avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Цитата: Valters от 11 Нояб. 2023 в 18:16А как эти передачи мотору помогут в горах?
Ваши 100-150 ватт мускульной тяги для мотора выдающего 2.000 ватт - помощь так себе. Это всего лишь 5-10%
Тут, на горках, не столько мощность важна, сколько момент. Средний псевдоспортсмен выдает под 100НМ, кратковременно может и под 200.
MXUS GDR-19 1000 вт выдает номинально 50НМ, максимально 100, можно рискнуть и на 150, если совсем не жалко. :-D
Так что человек очень даже может переиграть киловаттный мотор. На правильной передаче и на маленькой скорости. :exactly:
Valters
Цитата: edw123 от 11 Нояб. 2023 в 19:58Тут, на горках, не столько мощность важна, сколько момент. Средний псевдоспортсмен выдает под 100НМ, кратковременно может и под 200.
Знаменитый канадский симулятор вашу теорию не подтверждает
Эффект от добавления 100 ватт мускульной тяги совсем небольшой, разница в скорости менее 1 км/ч
Выставил в настройках горку 10% и конфиг близкий к моему
Может и будет существенная разница если специально ехать медленно, 10 км/ч, но кто ж так делает
Valters
Цитата: Torsus_SD от 09 Нояб. 2023 в 02:20Я правда MACовод, но не могу вас не потроллить своей системой, наблюдая за этими трещетками на 1 скорость)
можно хоть 15 скоростей но толку от этого?))
у меня когда был кареточный bafang bbs02b с планетаркой на 8 скоростей, я из них использовал от силы 3 скорости. И 3й скорости хватало в любые подъемы
Цитата: Valters от 11 Нояб. 2023 в 20:26Знаменитый канадский симулятор вашу теорию не подтверждает
Что за "моя теория"? :bw: Я что-то нетленное изобрёл?
Крутящий момент видите на графике и в таблице? 50НМ - это момент у мотора. Причем даже с таким моментом он за 8 минут нагреется до 250грд, что в пару раз больше температуры размагничивания. :exactly:
Человек же может 100НМ выдавать. Даже от 150ВТ - это будет 5км/ч.
Valters
Цитата: edw123 от 11 Нояб. 2023 в 20:49Что за "моя теория"? :bw: Я что-то нетленное изобрёл?
я знаю что это момент. сверху написано)
Вот только на скорости 5 км/ч крутящий момент у мотора не 50, а 124. Но на таких скоростях не ездят в горки, либо горка должна градусов 35-40. Если не брать совсем уж крайние примеры с экстремальными уклонами, то в остальном эффект от кручения педалей будет минимальный
Цитата: Valters от 11 Нояб. 2023 в 21:34Вот только на скорости 5 км/ч крутящий момент у мотора не 50, а 124
Момент постоянен, ограничен пределом фазного тока. Можно конечно сделать его 100А, чтобы получить 100НМ, но это сущее издевательство над мотором, и недолгое.
На 5км/ч ездят конечно не часто, только когда мотор уже не тянет и помощь ногами тут будет весьма существенной, а вовсе не 1/10 от моторной. Про что я собственно и хотел уточнить.
Torsus_SD
Цитата: Valters от 11 Нояб. 2023 в 20:40можно хоть 15 скоростей но толку от этого?))
Ну, как зачем? Малые звездочки нужны для подгонки комфортного каденса при скоростях 35-50кмч, кроме того что под разную скорость своя звездочка, так и под настроение - иногда хочется хорошо так вкручивать на каденсе 100, а иногда лениво крутить при каденсе 50. Большие - для помощи при старте со светофора, для помощи в горку, для случаев когда батарея пуста и надо двигать тяжелый электробайк чисто мышечными усилиями. Огромная звездищща на 50 зубцов позволяет заехать на ногах в любую горку при любых условиях, в том числе когда мотор перегрелся и остывает
Dimas_Tazov
Цитата: Valters от 11 Нояб. 2023 в 21:34я знаю что это момент. сверху написано)
В 40 градусов на велосипеде ты физически не заедешь. Либо буксовать будешь либо сальто назад. Может ты путаешь градусы и проценты. 40% = 20⁰
Цитата: Dimas_Tazov от 14 Нояб. 2023 в 16:02В 40 градусов на велосипеде ты физически не заедешь.
Это была фигура речи. :exactly:
XxBETEPxX
Подскажите, до какой мощности можно раскачать gdr19? У меня сейчас 1500ватт, и есть ощущение, что потанцевал мотора не полностью раскрыт. Но смущает "тонкая" ось.
Старт мотор+ноги прям очень бодрый (и это с плавным стартом даже), а вот ближе к 50кмч уже начинает сдуваться. Что нужно, что бы и от 50 до 60 была динамика? Увеличить напругу или силу тока?
