avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Dimas_Tazov
Цитата: Рамиль555 от 21 Март 2023 в 11:03
9 ампер для ячейки 21700 - это терпимо.Падение напряжения будет и быстрая деградация ячейки от таких токов. Емкость реальную не мерял?
Цитата: Рамиль555 от 20 Март 2023 в 20:12
Не совсем.  Мксус 15 имеет момент 100н*м при батарейном токе 30а. Директ драйв 500вт имеет момент 50 н*м при токе около 30а. Я сам измерял.
К сожалению микрошка и qs205 имеют меньший момент по сравнению с мксус 19 при РАВНЫХ ТОКАХ.  Все это я перепробовал и ничего лучше мксуса 19-го не видел. А вваливать под 200а батарейного и радоваться хорошему моменту не вижу смысла. Негде взять такие токи.
Равенство токов - это совершенно бесполезная норма. Ток не должен быт обязательно равным, поскольку разные моторы и расчитывают на разные токи.
100НМ - это предельное значение поломки мотора, намеряно в заторможенном состоянии как рекордное. Т.е. если хочется поиздеваться, то можно даже поездить, только не жаловаться на ненадежность редукторников при форсировании в 3 раза к номиналу. :kidding:
Номинальный момент =25-30НМ, т.е. соответствующий номинальной ДОЛГОВРЕМЕННОЙ мощности пусть даже в 1000Вт, хотя я бы больше 750Вт на нём не писал ;-D.
Цитата: absu от 20 Март 2023 в 21:04
Он и определяется подаваемой мощностью , и сколько вы туда ее подали , столько оттуда ее и выйдет в механику ( за вычетом потерь кпд ) ...
и совершенно пофигу  какой тип мотора , хоть редукторный , хоть директ , хоть планетарный
Да, но люди насмотрелись роликов необразованных, но рукастых и умелых блогеров, которые твердят про фантастическое преимущество редукторных и даже цифры приводят. А просто из закона сохранения мощности-энергии что-то понимать, вовремя в мозгу предохранитель "что-то не верится" включить они не могут. B-)
Любой мотор, независимо от наличия редуктора, выдает одинаковый момент при одинаковой мощности и скорости. С небольшой, в пределах единиц процентов, коррекцией на конкретную конструкцию и значение кпд.
Цитата: Valters от 21 Март 2023 в 01:59
Я специально в своем вопросе уточнял про номинальную мощность.
Ваши 45а батарейного при 60 вольтах это уже 2700 ватт, а никак не 1000. Т.е. чтобы получить тот же момент как у gdr19 нужно вливать в 2-2.5 раз большие токи.
Меня это не устраивает.
Значит номинальный крутящий момент у ДД как минимум в 2 раза ниже чем у gdr19
P.S. посмотрел в описание вашего мотора. В нем указан момент 50 нм. У gdr19 в спецификации есть табличка, где видно что при 48 вольт и 27 амперах он выдает 99 нм
Если мотор расчитан на большой ток, то вливать в него надо много, а не "столько же". Все мощные дд расчитаны на большой ток. При этом этот ток для него является номинальным, а для редукторника - пиковым и быстроразрушающим.
Dimas_Tazov
Так а в чем прикол тогда такого мощного мотора, который поедет так же, как и более слабый но при этом сожрёт значительно больше электроэнергии? А если скачать в него ещё бОльшие токи то получается что в динамике мы не сильно выиграем, а в запасе хода потеряем в разы.
Ps ничего не доказываю, просто сам пытаюсь разобраться во всей этой путаннице, самому скоро моторы менять скорее всего, хочу на ДД перейти
absu
#1300
Dimas_Tazov
Так уже ответили выше , прикол в весе и КПД ....(причем кпд в определенных моментах ) - на старте и на крутых горках ) ну и эстетика))
А на самом деле все, посчитать все  очень просто , берете простейший лазерный тахометр -  меряете холостую максималку...на своем колесе ...
потом делите ее на номинальный вольтаж вашего колеса .....получаете K/V - RPM на вольт ...
выбираете примерно одного типа мотор в калькуляторе выше условно говоря - дд - mxus 3005 , 3006 , (это разновитковые версии всем известного xf40 d30 )   либо mac ...., если речь о редукторниках мощных )  либо bafang bpm если речь о редукторниках средней мощности ...
вбиваете K/V  и параметры своего  контроллера -  ,  батарейный ток и  фазный соответствено в два раза больше ....
и прекрасно видите все .... ,  и  тягу и скорость и эффективность под уклоном или по плоскачу...
Я проверял около 7 разных колес таким способом , - совпадает с жизнью  с погрешностью в пару тройку процентов ...
В том числе и xf15r , тяговый)
absu
Цитата: edw123 от 21 Март 2023 в 11:49Мксус 15 имеет момент 100н*м при батарейном токе 30а.
