avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
LENAR_116RUS
Цитата: Dimas_Tazov от 03 Март 2024 в 11:54Да нихрена не от нагрева они вылетают. Бывало только первый раз газ дашь и все, они спустя несколько секунд отлетают. А у меня наоборот было, я мотор поджарил до почерневших обмоток и расплавившихся термоусадоа и верёвочек внутри, а магнитам пофиг, как стояли там с стоят намертвео
И кстати парадокс. Поле ослабеваем, а магниты отлетает)  %-)
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
Цитата: LENAR_116RUS от 03 Март 2024 в 13:09И кстати парадокс. Поле ослабеваем, а магниты отлетает)  %-)
Нормально, как боксера встречным.
LENAR_116RUS
Цитата: edw123 от 03 Март 2024 в 13:54Нормально, как боксера встречным.
А реально тогда от высоких оборотов могут отлететь?
Хотя нет, если при старте отлетали. Значит все-таки от высокого тока что-ли? Но какая зависимость?
proks92
Цитата: LENAR_116RUS от 03 Март 2024 в 19:13А реально тогда от высоких оборотов могут отлететь?
Скоро буду испытывать опытным путем, как получу контроллер 75100. Если все таки отлетят магниты (а они у меня будут приклеены намертво), то буду переходить на ДД или ставить новый акб на 72в
sov8181
Цитата: newsky526 от 03 Март 2024 в 08:39магниты отрывает не температура, а момент!
Наверно имелось в виду, что при увеличении температуры значение момента при котором магнит отрывается снижается.
newsky526
Цитата: sov8181 от 04 Март 2024 в 11:24Наверно имелось в виду, что при увеличении температуры значение момента при котором магнит отрывается снижается.
Безусловно температура влияет. Но в конкретном случае, когда включено ослабление поля и мотор работает на максимально невозможной для него мощности,температура просто не успевает подняться, а магниты тем не менее - ОТРЫВАЕТ!  /:-)
Миникрошка 4 витка
sov8181
Цитата: newsky526 от 04 Март 2024 в 12:31Но в конкретном случае, когда включено ослабление поля и мотор работает на максимально невозможной для него мощности, температура просто не успевает подняться, а магниты тем не менее - ОТРЫВАЕТ!
Я всегда к этому режиму относился с недоверием, хорошо что в келли его нет.
Dimas_Tazov
Цитата: sov8181 от 04 Март 2024 в 13:57Я всегда к этому режиму относился с недоверием, хорошо что в келли его нет.
Ничего хорошего, когда надо пойти на обгон, или где-то на короткую дистанцию втопить его очень не хватает. Одна из причин почему я не взял келли
newsky526
Ну лишний режим в контроллере, никогда не помешает, просто надо не забывать правильно ограничивать фазный ток.
Но вот как же его ограничивать,когда мотор прёт, шо ненормальный?!  :laugh:
Миникрошка 4 витка
sov8181
Цитата: Dimas_Tazov от 04 Март 2024 в 14:27Ничего хорошего, когда надо пойти на обгон, или где-то на короткую дистанцию втопить его очень не хватает.
Наверно это всё от того, что каждый идёт своим путём. Я за мощный мотор который без всякого ослабления валит 120. Но у меня не вел, а мопед. На веле я педальки кручу)
Dimas_Tazov
Цитата: sov8181 от 04 Март 2024 в 16:38Наверно это всё от того, что каждый идёт своим путём. Я за мощный мотор который без всякого ослабления валит 120. Но у меня не вел, а мопед. На веле я педальки кручу)
Ну у меня мощный мотор, который в горку прёт не снижая скорости. Только вот этой скорости часто не хватает. А для 120 надо батарейка 26s и выше, только где такой контроллер взять? А брать маловитковой мотор который в горку не едет или жрет что не в себя, ну тоже такое себе
sov8181
Цитата: Dimas_Tazov от 05 Март 2024 в 07:38А для 120 надо батарейка 26s и выше, только где такой контроллер взять?
Купить, из дишмана есть например фардрайвер ND96360 или ND96530, но можно например ND108530, ну а если и этого мало можно ND144600. Из дорогих например как у меня Kelly KLS14401-8080N. ))
Рамиль555
Цитата: IlSan от 17 Март 2024 в 09:12Приветствую! Чем лучше удалять (смывать) старую смазку (особенно с шестеренок), так чтобы полностью от неё избавиться (хочу заменить на "чёрную", которую использует ОЕМ CZJB (Элтреко))? Спасибо!
Просто плоской отверткой и тряпкой. Чисто механически выковырять. Я мажу вазелином. Много лет. Еще не было ни одной поломки зубьев. И подшипник со стороны редуктора ходит дольше чем с противоположной стороны т.к. с редуктора вазелин попадает и на подшипник.
Рамиль555
#1669
Вот решил переделать задний маятник и повесить редукторник в качестве подвесного с использованием кассеты колеса. Купил кассету с большой звездой 42 зуба (малая 12 зубьев), на моторе поставил 19 зубьев (планирую на 15, не было под рукой). Пока не стал расспицовывать мксус 19, а воткнул попавшийся под руку директ-драйв 205 ротор. Теперь будет типа коробка передач. Как подсохнет на улице, испытаю, а пока только в гараже покрутил. Попробую выложить видео. И фото.
https://youtu.be/WJFfATf7azo
https://m.youtube.com/watch?v=1BbUqhuZlJA
Stanislavchik
Автор Рамиль555 про это лучше отдельную тему со всеми деталями. ;-)
Рамиль555
Цитата: Stanislavchik от 22 Март 2024 в 09:54Автор Рамиль555 про это лучше отдельную тему со всеми деталями. ;-)
Ок
IlSan
#1672
Этот мотор, после "обкатки" (пока проехал около 20 км.), станет хоть немного тише? До этого ездил с 500 Вт мотором от Элтреко (CZJB) и 750 Вт мотором Noname, у обоих шестерни с косыми зубьями (может именно из-за этого) их практически не слышно (особенно который Noname), с этим, "на курке" ещё отчасти терпимо, хотя на определённых скоростях ловит резонанс, а вот по тротуару с PAS, кошмар, прохожие аж оборачиваются и сам звук очень противный, как будто что-то неисправно... :neg:
ПС: снял я этого визжаще - резонирующего монстра, вернул обратно прежний ...
Dimas_Tazov
Цитата: IlSan от 29 Март 2024 в 17:25Этот мотор, после "обкатки" (пока проехал около 20 км.), станет хоть немного тише? До этого ездил с 500 Вт мотором от Элтреко (CZJB) и 750 Вт мотором Noname, у обоих шестерни с косыми зубьями (может именно из-за этого) их практически не слышно (особенно который Noname), с этим, "на курке" ещё отчасти терпимо, хотя на определённых скоростях ловит резонанс, а вот по тротуару с PAS, кошмар, прохожие аж оборачиваются и сам звук очень противный, как будто что-то неисправно... :neg:
Боюсь вас огорчу, он ещё громче станет)
Мой под 20 тысяч проехал уже, и новый ещё как-то более менее бесшумно относительно работал, а сейчас он стоит на 20 колесе, и когда я еду больше 40кмч визжит будто резаная свинья 🐷
