avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Рамиль555
Цитата: Рамиль555 от 01 Март 2023 в 15:25"На козла" и встают на 0 скорости. B-) В момент старта в мотор подаётся 200А даже если батарейный - 10А.
А у меня, к сожалению, на qs205 так и не получилось ниразу. Хоть и ставил батарейный 100а, а фазный без ограничения.
Dimas_Tazov
Значит контроллер его душил без твоего ведома. У многих контроллеров, даже я бы сказал у большинства неотключаемый плавный старт, из-за которого я кстати так и не купил себе нормальные контроллеры
Рамиль555
Никак не могу понять как увеличивая фазный ток можно увеличить крутящий момент.
Ни у кого случайно нет таблицы зависимости крутящего момента от фазного тока?
Не надо таблиц. Есть "константа мотора". Момент прямопропорционален фазному току в рабочем диапазоне токов. Пока не превышено значение насыщения железа или не перемагничен магнит.
Добавлено 01 Мар 2023 в 23:01
Некоторые контроллеры имеют "плавный старт". Фазный, даже если "без ограничения", всё равно ограничен хотя бы сопротивлением проводов и разъёмов, сопротивлением фетов.
Рамиль555
Меня, вообщем то, интересует вопрос (сомнения) как можно на ограниченном батарейном токе, накрутив по максимуму фазный ток получить высокий крутящий момент. Ну действует на проводник в обмотке в течении какой нибудь наносекунды огромный ток, но потом то идет пустота по времени. Где брать запас энергии для рывка на старте,  суперконденсаторов в контролле нет, dc преобразователя на трансформаторе по типу сварочного инвертора тоже нет. Какой то попертум мобиле получается.
Dimas_Tazov
Для этого нужен контроллер, который не будет резать фазный ток на старте. Даже при малом батарейном этого хватит что бы с нуля поставить велик на заднее колесо, а для поддержания баланса большие мощности не нужны. Видел человека, который на 350вт редукторнике на заднем валил, и всё было прекрасно.
А касается последнего, а зачем контроллеры всякие трансформаторы и конденсаторы. Ему и аккума хватает. На старте фазный ток максимальный, потом с набором оборотов при сильно урезанной мощности он начнет падать. Контроллер же как инвертор, может кушать 10а 50в а выдавать 100а 5в на мотор.
И для станта этого вполне хватит. Главное со старта на заднее поставить. А там уже и 0а батарейного тока хватит, едем накатом и виляя жопой вперёд - назад регулируем баланс. Это правда вроде мэнуал уже называется, но не суть
kor
Цитата: Dimas_Tazov от 02 Март 2023 в 08:52Контроллер же как инвертор, может кушать 10а 50в а выдавать 100а 5в на мотор.
В реальности фазный ток не сможет быть больше батарейного в 10 раз. Из-за влияния сопротивления обмотки, фазных проводов и т. д. , максимальный фазный ток (если его выставить без ограничения) все равно будет ограничиваться контролером на уровне приблизительно (3...4) х Батарейный ток ограничения.
Как в трансформаторе. Большой фазный ток получается только при маленьком фазном напряжении - пока обороты мотора заметно ниже максимальных.
Рамиль555
Цитата: edw123 от 02 Март 2023 в 11:23Как в трансформаторе
Все равно не могу понять.
Инвертор (точнее трансформатор) способен выдавать высокий ток при низком напряжении длительное время, а высокий фазный ток действует только ничтожный промежуток времени, откуда берется высокий момент?
(Делаю акцент - при низком батарейном токе. Естественно увеличив ширину заполнения ШИМ  можно получить высокий момент, но и батарейный ток вырастет).
Вы не совсем представляете работу инвертора. Вот когда светодиод через свой инверторчик запитываете от батареи - Вы же не сжигаете его напряжением батареии и вспышек не замечаете. B-) Так же и мотор - он "видит" низкое постоянное напряжение и высокий постоянный ток. Ну а дальше    Момент=ФТок * к.
kor
#1216
Цитата: Рамиль555 от 02 Март 2023 в 11:40а высокий фазный ток действует только ничтожный промежуток времени, откуда берется высокий момент?
Застопорите колесо и накрутите полный газ, на колесе появится максимальный момент, и может оставаться таким сколько угодно (если обмотка выдержит и не задымит), величина этого момента будет ограничена либо заданным максимальным фазным током, а если макс фазный ток в контроллере не ограничен или задан слишком большой, то максимальным заданным в контроллере батарейным током с грубым пересчетом:  макс фазн ток = макс бат ток  / текущее заполнение шим.  Заполнение шим в этом случае никогда не достигнет даже 50-ти% из-за срабатывания схемы ограничения батарейного тока, которая это заполнение уменьшит до приблизительно 25%. По мере раскрутки колеса (под нагрузкой) заполнение шим будет увеличиваться а фазный ток (момент) уменьшаться. Батарейный ток при этом будет оставаться неизменным максимальным до конца разгона.
