avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
newsky526
Цитата: Valters от 18 Май 2023 в 12:31Чем можно приклеить чтоб надежно ?
Если надо приклеить,чтобы магниты НИКОГДА не отклеились,то возьмите этот клей. Проверено.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2281751
Миникрошка 4 витка
Valters
#1441
прекрасно) у Локтайт HY4070 прочность падает в 4 раза при температуре 100 градусов
у него еще эффект старения есть при температуре. так что в перспективе в 8 раз
newsky526
Если не брать в расчет то,что при 100°С магниты размагнитятся,то да! 😉
Я грел  обмотки (не магниты) до 150 ! Ротор с магнитами приклеенный этим клеем ,до сих пор живой, как отодрать магниты,я не знаю. Разбить если только. :-D
Миникрошка 4 витка
Valters
не размагнитятся. магниты до 120 держат
прочность у него невысокая для металла, судя по даташиту. на 30% выше чем у эпоксидки, но та не теряет прочность так сильно при нагреве до 100
Valters
и еще может кто знает, магниты в этом моторе одной полярности или они как то чередуются ?
Рамиль555
Обязательно чередуются. Если вклеишь по 2 шт. одной полярности - обороты вырастут, а момент упадет в 2 раза.
Valters
ничего себе, какие тайные знания  :wow:
а они все по одной схеме S-N-S-N-S-N  ,
или по более сложной?
Рамиль555
Valters
Даа, клей в моторе абсолютно плохого качества  :-\
У меня изначально отклеился только один магнит - я его достал пальцем. При этом остальные держались. Я приготовил ацетон, емкость для отмачивания. Но, думаю, дай-ка попробую напоследок отверткой. И оказывается магниты просто отверткой сдвигаются с небольшим усилием где-то 4-5 кг  :facepalm:
Неудивительно что у многих отрывает магниты
Парадоксик
Цитата: AlexVLD от 23 Май 2023 в 07:12Спереди звезда на 32, планирую ставить на 42. Сзади, маленькая по-моему на 14
У меня система 3/7 перед 42 зуба зад самая маленькая 14 с мотором 250w 36v уже на этой повышенной передаче при 3 скорости pasa скорость 30+ педали почти в холостую. Заднюю надо на 11 ставить. Но тендера таких я не встречал. Ну собственно и не искал пока
Олег Седой
Собрал наконец таки своего коня  :-) Пока только один восторг ) Максималка по прямой 52км\ч на газу... количества звезд уже не хватает на 3 степени ассистента (примерно после 30км\ч), крутишь в холостую педали. Спереди звезда на 32, планирую ставить на 42. Сзади, маленькая по-моему на 14. Поставил на время трещетку от старого велосипеда, с переключателем и манеткой Diore работает естественно не четко, но переключает, временно пользоваться можно. В крутые подъемы тянет со скоростью 30км\ч (при этом дисплей показывает условные 1700-1800W).
АКБ 48в 25а\ч, проехав 86 км на ассистенте, заряд АКБ упал с 54.7 до 48в. По ощущениям комфортная скорость езды на данной раме, это 35 км\ч. Катаюсь по сопкам и перевалам, с чем данная конфигурация справляться на ура!
Сколько весит твоя батарея в этом пластиковом корпусе? Что-то не верится, что там ёмкость 25Ач.
А так, респект - ничего лишнего !👍
AlexVLD
Весит 5+ кг. Корпус HL Max. Элементы Samsung 21700 50G 5000m\h. Не знаю на сколько они оригинальные....
AlexVLD
В дальнейшем планирую заменить раму на пространственную Teleport Prime. Вот думаю, есть ли в этом смысл с данной конфигурацией? Может кто что скажет по опыту?
Stanislavchik
Valters
Цитата: AlexVLD от 24 Май 2023 в 02:26В дальнейшем планирую заменить раму на пространственную Teleport Prime. Вот думаю, есть ли в этом смысл с данной конфигурацией? Может кто что скажет по опыту?
если планируется увеличить аккумулятор раза в 2 и мощность, тогда есть смысл.
К этой раме больше вопросов чем ответов
лучше взять что нибудь готовое в сборе и не мучаться, surron например или denzel
AlexVLD
Это уже совсем другое... Во первых для них уже нужен гараж. А если есть гараж, то лучше уже взять кросс двс...
Valters
зачем гараж ? Хранить можно как обычный велосипед, разве что на зиму аккумулятор убирать в теплое помещение
AlexVLD
Вес Суррона около 50кг. Проблемы с транспортировкой до квартиры. И каждый раз удивлять соседей, что ты закатываешь в лифт мотоцикл.... :-D
