avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
absu
#1260
AlexVLD
Угу , только тут есть нюанс , - тут разные мотор колеса . с разным RPM и K/v   , чел сам даже в видео говорит что он даже примерно не знает параметров редукторника ( да и директ драйва судя по всему тоже ,  )))   так что это сравнение холодного с соленым , все это видео :)
а я мерял одинаковые совершенно ))
Потому и говорил что при прочих равных ,  бо как в жизни подобрать одинаковые по параметрам редукторник и директ - практически невозможно )
p.s
вот и ответ на полезность таких "тестов" ,  чел сравнивает СКОРОСТНОЕ мотор колесо ,  которое судя по максималке , оборотов на 150 - 130 быстрее
  -  с ТЯГОВЫМ редукторником) естественно оно в горку будет тянуть сильно хуже , не 10 процентов ни разу ...и разгоняться будет медленне
:laugh: :laugh: :laugh:
Фишка в том что если перемотать оба мотора и сделать  директ тяговым а редукторник скоростным - , результаты теста будут прямо противоположные :)
p.p.s  не поленился пошел оставил комментарий под видео , поскольку люди не шарящие - насмотрятся таких тестов  и делают выводы )
Keksus
#1261
Цитата: edw123 от 20 Март 2023 в 00:17В итоге редукторник - для велов, ДД - для мопедов.
Не желаете как предложение о внесении изменений в ПДД внести.  Давно пора гироскутеры мопедами считать. :laugh: :laugh: :laugh:
Dimas_Tazov
Цитата: absu от 20 Март 2023 в 00:34
Вот как раз назрела проблема ,  заменить очень легкой девочке 45 кило, ее скоростной директ с переднего колеса , 400 rpm (на 36 вольт)
на легкий задний редукторник назад ...чтобы не потерять ничего )
И выяснилось что таких редукторников не существует , только мак 6T  за абсолютно конские деньги и который хрен найдешь )
Я за неделю перерыл весь инет и всех производителей  ...
В итоге - берем опять директ драйв , назад ....который ей в принципе нафиг не сдался, но альтернатив нет ...
Хотя если бы был вариант того же xf15 с оборотами на 530 rpm  на 48 вольтах и соответственно 400 на 36 - он был вообще прекрасно закрыл вопрос , - но нет ... , ни мксуса , ни бафанга , с такими параметрами ( и кстати тоже за 20 рублей и выше )   ничего нет ...
Покупаем любой понравившийся и отдаем человеку на перемотку. У знакого был 350вт релукторник который на дороге на 36в 22а 40 ехал. И упирался в мощность, сколько там rpm это конечно загадка, никто не проверял
Dimas_Tazov
Цитата: absu от 20 Март 2023 в 03:49
AlexVLD
p.s
Тут конечно тоже совсем разный rpm но все равно видно что ДД от qs развивает момент в 100нм почти при в два раза большей подаваемой мощности. Но возникает другой вопрос. Где тогда все эти люди утверждающие что тяговый и скоростной мотор имеет одинаковый момент при одинаковой мощности? Допустим снизили мы напряжение на ДД в два раза для сравнивания рпм, и увеличили в два раза ток, что бы вернуть мощность. Один хрен показатели будут идентичные. Значит напрашивается ответ что либо ДД и редуктор нихрена не имеют одинаковую тяговитость, либо же то, что чушь что разные моторы имеют одинаковый момент
Рамиль555
Цитата: Dimas_Tazov от 20 Март 2023 в 07:41Значит напрашивается ответ что либо ДД и редуктор нихрена не имеют одинаковую тяговитость,
При одинаковом токе миникрошка имеет момент в 1.7 раза меньше чем мксус 19.
Мотор qs205 с магнитами 50 мм имеет момент в 1.5 раза меньше чем мксус 19 при одинаковых токах.
absu
#1265
 Рамиль555
Опять двадцать пять , какая миникрошка , с какими витками , какой gdr19 , у него есть три версии , 7т , 9 и 10 ....
в версии 7т у него вообще крутящий момент слабый , всего 70 нм ....
и получается та же история как про видео , когда сравнивают тягу и скорость ))
ну маразм же ))
Dimas_Tazov  ключевое слово RPM -  выше RPM ниже мощность , ниже RPM - наоборот ...
Еще раз , картинко )  чтож вы так упорно физику школьную то опровергнуть пытаетесь )?)
на картинке одинаковые контроллеры , одинаковый K/V  и одинаковые батарейки - уклон 20 процентов ...
бафанг бпм и  мксус xf 40 h
и мы видим совершенно идентичный крутящий момент , и разницу только в эффективности  ...
Причем если мы допустим  выберем другой редукторник с другим Gear ratio эта  разница может и увеличиться и уменьшиться ...
но крутящий момент все равно останется одинаковым ...
А суть в том что в директ можно безопасно подать гораздо больше мощности - нивелировав эту разницу совсем ....
редукторник же  от таких ампер просто рассыпется) рано или поздно )
Рамиль555
Цитата: absu от 20 Март 2023 в 11:50Опять двадцать пять , какая миникрошка , с какими витками , какой gdr19 , у него есть три версии , 7т , 9 и 10 ....
В сумме ампер-витки не меняются.......
absu
Цитата: Рамиль555 от 20 Март 2023 в 12:18В сумме ампер-витки не меняются.......
Вы сами поняли что сказали ?)) , я лично не очень )
Я вам донесу вашу точку зрения  в разрезе той же самой школьной физики ,  вы пытаетесь утверждать что редукция - каким то мистическим образом (неведомым науке ) - увеличивает  подаваемую мощность :)  ...так вот нет , она ее даже уменьшает - за счет потерь трения :)
Dimas_Tazov
Редукция позволяет работать мотору в намного более лучшем кпд для него. Вы же на тачке не трогаетесь со 2 или 3 передаче.