И по поводу версии fat, на сколько он более тяговый и если его в 135 дропы, с 1 скоростной трещёткой, нужен какой то шаманизм, или влезет без проблем?
Вообще забавно, думал, что при переходе с 15 мотора, ничего мощнее уже не захочется (по началу вообще побаивался этой новой динамики), но......
Если при старте динамика прям нравится, то на трассе, когда набрал крейсер, уже кажется маловато. По хорошему бы, понимаю, нужен нормальный мот, но там тогда уже будет слишком много для меня ограничений, плюшки от которого их не перекрывают.
Valters
Чтобы быстро разгонялся с 50 до 60, максималка должна быть 70 и более. Последние 10 км всегда набирает медленно. Чтобы рассчитать какое нужно напряжение, надо знать kV вашего мотора, окружность колеса. Также должно хватать тока, чтобы преодолевать сопротивление ветра. Для скорости 60 подаваемая мощность должна быть не менее 2000, для 70 уже 2800+ вт.
Для рассчетов вам поможет симулятор https://ebikes.ca/tools/simulator.html выберите мотор MAC (они похожи)
На этом моторе можно ездить и 2500 ватт, но придется контролировать температуру (нужен термодатчик), и также быть готовым регулярно менять фривил и возможно придется переклеить магниты. При температуре движка 110 магниты отклеятся.
Цитата: Valters от 17 Нояб. 2023 в 20:55Для рассчетов вам поможет симулятор
Правильная вещь. :exactly: В нём же можно найти, что не обязательно иметь максималку 70, чтобы быстро разгоняться 50-60. Достаточно с токами поколдовать: например фазный делать не сильно выше или равным батарейному и предел батарейного должен давать достаточную мощность на скоростях разгона.
Хотя безусловно, в любом случае при приближении совсем к максималке разгон падает до 0.
Цитата: XxBETEPxX от 17 Нояб. 2023 в 19:46У меня сейчас 1500ватт, и есть ощущение, что потанцевал мотора не полностью раскрыт.
С чего решили, что сейчас "мощность" - 1500?
Разгоняетесь Вы не столько мощностью, сколько фазным током. Думаю, что если "переводить в мощность", то разгоняетесь Вы на 3000Вт. :exactly:
Valters
Цитата: edw123 от 17 Нояб. 2023 в 22:19Правильная вещь. :exactly: В нём же можно найти, что не обязательно иметь максималку 70, чтобы быстро разгоняться 50-60.
Я привел расклад для общего случая. Если не брать крайние и нестандартные примеры, которые вы так любите приводить.
Цитата: Valters от 17 Нояб. 2023 в 23:21Если не брать крайние и нестандартные примеры, которые вы так любите приводить.
Перемотать имеющийся мотор под большую скорость - это ли не крайний случай по сравнению с настройкой контроллера? :pardon:
Если есть желание , то надо поискать разные способы его реализации и попробовать самые доступные. Попытка-то - не пытка.
Единственное тут ещё - ощущения. Одинаковое ускорение как-то по разному воспринимается на старте и на скорости и оценить разницу будет не просто.
XxBETEPxX
А сколько gdr19 выдерживает так, что бы не менять фривил с обмотками каждые 100км? К примеру 48в 30а держит без проблем. А если 60в 30а или наоборот 48в 35а(в этих же случаях ближе к ХХ динамика чуть подрастёт?)
Версия FAT при тех же мощностях будет тяговитее?.. одна из причин, что о ней задумался - бесячий звук gdr19 - как пылесос.
И про контроллер - у меня КТ, в общем то работает без проблем. Есть какие то... более компактные на ту же мощность и безглючные? (кроме мифического ЯК)
Valters
Цитата: XxBETEPxX от 19 Нояб. 2023 в 17:10А сколько gdr19 выдерживает так, что бы не менять фривил с обмотками каждые 100км?
выдерживает он много. Я проездил 2 сезона с форсированным контроллером 72 вольта и 45+ ампер (вместо шунта впаял толстый медный провод). Фазный скорее всего около 100. В общей сложности 5-6 тысяч километров пробега. 2 раза менял фривил, 1 раз переклеивал магниты, а в конце этого сезона появились настолько странные звуки, что мотор вероятно уже всё)
Экспериментируя с разными режимами и мощностями, пришел к выводу что если включить плавный старт и со старта не выжимать газ до упора первые 10-15 км/ч, а прибавлять газ по мере увеличения скорости, то мотор проживет долго и даже особо греться не будет. Но понял я это слишком поздно)))
Так что самое страшное для мотора это большие фазные токи и резкие удары мощности
Цитата: Valters от 19 Нояб. 2023 в 18:08если включить плавный старт и со старта не выжимать газ до упора первые 10-15 км/ч, а прибавлять газ по мере увеличения скорости, то мотор проживет долго
Это самый надежный путь. Ещё неплохо контроллер поумнее, с токовым управлением.
Это всё и для контроллера 30А существенно.
