 10 Май 2024 в 10:50По хорошему надо под Ваш вел и условия езды провести тест по температуре обмоток мотора, встроить термодатчик.
Один из восьми мелких проводов по-любому от термодатчика идёт. Другой вопрос - куда выводить показания с него... LCD8 вроде только температуру самого себя показывает.
rdv_nvkz
Скопировал отзыв с озона от одного пользователя GDR19 FAT:
Шестерни действительно композитные видно на фото слой стали затем слой пластика и снова сталь (3мм примерно +-) ротор взят с ф19 магниты другие 14 на 25 и их 30 штук! А не как у ф 19 - 20шт. Полюсов намотки ( если я правильно выразился но тем кому надо поймут) 3 !!! А не 2 как у Ф 15 и у Ф19 . Намотка 24 жилы по 0.5 и четыре витка. Зубов статора 27. Вес двиг. в районе 6 кг. Действительно 1200ватт как и описывал производитель (mxus). Жилы фазные 3мм. Максимальная скорость будет зависеть от вольтажа Вашего аккумулятора. На 1 вольт -1 км/ч примерно считайте так! С синусными контроллерами не работает!!!! Но есть контроллеры которые работают в 3 режимах (синусный, с датчиками холла, без датчиков холла)
С обычными дешевыми работает то же. Звук у двигателя от собратьев отличается он более пожалуй приглушен типа УуииииУу))) видим из за ротора и намотки другой. ( больше на слух понравился)
На фото для сравнения шестерня от Ф19.
Фривил не от Ф19 и не от Ф15....
Не дай бог если что... Где искать это большой вопрос!!!???
Шпонки 2 НО одна маленькая на пол паза другая большая на весь паз!