Рамиль555
#1217
Я пытаюсь понять утверждение, что
"Контроллер же как инвертор, может кушать 10а 50в а выдавать 100а 5в на мотор."
И не могу этому найти объяснение с технической точки зрения.
Допустим полевик (мосфет) открываясь и разряжая конденсатор позволяет получить на короткое время ток в 100а. Но ведь заполнение ШИМа этим 100 амперным током мизерное и результирующий крутящий момент от такого пульсирующего тока так же будет низким. Совсем не таким как момент при воздействии постоянного тока в 100 а.
Про светодиод я же написал. Могу ещё термин "интегрирование" упомянуть. Реактивными элементами являются сами обмотки и фазный конденсатор контроллера.
Рамиль555
Цитата: edw123 от 02 Март 2023 в 23:40Могу ещё термин "интегрирование" упомянуть.
Мне лучше попроще объяснить на уровне электрики. Давайте попробую задать вопрос на конкретном примере:
Имею:
ДД 3квт,
мощный контроллер 5квт,
Акб 16s1, позволяющая выдавать 100а 48в.
При батарейном токе 100а получаю крутящий момент 150н*м.
Для того чтобы увеличить снимаемый ток и соответственно увеличить момент - перекоммутирую батарею в 8s2, что позволяет мне снимать 200а батарейного и иметь крутящий момент 300 н*м, но напряжение 24в и соответственно меньшие обороты. Условно потерями в проводах, фетах и пр. пренебрегаем.
Вопрос: могу я получить эти же 300 н*м без перекоммутации батареи? Пусть даже на околонулевой скорости.
Чижов Игорь
шину натянуть прямо на МК - и вуаля!
зачем увеличивать ньютоны если можно уменьшить метры? И редукторник тут в выигрыше! ладно редукция 1:5, еще и внешний диаметр меньше!
Имею:
ДД 3квт,
Попроще: по механизму - узкие редкие высокие импульсы размазываются в один постоянный уровень с помощью инерции-запаса энергии в реактивных элементах-накопителях. В случае мотора это на индуктивности обмоток и на емкости фазных конденсаторов.
По технике: наши моторы имеют обороты, завязанные на напряжение питания. Т.е. если обороты 1/10 от максимальных, то это однозначно говорит о том, что фазное напряжение на моторе тоже 1/10 от батарейного. Ну а ток, соответственно, 10/1 от батарейного. Минус потери "по дороге" на проводах, контактах, фетах... В итоге ток будет 9,9/1 или даже 5/1 к батарейному, если проводка тонкая и пренебречь не выйдет, потому как на больших токах очень сильно влияет. В итоге 300НМ можно и не получить на текущем комплекте, зато получится фейерверк получить. Если про 150НМ, которые реально наблюдались, говорить, то такой момент на пониженном напряжении наверняка можно будет увидеть на малых оборотах, на старте. :exactly:
kor
#1222
Цитата: Рамиль555 от 03 Март 2023 в 10:29Мне лучше попроще объяснить на уровне электрики. Давайте попробую задать вопрос на конкретном примере:
Имею:
ДД 3квт,
Момент мотора не определяется максимальным током батареи (батарея просто должна, с запасом, обеспечивать макс. батарейный ток указанный на контроллере). Момент определяется коэффициентом Kt мотора(его можно пересчитать из Kv), и контроллером. Например если в контроллере задать параметры: макс батарейный ток 100А и макс фазный ток 200А то на раскрученном моторе с Kt=1.5Нм/А  можно будет получить макс момент около 150нм, а при оборотах мотора от 0 до (условно) половины от максимальных, максимальный момент будет 300нм. При этом батарейный ток никогда не превысит 100А, и перекоммутацию батареи делать не надо.  Но обмотка мотора должна выдерживать эти 200А фазного тока не обугливаясь, может оказаться что это только несколько секунд.
Если в контроллере нет возможности задавать макс. фазный ток, то он все равно ограничится, на уровне приблизительно х3...4 от макс батарейного тока контроллера. (а может и меньше, зависит от того что реально заложено в прошивке контроллера)
Рамиль555
Цитата: Чижов Игорь от 03 Март 2023 в 11:22шину натянуть прямо на МК - и вуаля
Крутящий момент не зависит от диаметра колеса.
Вы наверное имели ввиду тяговое усилие в точке контакта колеса и грунта.