Имеет , только при этом имеет жалкий нагруженный рпм в 288 оборотов что позволяет ехать с жалкими  максимальными 35 км ч при 48 вольтах ) - это без если без встречного ветра , потому что у вас был скорее всего самый тяговый вариант xf15r   - 12 t  ) И чтобы заставить его ехать с любимыми многими 50 кмч , ему надо дать скушать 72 вольта :)
Я его тоже лично измерял )))
А DD описанный вами . судя по тяге - ультраскоростной с K/v 12.5 или даже 13 , который на тех же 48 вольтах , едет 60 кмч ...
он почти в два раза быстрее , как раз моторам под 600 холостых оборотов - у них гдет тяга около 30 нм )
Это китайские киты CSC , Pasion ebike , ...маркированные 1500 ватт , хотя  опять же  вс этим маркировки полная фигня
По сути обычные киловатники с 30 магнитами....
Такие же киловатники маркированные 1000 ватт , у них   просто среднеоборотистые )  вот и вся нехитрая коммерция)
В горку он ессно будет плохо ехать ) разгоняться до своих 60 кмч , тоже будет долго , а в оч крутую горку вообще остановится нахрен и будет только греться)
absu
Цитата: AlexVLD от 21 Март 2023 в 07:47Разбавлю ваши обсуждения своим вопросом....) Имея gdr19 8t , контроллер на пиковые 40А и вес в 90кг, для максималки в 50км\ч нужен АКБ на 52v? И не погорят ли обмотки в таком режиме?
52 вольта прибавят вам 2 км скорости ) в данном случае,  так что сильно сомневаюсь в целесообразности
а насчет обмоток - вольтаж никак не влияет на мощность . у вас как было 40 так и останется..даже если 72 вольта вольете - температуры останутся прежними ..
греться будет гдет до 140 градусов при длительном токе таком ...
И кстати где вы взяли gdr19 на 8 т ?, я видел их 7 , 10 , и 12 т )  8  не видел
absu
#1303
Цитата: edw123 от 21 Март 2023 в 11:49Да, но люди насмотрелись роликов необразованных, но рукастых и умелых блогеров, которые твердят про фантастическое преимущество редукторных и даже цифры приводят. А просто из закона сохранения мощности-энергии что-то понимать, вовремя в мозгу предохранитель "что-то не верится" включить они не могут.
Все оч просто , народу просто приятно верить что где то там в стране розовых пони , которые какают радугой - есть идеальный мотор ,  у которого одновременно и высокая мощность  и высокая скорость при малых вольтах )
И начинают плодить городские легенды в промышленных масштабах ,  лет 6 - назад этим чудом был кареточник , сейчас на редукторники переключились )
А беспощадная сука физика - все мечты рушит на корню )  :-D
Преимущества слабых редукторников ( если эксплуатировать их в положенных нормах ) - для легких и не оч быстрых великов - очевидны )
когда нужен именно велосипед , накат ,  хорошее педалирование .. ассистирование ...
Когда речь идет о тяжелых редукторниках - тут же преимущества начинают сильно (ИМХО) исчезать , а недостатки наоборот становятся очень явным ...в сравнении с директ драйвами ..)
Так что да , как уже говорили в этой теме выше -  ,  велик - редукторник , если мопед уже ДД без вариантов )
Лично я не особый фанат педалирования , да и дд я могу покрутить норм ,если физзарядки хочется ...- то мой выбор среднеоборотистый ДД
который и тянет неплохо и  по скорости плюс минус норм ...,и который ездит по 20 лет , без открывания крышки мотора )
Мой мксус проездил уже лет 13 ...,  до сих пор ездит , хавает постоянно и длительно токи до 2500 ватт ... и все ему нипочем ...
И когда я задумывался (неоднократно ) об апгрейде , деньги то не проблема ) -  то  как то понял  что и не на что особо ) (чтобы ни в чем не потерять) и только приобрести ...  (только поднимать вольтаж батарейки . - а в мой батарейный блок на раме больше чем 20 ah 48 ч, не влазит )
Так что мне ничего не остается ,кроме как строить ультрамощный байк на 80 вольт на какой нить миникрошке) до чего я еще не созрел )
Сейчас хочу попробовать 120 процентов на инфинионе ) но сильно отпугивает отсутствие удобного экрана с управлением ктшного ) к которому я привык и мне нравится он весьма )
кстати еще один минус gdr19 - для меня неприятный , он отвратительно верещит начиная от середины максимальных оборотов ..
мое DD совершенно бесшумное с синусом - только шелест стоит ) да и с трапецией тоже , чуть порыкивает только на горках , приятно )
1 - не путайте ток с мощностью. 2 - мощный мотор просто быстрее разгоняется и потребляя при этом ожидаемо больший ток. 3 - если мощный мотор использовать в нерасчетном режиме, то кпд конечно будет хуже.
