avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
stels
Если я хочу хлеба то сначала иду за ним в магазин и лишь Потом думаю как бы его испечь из муки.
А так-то было бы желание можно и пшеницу посеять...
Заказал новый комплект А с него уже сниму размеры для будущих так сказать творческих экспериментов
Planet37
#1909
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может кто подскажет. Ситуация такая. Собрал первый велик с мотор колесом MXSUS XF19C 500W.Контроллер KT 36/48 22A не синусный .Батарея 48В 20А, брал готовую. Вроде всё нормально, едет (разгоняется) 55км.ч. Но иногда появляются какие-то затыки в движении. Едет не останавливается, но как будто на секунду движок отключается. Повторяю, это первый электровелосипед, перелопатил много инфы, может кто сталкивался, подскажите куда копать.
Рамиль555
Цитата: Planet37 от 29 Июль 2024 в 13:56Здравствуйте уважаемые форумчане. Может кто подскажет. Ситуация такая. Собрал первый велик с мотор колесом MXSUS XF19C 500W.Контроллер KT 36/48 22A не синусный .Батарея 48В 20А, брал готовую. Вроде всё нормально, едет (разгоняется) 55км.ч. Но иногда появляются какие-то затыки в движении. Едет не останавливается, но как будто на секунду движок отключается. Повторяю, это первый электровелосипед, перелопатил много инфы, может кто сталкивался, подскажите куда копать.
Возможно бмс отключается? Есть фара или что то, по чему можно было бы судить о состоянии батареи?
Dimas_Tazov
Просадка напряжения в этот момент есть? Если нет то проверяй все провода и разъемы. Если не поможет, то придется менять эту пародию контроллера на нормальный контроллер
Planet37
Цитата: Рамиль555 от 29 Июль 2024 в 18:18Возможно бмс отключается? Есть фара или что то, по чему можно было бы судить о состоянии батареи?
Нет фары нету. Может быть если вскрыть батарею, то по каким параметрам можно определить подходит ли BMS ,может продавец сэкономил? По правде говоря , опыта по мотор колёсам нет, сразу подумал, что что-то с самим мотором. Когда потихоньку крутишь ручку газа ,стартует очень даже резво, держишь на одной скорости едет ,но даёшь больше "газу", не сразу подхватывает на дальнейший разгон, вот тут то и происходят эти "затыки". Настраивал по  KT LCD3 ,по руководству.
Planet37
Цитата: Dimas_Tazov от 29 Июль 2024 в 18:49Просадка напряжения в этот момент есть? Если нет то проверяй все провода и разъемы. Если не поможет, то придется менять эту пародию контроллера на нормальный контроллер
Может посоветуете какой контроллер будет получше ,всё что я нашёл в продаже у нас это KT, HUAWEI, Brainpower "Умник". Покупал под  свой мотор и велокомп KT LCD3
Цитата: Planet37 от 29 Июль 2024 в 22:57Может быть если вскрыть батарею, то по каким параметрам можно определить подходит ли BMS ,может продавец сэкономил?
Если бмс отрубает батарею, то включит она её только после выключения-включения как минимум контролера, а то и только после подключения зарядки. Во время езды не включить бмс.
Dimas_Tazov
Цитата: Planet37 от 29 Июль 2024 в 23:02Может посоветуете какой контроллер будет получше ,всё что я нашёл в продаже у нас это KT, HUAWEI, Brainpower "Умник". Покупал под  свой мотор и велокомп KT LCD3
Я катаюсь на флипскай 75100. Но он чутка слабоват для этого мотора. В миллион раз лучше всяких КТ и прочего хлама. И я именно в плане комфорта. Но он сложный в настройке, большой процент брака и т.д.
rdv_nvkz
У меня на одном веле была БМС на 30 ампер. Контроллеры на 17 и 13 ампер, может чуть больше по факту (передний привод добавил позже). Иногда на полном газу тоже тяга кратковременно пропадала, на дисплее в этот момент появлялась ошибка низкое напряжение. Ошибка пропадала, вел ехал дальше. Заменил БМС на 50 амперную, всё отлично. Попробуйте разобрать батарею и подключить контроллер в обход БМС, будет понятно в БМС ли дело.
Парадоксик
Цитата: Dimas_Tazov от 30 Июль 2024 в 17:29Я катаюсь на флипскай 75100. Но он чутка слабоват для этого мотора. В миллион раз лучше всяких КТ и прочего хлама. И я именно в плане комфорта. Но он сложный в настройке, большой процент брака и т.д.
может тогда Келли,вотол или что то ещё им подобное?
LuiDeClermont
у меня он с Mac стоит (батарея 60v)на 85 фазного, в разгоне до 3квт, так что контроллера хватает.
Парадоксик
Цитата: LuiDeClermont от 30 Июль 2024 в 22:08у меня он с Mac стоит (батарея 60v)на 85 фазного, в разгоне до 3квт, так что контроллера хватает.
А можно скрин настроек?
Dimas_Tazov
Ну у меня 105 фазного и 45 батарейного при АКБ 15s. А ещё 40а ослабления. В принципе если в крутые горы не лазить то норм. Мотор у меня 8т. С 10т было бы идеально
Dimas_Tazov
Цитата: Парадоксик от 31 Июль 2024 в 17:21А можно скрин настроек?
могу свой скинуть, если телеграм есть. Там просто целый альбом выйдет)
LuiDeClermont
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Авг. 2024 в 17:11Ну у меня 105 фазного и 45 батарейного при АКБ 15s. А ещё 40а ослабления. В принципе если в крутые горы не лазить то норм. Мотор у меня 8т. С 10т было бы идеально
не многовато 105 фазного для этого мотора? Интересны настройки FOC - General/FOC - Hall sensors/Motor Resistanse/Observer gain
Dimas_Tazov
Цитата: LuiDeClermont от 01 Авг. 2024 в 17:20не многовато 105 фазного для этого мотора?
У меня 8 витков, это маловато для него. Я ровно 100а вливал в 10т и прям всё отлично было. Я дале больше скажу, контроллер задетектил 91а для этого мотора. Ну а я чутка добавил
LuiDeClermont
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Авг. 2024 в 17:22У меня 8 витков, это маловато для него. Я ровно 100а вливал в 10т и прям всё отлично было
А пиковый фазный сколько? С фривилом разберусь и настраивать опять буду. У меня раньше на 90а фазного срывы были на открытом газу, на 85а такого нет, черт знает из-за чего.
У тебя Mac 8т мотор?
Dimas_Tazov
Цитата: LuiDeClermont от 01 Авг. 2024 в 17:24А пиковый фазный сколько? С фривилом разберусь и настраивать опять буду. У меня раньше на 90а фазного срывы были на открытом газу, на 85а такого нет, черт знает из-за чего.
105а, говорю же. Это же и есть пиковый.
У меня мксус. Фривил я заварил что бы не проскакивал и рекупарация была. Срывы потому что надо пиды подкрутить
