avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Рамиль555
#1746
Цитата: Deuliq от 15 Апр. 2024 в 12:15Добрый день. Может быть кто-нибудь уже обслуживал этот МК. Подскажите, пожалуйста, какие подшипники в этом движке, имею ввиду размеры и количество? И если возможно, то размеры пыльников(сальников), который там используются.
Подшипник  6904  37х20х9 две шт.
Сразу аккуратно вскрой защиту
 и напихай смазки. Пыльник особо не спасает если подшипник сухой.
Deuliq
#1747
Доброй ночи, спасибо. Может быть знаете, какие сальники(пыльники) там используются? Точнее, их размеры с двух сторон, если возможно, то замерьте, пожалуйста.
Deuliq
#1748
Если вдруг кому будет нужно. Узнал размеры всех подшипников, которые используются в XF19R [GDR19]:
1. [37х20х9]6904 - 2шт для вала с левой и правой стороны;
2. [28x12x8]6001 - 3шт для шестерён;
3. [28x15x7]6902 - 2шт для центральной части вала.
В общем 7 подшипников.
Осталось только узнать размеры сальников, которые используются для уплотнения вала с двух сторон.
Добавлено в шапку.
Kwoter
Сделали усилки под xf19
приобрести можно тут
https://vk.com/elcust
Deuliq
#1750
Всем доброй ночи. Так же, если кому нужно, узнал размеры сальников для этого МК:
1. 15x25x5 - со стороны тормозного диска;
2. 19x28x5 - со стороны резьбы для трещотки.
Можно использовать сальники 15x25.5x5 или 15x25x6 со стороны тормозного диска или 19x28x7 со стороны резьбы, но тогда износ будет чуть быстрее.
Если сможете найти, рекомендую использовать TCN или TCZ (на крайняк 1PM) тип сальников, а не обычный TC, так как они выдерживают гораздо бОльшие перепады давления (до 5-10 атмосфер) и можно будет даже заливать масло не переживая за запотевание/протечку и без надобности колхозить сапун.
Лучшие варианты, что я нашёл:
1. 19.05x28.57x6.35/6.85 TCN11 NBR - для стороны, где резьба для трещотки;
2. 15x25x6/6.5 TCN NBR 80-B01B-C-S - для стороны, где тормозной диск.
ew2
Подскажите про кривую гайку на мотор колесе. Я при установке принял её за китайский брак и заменил на ровную, но потом прочитал, что это специально сделано. Но для чего? Уже слабо помню подробности установки, вдруг очень важная деталь и пепелац развалится без гайки с браком  :help:
ssuperfedot
Подскажите пожалуйста уважаемого продавца этих моторов (gdr-19FAT) в России? На озоне за 23к продают, но непонятно какой мощности он приедет и с какими шестернями...
Рамиль555
#1753
Цитата: ew2 от 25 Апр. 2024 в 00:47Подскажите про кривую гайку на мотор колесе. Я при установке принял её за китайский брак и заменил на ровную, но потом прочитал, что это специально сделано. Но для чего? Уже слабо помню подробности установки, вдруг очень важная деталь и пепелац развалится без гайки с браком  :help:
У меня ровная. Ни разу не слышал и не видел чтоб специально делали кривую гайку..
bva
Какой провод используется в колесе? Где его купить?
Повредил провод, надо заменить
Рамиль555
Цитата: bva от 26 Апр. 2024 в 16:34Какой провод используется в колесе? Где его купить?
Просто укороти существующий.
Если невозможно, то аналогичные по сечению жил и диаметру оплетки.
absu
Крик души,  откуда вообще пошел этот бред изначально , что у редукторников тяга по умолчанию больше чем у дд ?)
я просто задолбался уже объяснять владельцам gdr19 азы физики за 7 класс ))
Цитата: absu от 27 Апр. 2024 в 14:46что у редукторников тяга по умолчанию больше чем у дд ?)
Да просто кто-то забывает, а кто-то и не знает дополнительных обязательных условий к этому "постулату": "при одинаковой массе, размерах и оборотах". :-D
Есть и более тонкие вещи, но это уже мелкие детали.
Рамиль555
Цитата: absu от 27 Апр. 2024 в 14:46Крик души,  откуда вообще пошел этот бред изначально , что у редукторников тяга по умолчанию больше чем у дд ?)
Во первых, об этом (у редукторника момент выше) говорит документация на мотор.
Во вторых, замеры, я сам измерял момент старта, у редукторника 500 вт момент выше чем у ДД 500 вт. Другое дело,что ДД 500 вт более массивен и менее склонен к перегреву.
Цитата: Рамиль555 от 27 Апр. 2024 в 19:03Во первых, об этом (у редукторника момент выше) говорит документация на мотор.
Ну... можно посмотреть? :sorry:  И есть понимание, как это объяснить?
absu
Рамиль555
Ну вот опять (еще один не дружащий с физикой)  , и вы прям сравнивали редукторник и DD  с совершенно одинаковым K/v  ?)))
ну я вас могу поздравить , вы сравнивали тяговый редукторник со скоростным DD , а если бы сравнивали скоростной редукторник с тяговым DD , тяга была выше у DD ))
Реально , ну почему все так упорно отрицают закон сохранения энергии ?
Я даже погуглил когда его проходят , сам уже не помню -  в 7 классе )
прилагаю поясняющий скриншотик ))
Цитата: absu от 28 Апр. 2024 в 00:43прилагаю поясняющий скриншотик ))
Вместо скриншотика можно просто формулу мощности через момент. Но останется вопрос кпд. :wow:
Рамиль555
Ну вообще то я  инженер с высшим техническим образованием и красным дипломом. С физикой дружу.😊
Нет тяговых и скоростных моторов.
Это миф. Суммарный крутящий момент, определяемый ампер -витками, величина ПОСТОЯННАЯ при любой намотке (без учета погрешностей).
Есть неправильно подобранный мотор-контроллер-акб.
А практические измерения момента - с ними не поспоришь.
Касаемо закона сохранения - согласен. Можно энергию использовпть на движение велосипеда, а можно на нагрев обмоток - энергия будет одна, а крутящий момент разный и температура мотора тоже разная.
Valters
Цитата: absu от 28 Апр. 2024 в 00:43Реально , ну почему все так упорно отрицают закон сохранения энергии ?
Никто не отрицает
КПД разный на низких оборотах, поэтому механическая мощность тоже будет различаться
См. внизу значение КПД - 29% и 46%