В итоге у мощного дд расход энергии будет больше, но по вполне приятным  B-) причинам, ну а режимы с низким кпд надо устранять либо на стадии конструирования, либо на стадии эксплуатации - не ездить в таких, ожидаемо плохих режимах, вроде грязи/снего по ступицу или в 20грд горки, если мотор ошибочно рассчитан на скоростное шоссе.
Dimas_Tazov
Это с чего бы это. Допустим у меня 50в 30а. Соответственно 1.5квт мощи. Увеличиваю напряжение до 100в. Уже 3квт мощи. Есстественно разгон быстрее, мощность же возросла, как и максималка.
Это фазное напряжение не влияет на мощность. А батарейное прямопропорционально влияет.
А ещё и фазный ток возврастет. Из-за чего греться мотор будет сильнее
Равиль
не комплексуй ,товарищ !
absu
Dimas_Tazov
Да это , я чет протупил))) разумеется  нагрев вырастет ....
но не  в случае с 48 на 52 , там вообще еле еле
Valters
Цитата: absu от 21 Март 2023 в 06:50А тот mxus gdr19 который может в 55 км в ч ....   который 7т -
этот симулятор весьма неточный. Я по нему рассчитывал максималку, расход и другие характеристики, а когда поставил то получил совсем другой результат
Цитата: absu от 21 Март 2023 в 06:50одинаковая мощность  дает одинаковый крутящий момент на моторах со схожими тяговыми и скоростными характеристиками
в том и дело что не схожие, а совершенно разные. В этой схеме нужно учитывать КПД, а он на низких оборотах у ДД в полтора-два раза ниже, поэтому и крутящий момент ниже
Симулятору не доверяете, он дает не более 5-10% отличий. Чему доверяете? Каков источник Ваших данных про 1.5-2 раза? :bw:
Симулятор проверяется-корректируется по моторам на стенде, его точность выше погрешностей на дороге. Если не сходится с личными результатами, надо смотреть на личные результаты пристальнее.
absu
#1310
Цитата: Valters от 21 Март 2023 в 15:37от симулятор весьма неточный. Я по нему рассчитывал максималку, расход и другие характеристики, а когда поставил то получил совсем другой результат
Я полагаю . что вы им совершенно не умеете пользоваться. этот симулятор крайне точный... либо плохо понимаете за что отвечают те или иные параметры и вводите изначально неверные данные  (я специально  тестировал его на редукторнике и на дд ,находил нужные уклоны с нужными процентами , замерял скорости и потребление ) ...и все прекрасно совпадало)
Добавлено 21 Мар 2023 в 16:01
Цитата: edw123 от 21 Март 2023 в 15:44КПД, а он на низких оборотах у ДД в полтора-два раза ниже, поэтому и крутящий момент ниже
Бляяя,  опять двадцать пять ,  сколько раз еще повторять что крутящий момент не может быть ниже при одинаковой поданной мощности , и выше тоже не может быть , крутящий момент это и есть мощность ...
Какие нахрен полтора два раза ,если не можете включить физику , включите математику ..
КПД ЛЮБОГО велосипедного электромотора около плюс минус 80 процентов ... по ровной поверхности ..да впрочем как и любого современного асинхронного электромотора..
вы приводите цифры  в полтора два раза , это КПД в 160 , 120 процентов , все у чего кпд выше 100 процентов - называется вечным двигателем)
И тут прям уже просится логарифмический  фейспалм  в 12 ой степени )
Я уже не знаю как объяснить еще,  вот когда вы на обычном веле сзади на самую малую звезду переключаете скорость , вам легче педали крутить ?
явно нет .. , а вот вы мне пытаетесь щас объяснить что легче)   патамушта редукция   %-)
Valters
Цитата: absu от 21 Март 2023 в 16:00Бляяя,  опять двадцать пять ,  сколько раз еще повторять что крутящий момент не может быть ниже при одинаковой поданной мощности , и выше тоже не может быть , крутящий момент это и есть мощность ...
При одинаковой выходной (механической) мощности, а не поданной. А это уже зависит от КПД. Я вот в чайник подаю 2 киловатта а крутящий момент у него нулевой))
Много эмоций у вас) нервничать не нужно и придумывать 160 процентов.
Откройте ваш любимый симулятор, и увидите что на низких оборотах у него КПД в районе 40-50% (а в реальности даже ниже)
40 умножаем на 2 и получаем 80.
50 умножаем на 1.5 и получаем 75
absu
Valters
Я не могу больше тратить свое время на настолько упоротых персонажей, я умываю руки )) где тут кнопка игнора )?)
Valters
Цитата: absu от 21 Март 2023 в 19:03Я не могу больше тратить свое время на настолько упоротых персонажей
Скатился человек до прямых оскорблений. Ой как некрасиво :-\
