avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
LuiDeClermont
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Авг. 2024 в 18:05105а, говорю же. Это же и есть пиковый.
У меня мксус. Фривил я заварил что бы не проскакивал и рекупарация была. Срывы потому что надо пиды подкрутить
я про "absolute maximum current", на 150а стоит. С фривилом решаю вопрос. Пружинки ослабли, проскакивать начал периодически. А что именно в параметрах"pid controllers" нужно подтянуть?
Dimas_Tazov
Цитата: LuiDeClermont от 01 Авг. 2024 в 18:10я про "absolute maximum current", на 150а стоит. С фривилом решаю вопрос. Пружинки ослабли, проскакивать начал периодически. А что именно в параметрах"pid controllers" нужно подтянуть?
Абсолютный 115а
Фривил на фото то что надо👍
Менять надо в Фоке. Там current kp и kurrent ki. А под них через калькулятор в полной версии подобрать усиление наблюдателя.
Ну и если прошивка родная, то нормально он работать не будет.
LuiDeClermont
#1928
понятно, буду настраивать опять :-) можешь скинуть свою вкладку FOC General, интересно какие коэф. стоят. Как я понял, если срыв идет при увеличении фазного тока в настройках, ki понижать надо, kp повышать.
Dimas_Tazov
Цитата: LuiDeClermont от 01 Авг. 2024 в 19:52понятно, буду настраивать опять :-) можешь скинуть свою вкладку FOC General, интересно какие коэф. стоят. Как я понял, если срыв идет при увеличении фазного тока в настройках, ki понижать надо, kp повышать.
Эти параметры индивидуальны для каждого мотора. Поменял 8т на 10т не едет. Даже магниты переклеил, уже могут сбои начаться. Тут все крайне требовательно.
Тот что за сопротивление отвечает понижать. Индуктивность уже как получится, я понижал когда мой ДД начал дёргаться на большом фазном. И обязательно наблюдатель подобрать через полную версию по калькулятору.
LuiDeClermont
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Авг. 2024 в 21:02Эти параметры индивидуальны для каждого мотора. Поменял 8т на 10т не едет. Даже магниты переклеил, уже могут сбои начаться. Тут все крайне требовательно.
ты про эти параметры уже?
Dimas_Tazov
Цитата: LuiDeClermont от 01 Авг. 2024 в 22:19ты про эти параметры уже?
Это информационные параметры. А пиды, которые к ним относятся ниже
Sazonov
Ставлю xf19r 1000w мотор, хочу поставить усилитель дропаутов. С одной стороны встаёт, а с другой жирный разьем типа жулет, через который даже родная гайка не пролезет. Что в этом случае делать? Кто как решил эту проблему? Не хочется только с одним усилителем кататься
Timetry TT077 29" | DD 2kwt 52v 45A 65км\ч
14s5p 52V 25Ah INR21700-50E
Рамиль555
Цитата: Sazonov от 07 Авг. 2024 в 15:01Ставлю xf19r 1000w мотор, хочу поставить усилитель дропаутов. С одной стороны встаёт, а с другой жирный разьем типа жулет, через который даже родная гайка не пролезет. Что в этом случае делать? Кто как решил эту проблему? Не хочется только с одним усилителем кататься
Я делал разборный. См. фото в этой ветке. Хватался за утолщение, которое под трещоткой. Трещотку и цепь выкинул. Покупной дропаут с одной стороны разбивает, у меня чуть не провернуло, вовремя увидел.
Sazonov
Цитата: Рамиль555 от 07 Авг. 2024 в 16:04Я делал разборный. См. фото в этой ветке. Хватался за утолщение, которое под трещоткой. Трещотку и цепь выкинул. Покупной дропаут с одной стороны разбивает, у меня чуть не провернуло, вовремя увидел.
Да, картинку видел. Не мой вариант, варить алюминий не возьмусь.
Думал, может снять разьем можно каким то образом, но видимо придется тоже что то придумывать. Или два усилителя вместе скрепить и на одну сторону поставить)
Но после такого скорее всего будут проблемы с осью. Или нет. У меня контроллер максимум 40а батарейного, насиловать не планирую
Рамиль555
Цитата: Sazonov от 07 Авг. 2024 в 16:29Да, картинку видел. Не мой вариант, варить алюминий не возьмусь.
Я алюминий тоже не варю.
Сталь.
У дочери на эл веле тоже контроллер 40а. И дропаут покупной с одной стороны был.
На нем то и почти провернуло. Поставил самодельный из листа 6 мм сталь 65Г. Только с одной стороны, хватает.
А разборный из стали я ставил на свой вел. Там в пике под 70а батарейного заливал.
Sazonov
Цитата: passer от 07 Авг. 2024 в 17:30Ключ рожковый почему не заколхозить? Расточить предыдущий размер и тп.
Про расточить предыдущий размер не понял. А про рожковый ключ это крайний вариант, очень уж стрёмно будет выглядеть, а аппарат вид имеет
Sazonov
Цитата: Рамиль555 от 07 Авг. 2024 в 17:56Я алюминий тоже не варю.
Сталь.
Думаю все таки попробовать два дропа на одну сторону, ну и следить периодически конечно
Рамиль555
Цитата: Sazonov от 07 Авг. 2024 в 18:20Думаю все таки попробовать два дропа на одну сторону, ну и следить периодически конечно
Да, это поможет.
Sazonov
Цитата: passer от 07 Авг. 2024 в 18:47Наверное же не должно быть слабины, соответственно номинальный размер ключа не подходит. Что касается внешнего вида, то это скорее к своему интеллекту - мне все равно, как это будет выглядеть не у меня, чисто логически.
Не знаю, 10 ключ без люфта встаёт. Да и проблема в принципе решена
Sazonov
Цитата: Рамиль555 от 07 Авг. 2024 в 19:05Да, это поможет.
Вот такое сделал. Толщина двух усилителей общая 8мм.
Болт в хвосте усилителя поставил на страховку. Или ось в обратную сторону крутит при рывке?
Цитата: Sazonov от 07 Авг. 2024 в 16:29Или два усилителя вместе скрепить и на одну сторону поставить)
Есть разрезные стягиваемые усилители.
Dimas_Tazov
Этот разъем надо отрезать, он не потянет этот мотор. И ставить хт150. Через них всё пролазит.
Усилители дропаутов надо сквозные, что бы мотор никак не мог с них выскочить
Planet37
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может кто подскажет, какое значение выставлять в настройках  KT LCD3 в P1 с если моторколесо MXUS ZWG36 (XF19 C) 500w? Не могу ни где найти информацию, было 87,ехал на максимуме какими то "волнами" ,при разгоне иногда толчки.Выставил значение P1 на 100,вроде стало лучше (правильнее) показывать скорость, и плавнее ехать (пропали рывки при разгоне).
