avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Valters
Цитата: hardkill от 01 Июнь 2023 в 13:18Хммм...  в характеристиках у них написано мол 120 держит.. но по факту вы правы отрывает только когда двигатель больше 60.. А клей этот я посмотрел.. нашёл в рб.  И цена адекватная... я вот думаю зачистить или отпескоструить лучше... хм...
главное не сточить ротор, чтобы внутренний диаметр не увеличивался. Увеличение расстояние между магнитами и статором негативно скажется на КПД
я сначала убрал старый клей растворителем, а потом слегка, совсем чуть-чуть прошелся крупной наждачкой по магнитам и ротору
hardkill
Цитата: Valters от 01 Июнь 2023 в 13:23
главное не сточить ротор, чтобы внутренний диметр не увеличивался. Увеличение расстояние между магнитами и статором негативно скажется на КПД
А вот тут проблема..  у меня два ротора.. один  на пару соток точно тоньше уже.. потомучто раз 6 его переклеивал... второй переклеивал только два раза..и клей я снимал не растворителем  а железной круглой щёткой на шуруповерт и погнал((
Valters
Цитата: newsky526 от 31 Май 2023 в 19:45Приклеишь таким клеем Локтайт HY4070 и потом будешь думать,как магниты оторвать
интересно было бы сравнить локлайт 4070 и ЭДП-2 "экстра", высушенный при температуре 70 градусов
У меня осталась плоская капля ЭДП на роторе, я её ни отверткой ни ножом снять не мог, застыла вообще намертво
Добавлено 01 Июнь 2023 в 13:34
Цитата: hardkill от 01 Июнь 2023 в 13:28а железной круглой щёткой на шуруповерт и погнал((
если такая щетка, то ничего страшного
hardkill
Воо такая.. она жестче  других к сожалению не было
Valters
#1480
попробуйте уложить магниты на ротор плотно друг к другу (без клея), и если между первым и последним магнитом будет большое расстояние по бокам (больше 4 мм), значит ротор сточился
у нового ротора примерно 2-3 мм между магнитами, если так сделать
hardkill
Не больше 4х мм . Туда спичка чётко влазит, значит ещё норм?  Правда есть пару сколов на магнитах, но не думаю что критично.. на холлы не попадает.. Другой вопрос что магниты с каким то покрытием.. и в некоторых местах его содрало аж
Valters
Да думаю все отлично  :wow: Вы же второй ротор покупали, их обычно с магнитами продают. Возьмите недостающие целые магниты с другого ротора
Покрытие у меня тоже местами стерто было еще до того, как магниты отклеились. Думаю это не критично
hardkill
Я так уже пытался делать... в итоге последний магнит ге влазит где то на 3мм.зато если его вертикально поставить то чётко влазил :laugh: ... благо они по оттенку разные.. одни темнее вторые светлее   перебрал по цветам и в оба ротора все влезло))))
Valters
очень странно :bn: если количество магнитов совпадает и диаметр ротора, то и магниты должны быть одинаковые по размерам
hardkill
Вот и я так думал... а тут сложилось впечатление что под каждый ротор делают магниты )) фиг пойми но здорово )
Valters
ага, сидит на заводе китаец-нарезчик магнитов и вручную на глаз их нарезает из длинной такой колбасы  :laugh: слабо верится
hardkill
;-D ну тем не менее на одном роторе  изначально зазор был, а на втором зазора не было ))
hardkill
Снял ротор... как и говорил абсолютно все магниты ушли.. несмотря на пескоструй
Мне кажется что реально вы правы что при 70-80 градусах эпоксидка плывёт..  потомучто наутро сначала норм... чуть нагрев пошёл и беда...
Valters
#1489
Цитата: hardkill от 01 Июнь 2023 в 23:01Мне кажется что реально вы правы что при 70-80 градусах эпоксидка плывёт..
Большинство из того списка была совсем не эпоксидка, а цианоакрилатный клей (он же суперклей)
Судя по фото это тоже не чистая эпоксидка, а холодная сварка, которая неизвестно как себя поведет при нагреве
Китайцы чем то похожим клеят, и я приклеенные магниты просто сдвинул отверткой легким движением руки
hardkill
Вот на это последний раз клеил... и ротор на фото как раз под на это клеился.. разве это цианокрилат ?) Ща поставил запасной ротор... он на той же фигне... главное не греть двигло больше 70... что в принципе за 12 км пути нереально будет завтра... ну да ладно... кстати убрал одно стопорное кольцо из двух... по мне так они там ваще не нужны... но все таки после ротора одно оставил... убрал из под фривила..
Valters
Цитата: hardkill от 02 Июнь 2023 в 00:01разве это цианокрилат ?
этот нет, а вот это - да
Цитата: hardkill от 01 Июнь 2023 в 06:45клей loctite 401,  на loctite 406, на обычный супер клей..
hardkill
Не ну эт понятно))) прикол что когда контроллер кт шный стоял.. на 40а.. мы на супер клей самый дешёвый садились и я около 2000 км на нем проехал)) кароч странно.. по характеристикам эпоксидок что манол 9505 что Феликс... так там до 120 градусов заявлено... походу хто та урот....кароч думаю на след неделе прикуплю клей этот волшебный.. и попробую на него приклеить... если не отвалится то я офигею.. цена то более чем адекватная
Valters
Цитата: hardkill от 02 Июнь 2023 в 00:51кароч думаю на след неделе прикуплю клей этот волшебный.. и попробую на него приклеить
главное сушить при температуре 65-70 градусов в течение минимум 5 часов, иначе чуда может не случиться
и при этом случайно не перегреть магниты
клей, который высох при температуре 70 вряд ли станет мягким при температуре 80-90
вот табличка интересная
