avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Данила0
А как у таких тяговитых ДД с энергопотреблением, по сравнению с GDR19?
absu
#1873
Данила
При равных тягово скоростных характеристиках - плюс минус одинаковое , более высокий кпд на старте и в крутые горки у редукторника ) в общем и целом слабо влияет на пробег .... )
Вот люто тяговая миникрошка , против редукторника типа GDR 19  при одинаковых батарейке и контроллере
так у нее и потребление меньше и пробег выше ) и тяга сильно больше
правда и максималка меньше ))
При одинаковой максималке будет плюс минус так же ...
Просто "окно возможностей " ,для редукторника чтобы его более высокий кпд на старте как то повлиял на что то слишком маленькое, -  чтобы повлиять как то серьезно на итоговый пробег )) бо как когда уже ты разогнался, КПД становится у DD выше ...
а 90 процентов времени ты же едешь , а не стартуешь .... в итоге все уравновешивается..
Sazonov
Не нашел тему с XF19R 1квт, прошу подсказать как его разогнать до 60-65 км\ч? Колеса 29, хотел аккум собрать на 60в и вливать 30А в него, только не уверен, что мотор не откинется после такого веселья
Мне это нужно не постоянно, максимум 1\3 пути, передвигаюсь исключительно в городе и хочу двигаться в потоке, не мешая машинам
Timetry TT077 29" | DD 2kwt 52v 45A 65км\ч
14s5p 52V 25Ah INR21700-50E
Цитата: Sazonov от 05 Июнь 2024 в 20:34Не нашел тему с XF19R 1квт, прошу подсказать как его разогнать до 60-65 км\ч? Колеса 29, хотел аккум собрать на 60в и вливать 30А в него, только не уверен, что мотор не откинется после такого веселья
Такая скорость-мощность уже для тяжелого дд. Напряжение надо хотя бы 72В.
Sazonov
#1876
Цитата: edw123 от 05 Июнь 2024 в 20:39Такая скорость-мощность уже для тяжелого дд. Напряжение надо хотя бы 72В.
Боюсь с дд вес всего хозяйства перевалит за 35кг, а я еще на железофосфатах хотел аккум собирать  :-D
А на какую скорость примерно можно рассчитывать на 60В и 30А на 29 колесе? Общий вес будет около 110кг
Цитата: Sazonov от 05 Июнь 2024 в 20:44Боюсь с дд вес всего хозяйства перевалит за 35кг, а я еще на железофосфатах хотел аккум собирать  :-D
Думаю 50 уверенно, 55 не долго, но от 50 до 55 будет вяло разгоняться. И надо точно знать РПМ мотора.
Максим321
У меня был аккум 17s максималка 55-58, 38А батарейный. Собирай аккум 20s будет как раз 65кмч. При 38А грелся до 100 градусов примерно за 7-10 мин. Если без резкого старта с 0кмч, то ничего ему не будет.
Dimas_Tazov
10т мотор едет ровно 50кмч на 15s АКБ и 29 колесах . На этом же АКБ, 8т мотор едет 60кмч на 20" колесах с ослаблением поля в 50а. Нативно всего 45кмч.
И тяжёлый ДД не нужен. Хватит обычного ДД киловаттника, весом 6кг. Кратковременно я его 80кмч раскачегаревал
proks92
#1880
Опять слетели магниты :-D. Подскажите ДД МК 1500-2000в с посадочным 135мм и весом не более 7кг, который будет на уровне gdr19 по ускорению. Макс скорость нужна 65-70 от батареи 72в и контроллера kls7212s.
Нашел на али какой-то Jueshuai 2000в с моментом 95нм и рпм 442-557 от 48в весом 7кг. Может есть лучше варианты?
upd: продавец jueshuai написал, что их мотор поддерживает только 48в батарею
Рамиль555
[/quote]
Мотору вообще пофиг на напряжение. Только напряжение пробоя изоляции, а это тысячи вольт. Ток, протекаемый через обмотки, определяет возможности мотора.
proks92
вот примерный список из того что нашел
ZL motor 1500w
Suringmax 1500w (продавец в авито говорит, что при скорости 65кмч мотор сгорит, так ли это?)
mxus xf40 1500w
Цитата: proks92 от 06 Июнь 2024 в 17:49вот примерный список из того что нашел
ZL motor 1500w
mxus xf40 1500w
7кг - нормальный 1500Вт, на такой вес и ориентируйтесь. MXUS ДД весит 6кг, позиционируется как 1000.
Скорость определяйте по РПМ.
Artsem K
Цитата: edw123 от 06 Июнь 2024 в 20:317кг - нормальный 1500Вт, на такой вес и ориентируйтесь. MXUS ДД весит 6кг, позиционируется как 1000.
да вот формула
RPM*2,2*60/1000 - 20%
где RPM - указанный для соответствующиго напряжения
2,2 - длина колеса 28"
20% - потери
ЭДУАРД ЛС
Planet37
Здравствуйте, подскажите какой должен быть аккумулятор по параметрам для MXUS XF19 C 500B я в этом деле пока слабовато соображаю ,а информации разной много
Рамиль555
Цитата: Planet37 от 26 Июнь 2024 в 15:30Здравствуйте, подскажите какой должен быть аккумулятор по параметрам для MXUS XF19 C 500B я в этом деле пока слабовато соображаю ,а информации разной много
Акб должно долговременно выдавать до 20 ампер батарейного тока для 500 вт мотора. То есть емкость должна быть не менее 7 ач. Напряжение чем выше тем лучше, зависит от финансов. Мотору без разницы. 36 или 48в. Потребляемый ток будет соответственно разный.
Rozerg
Доброго времени суток!
А если сравнивать редукторное мотор колесо 1000W с кареточным мотором типа Bafang 750/1000W у кого будет выше кпд и дальность хода как следствие ?
Какие вообще преимущества у МК редукторного против кареточного мотора кроме цены ?
Зависит от трассы. У м-к выше эффективность в узком диапазоне нагрузок и ниже в широком.
Rozerg
Цитата: edw123 от 07 Июль 2024 в 13:04Зависит от трассы. У м-к выше эффективность в узком диапазоне нагрузок и ниже в широком.
Если цель в основном подъемы с перепадом высот 3000м угол подъёма 15-20 градусов, протяженность 35-50км. Редукторное МК 1000Вт не перегреется ? Батарею сильнее жрать будет чем кареточник ?