Или почему на обычном велосипеде в горку легче быстрее крутить на более высокой передаче, чем медленнее крутить на более низкой, что бы ехать с той же скоростью?
absu
Цитата: Dimas_Tazov от 20 Март 2023 в 12:47Редукция позволяет работать мотору в намного более лучшем кпд для него.
Точно , только крутящий момент тут причем ?? . .,он что в тачке меняется от включения передач )?))
о КПД и речь ,  и с велом это тоже работает  но , работает только в узком диапазоне крутых горок ))
и эта самая разница в КПД . не в разы как тут пытаются доказать , а в пределах плюс минус 20 процентов в зависимости от gear ratio редукторника)
но в зависимости от нее соответственно и падает же максималка при росте КПД мощности ))
Valters
Цитата: absu от 20 Март 2023 в 00:01В сухом остатке преимущество мощного редукторника в частности обсуждаемого , это  минус 1.200 кг веса
Ближайший конкурент с сопоставимым крутящим моментом весит 9 кг. т.е. почти в 2 раза больше
Редукторник разгоняется быстрее, КПД на низких оборотах у него выше, крутящий момент выше, накат лучше
Насчет цены очень спорный аргумент. Качественные ДД (QS Motors) стоят недешево, подороже чем GDR-19 выйдет
Я всякие киловатные ДД от дядушки Ляо за 8 тысяч рублей даже обсуждать не хочется))
absu
Цитата: Valters от 20 Март 2023 в 13:29Я всякие киловатные ДД от дядушки Ляо за 8 тысяч рублей даже обсуждать не хочется))
Mxus , DDK ,Green pedel  - неубиваемые ) хоть обсуждайте хоть нет )) ценник на алике сейчас 10 - 12 тыс р...
ценник gdr19 - того же , на том же алике минимум 18 ...
Насчет сопоставимого крутящего момента , опять двадцать пять ,  ...и 6 кило киловаттник c 30 ыми магнитами  может быть сопоставимый и даже выше , если  брать тяговую версию )с низкими оборотами )
В сотый раз уже пытаюсь донести что у них одинаковый крутящий момент при равном K/V )
Valters
Цитата: absu от 20 Март 2023 в 13:35и 6 кило киловаттник c 30 ыми магнитами  может быть сопоставимый и даже выше
где это такой ДД ? Чтобы был киловатник, весил 6 кг, выдавал 100 нм при номинальной мощности, и разгонялся до 55 км/ч на аккумуляторе на 60 вольт. Покажите, мне интересно
P.S. и еще чтоб стоил 10к ))
Рамиль555
Цитата: absu от 20 Март 2023 в 12:52Точно , только крутящий момент тут причем ?? . .,он что в тачке меняется от включения передач )?))
Совершенно верно, при использовании редуктора или КПП крутящий момент на выходе редуктора увеличивается пропоционально передаточному числу этого самого редуктора. Поэтому более слабый мотор мксус 19, имея понижающий редуктор 1:5.8  имеет больший крутящий момент на выходе чем миникрошка.
Добавлено 20 Мар 2023 в 14:47
Цитата: absu от 20 Март 2023 в 12:29вы пытаетесь утверждать что редукция - каким то мистическим образом (неведомым науке ) - увеличивает  подаваемую мощность
Я про мощность нигде не писал, я писал про КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ.
Я не пытаюсь кого-то к чему-то принудить и узаконить. :pardon: Я всего лишь по наиболее характерным параметрам попробовал разделить.
Гироскутер - откровенный мопед, т.е. аппарат, не ездящий без мотора. :hello:
Добавлено 20 Мар 2023 в 16:02
Именно в этом основная беда всех сравнивательшиков: сравнивают в явно неравнозначных условиях.
Добавлено 20 Мар 2023 в 16:05
Цитата: absu от 20 Март 2023 в 00:26
А насчет надежности и нормально все , даже эта тема свидетель тому как много и часто  ломается в редукторниках то одно то другое )
без форсажа
Без форсажа, т.е. с разумным ограничением батарейного и фазного тока редукторники - вечные. :pardon: Пока ржавчина не съест.
ПРо большой выбор рпм - это я не про текуще предложение в магазинах, а про выпускаемый ряд. Да и это важно только при замене старого движка в имеющемся аппарате или если уже есть батарея. Если собирать комплект, то теперь это уже и не особо важно, достаточно выбрать батарею с нужным напряжением и контроллер с нужным током.
А не интересовались, какой момент у мксус19 ДО редуктора? B-) Выше момента он не имеет, потому как миникрошка номинально на мощность, и момент, в 2-3 раза выше.
Keksus
Цитата: edw123 от 20 Март 2023 в 16:01Я всего лишь по наиболее характерным параметрам попробовал разделить.
Так не получится, слишком они бывают разные по тем-же характеристикам.
Цитата: edw123 от 20 Март 2023 в 16:01Гироскутер - откровенный мопед, т.е. аппарат, не ездящий без мотора.
А вот как раз и нет.
мопед
мотовелосипед
мотоцикл педальный
в употреблении с 1960-х
С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.
Так, что всё, что с мотором и имеет педали это мопеды независимо от мощности двигателя и только гироскутер к ним не относится. :hello:
Рамиль555
Цитата: edw123 от 20 Март 2023 в 16:10А не интересовались, какой момент у мксус19 ДО редуктора?
Нет. А зачем он мне? Интересен момент, развиваемый на оси колеса.
Но думаю, если паспортные 100н*м  разделить на 5.8 - то мы его получим за минусом кпд планетарного редуктора.
