avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Рамиль555
Цитата: Rozerg от 07 Июль 2024 в 14:50Если цель в основном подъемы с перепадом высот 3000м угол подъёма 15-20 градусов, протяженность 35-50км. Редукторное МК 1000Вт не перегреется ? Батарею сильнее жрать будет чем кареточник ?
Просто контролируй батарейный ток и держи его в пределах 20ампер. И  езжай в любые горы на которые сможешь заехать с этим током и соответственно с низкой скоростью. Если нет ваттметра и боишься сжечь мотор -  ставь контроллер в номинал мотора, не более.
Dimas_Tazov
Цитата: Рамиль555 от 07 Июль 2024 в 19:08Просто контролируй батарейный ток и держи его в пределах 20ампер. И  езжай в любые горы на которые сможешь заехать с этим током и соответственно с низкой скоростью. Если нет ваттметра и боишься сжечь мотор -  ставь контроллер в номинал мотора, не более.
Не потянет. Надо МИД драйв
Наверняка перегреется. Изначально все м-к под плоскую езду. В горки надо маленькие колеса, избыток мощности, полный привод.
20А батарейного - это вот совершенно не предохранитель от сжигания в горку. Ограничивать надо фазный ток. Но самая главная фишка тут - фазный ток и есть тяга. Т.е. ограничивая ток получаем ограничение тяги и незаезд ни в какие "горки", разве что в холмики, не длинные и не больше 10%, на 2-3 минуты.
На м-к в горку только с разгона и недолго. Либо мотор под 10кг и тоже не очень долго.
rdv_nvkz
Поездил на разных контроллерах. Моторы Mxus GDR19 FAT 1200 и GDR15 FAT Front 750.
GDR19 FAT работает на трапеции и на синусниках, которые dual mode. Черный контроллер, тоже синусный, работает со всеми другими моторами, кроме GDR19 FAT. Зимой я ездил на двух DC контроллерах по 15А, по гололёду и снегу не гонял. Летом ездил на GDR19 FAT и DC на 26А (залуженный до 30А) на одном приводе, и на полном с GDR15 FAT 750 и черным контроллером на 30А (спилен один шунт до 22А). Дисплей SW900 настройка тока не работает, приходиться с шунтами играться. Ездить вполне можно, только переднее колесо, если стартовать не с 1-ой скорости, буксует при старте даже на асфальте. Если не хочешь буксовать, приходится скорости переключать на выносном пульте.
Ещё купил трапеции КТ на 35А и на 25А и LCD3. На них всё отлично работает. Всё настраивается, поставил С5 = 02 (плавный старт с минимальной задержкой) и управление мощностью. Датчика ПАС у меня нет. Шум у трапеции если и больше, то я не заметил. GDR19 FAT со своими композитными шестернями сам по себе не тихий. У жены вел с XF15R и XF07 (тоже ПП) заметно тише. Было ограничение скорости 40 км/ч, пока параметр Р1 не изменил с 86 на 130 (надо другие попробовать). Сейчас на 48 вольт 52км/ч, ток при этом около 30А, езжу на полуспущенных 26х4,8. На двух мощных редукторниках тяга очень приличная, ищу крутые подъёмы для тестов.
rdv_nvkz
Крутого подъёма пока не нашёл, ездил на крепостную гору. На ней находится Кузнецкая крепость, считается основанием города Новокузнецка. Длина подъёма около 400 м, высоту не знаю. Есть статистика на разных моторах. Батареи везде 48 в. Мотор 350 ватт и контроллер 15А с суммарным весом 100 кг - скорость 6-7 км/ч. У коллеги XF15R и КТ 22А с весом 120 кг - скорость 8-9 км/ч. GDR19 FAT и DC 30А с весом 110 кг - скорость 25 км/ч. У жены XF15R, XF07 и DC 17A, DC 13A с весом 90 кг - тоже около 25 (чуть больше). У жены вел динамичней чем фэт с одним мотором GDR19 FAT, на такой же мощности. Сейчас у меня GDR19 FAT, XF15 FAT 750w и КТ 35А, КТ 25А, вес 110 кг. Скорость в этот подъём 40 км/ч, а максималка 52. Надо батарею собрать на больший вольтаж.
stels
Кто знает где можно купить шестерни на этот мотор? (19fat)
Или есть у кого 3Д модель?
В личку пожалуйста.
Stanislavchik
rdv_nvkz
Цитата: stels от 14 Июль 2024 в 10:22Или есть у кого 3Д модель?
3Д модель очень просто нарисовать в программе Freecad, она полностью бесплатна. Буквально пару минут потратите. Примерно так - запустить мастер шестерен, указать диаметр и число зубцов, по умолчанию прямозубая эвольвента (есть дополнительные настройки). Выдавить на нужную высоту. Потом создать цилиндр и вычесть его - это отверстие под ось. Потом ещё цилиндр, тоже вычесть - это под подшипник. Всё, 3Д модель готова.
Парадоксик
Цитата: stels от 14 Июль 2024 в 10:22Кто знает где можно купить шестерни на этот мотор? (19fat)
В личку пожалуйста.
на каком пробеге они износились? Какой вольтаж а ампераж использовали в эксплуатации?
stels
rdv_nvk
Я не спрашиваю как сделать Я спрашиваю есть ли готовый вариант потому что на моей шестерне точнее на её останках невозможно даже размеры снять точные
stels
Цитата: Парадоксик от 14 Июль 2024 в 20:47на каком пробеге они износились? Какой вольтаж а ампераж использовали в эксплуатации?
Пробег 500 метров по кроссовой трассе с прыжками.
2,5 кВт на 70 в
Примерно так:https://youtu.be/ATOhe162fxw?feature=shared
Только на другом аппарате с более злыми настройками
Парадоксик
Цитата: stels от 15 Июль 2024 в 14:20Пробег 500 метров по кроссовой трассе с прыжками.
2,5 кВт на 70 в
70в нормально. А сколько ампер контроллер?
stels
Парадоксик
Цитата: stels от 15 Июль 2024 в 22:542500/70=...
ну да, забыл что можно посчитать). Что то быстро он ушатался. Планировал на такой же мотор 35а при 60в. Так теперь призадумался). Хотя 2х краткую нагрузку он должен держать. Хотя у 1 знакомого 48в контроллер Кели(не помню какой) в пике тоже 2700.с марта месяца полет нормальный.
stels
Редукторные моторы не любят прыжки. И любят плавный старт.
RMM
Цитата: Парадоксик от 16 Июль 2024 в 07:59Что то быстро он ушатался.
Это не "ушатался" :exactly: это "крякнул", "в условиях эксплуатации, не предусмотренных ..."
rdv_nvkz
Ваша шестерня похожа на GDR19 FAT 750w. Там редуктор как на XF15FAT 750w. 36 зубов, 47 мм. Прикладываю фото GDR19 FAT 750w. Ну и по поводу 3Д модели, если у вас целые металлические шестерни на валу и корпусе мотора, этого достаточно. Было бы желание.
