avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Valters
Цитата: Dimas_Tazov от 24 Нояб. 2022 в 11:17
А что тут удивительного? У бмс по какой-либо неизвестной причине выбивает зарядный мосфет, да так что он становится перемычкой.
Значит это была несимметричная БМС ? Вроде в новых БМС нет разделения на зарядный и разрядный, провода к одному контакту припаиваются
Мне это важно знать, чтобы на спалить квартиру
XxBETEPxX
Цитата: Рамиль555 от 24 Нояб. 2022 в 06:20А передок хорош зимой и в дождь. И вообще его отключение сразу ухудшает динамику.
Тяга от двух моторов проявляется только при пиковых нагрузках, или к примеру при половине номинала тоже тяга больше? (в сравнении с одним мощным колесом).
Я к тому, что, один gdr19 или пара xf15+xf08? Скорость до 40-45кмч
Рамиль555
Цитата: Valters от 24 Нояб. 2022 в 12:46чтобы на спалить квартиру
В том числе по этому я перешел на железофосфат.
Добавлено 24 Ноя 2022 в 18:00
Цитата: XxBETEPxX от 24 Нояб. 2022 в 16:51Тяга от двух моторов проявляется только при пиковых нагрузках, или к примеру при половине номинала тоже тяга больше?
Тяга сразу ощущается. Обычно при трогании открываешь газ на грани  пробуксовки передка. По мере разгона можно добавить. Но при езде стараюсь больше 30а постоянно не держать. При разгоне до 60а.
И мне показалось что на двух моторах даже немного потребление упало если ехать с той же скоростью что на одном.
У нас сегодня снега навалило. Так передний привод вытягивает, зад наоброт вихлять пытается. На зиму круящий момент лучше на передок переносить, летом наоборот.
XxBETEPxX
Цитата: Рамиль555 от 24 Нояб. 2022 в 17:56Тяга сразу ощущается. Обычно при трогании открываешь газ на грани  пробуксовки передка. По мере разгона можно добавить. Но при езде стараюсь больше 30а постоянно не держать. При разгоне до 60а.
У нас снега практически не бывает. Ледяные дожди чаще.
На двух моторах всё же накат немного хуже, чем когда мотор один+второе колесо с веловтулкой?
Рамиль555
Цитата: XxBETEPxX от 24 Нояб. 2022 в 18:30колесо с веловтулкой?
Теоретически да. Фривил все равно трет роликами о вал. В веловтулке происходит трение качения.
Веловтулки разные. Большее сопротивление моторного фривила просто по причине его расчета на большую мощность.
XxBETEPxX
Интересен компромисс.
С одним gdr19 и веловтулкой спереди, или два более лёгких мотор колеса.
У чего накат холостого хода будет лучше. Интересно, проводил ли кто такой эксперимент.
p.s. когда поставил спереди за место плохой насыпи качественную, был прям ощутимый прирост в накате.
Valters
Очевидно что у мотор колеса накат хуже чем у качественной втулки. Я когда вместо втулки поставил gdr19, у меня накат заметно ухудшился
Чем больше мотор колес, тем хуже накат
Простой факт: если крутануть рукой переднее колесо (с вело втулкой), оно вращается примерно 45-55 секунд, а редукторное останавливается за 15
XxBETEPxX
Цитата: Valters от 24 Нояб. 2022 в 23:37Очевидно что у мотор колеса накат хуже чем у качественной втулки. Я когда вместо втулки поставил gdr19, у меня накат заметно ухудшился
У меня задний xf15, и получается, как ни крути, что с полным приводом, что с gdr19 накат станет хуже, хотя динамика разгона лучше. Ещё почему мне не хочется утяжелять вел - у меня подвес.
Остаётся только брать более тяговую версию мотора и вливать в неё чуть больше мощи, что бы получить лучше тягу? У меня мотор хорошо разгоняется до 30кмч. Мне нужна динамика до 40кмч.
Думал о кареточнике, но заниматься заменой цепей каждую тыщу км не хочу, да и средств не напасёшься, учитывая цену систем.
Valters
разгон до 40 у одного gdr19 вполне достаточный, если вливать 2+ киловатт, даже на стандартной (не тяговой) версии
Valters
Цитата: XxBETEPxX от 25 Нояб. 2022 в 00:03Остаётся только брать более тяговую версию мотора и вливать в неё чуть больше мощи, что бы получить лучше тягу? У меня мотор хорошо разгоняется до 30кмч. Мне нужна динамика до 40кмч.
кстати, тяговая версия 10T не факт что быстро разгонится до 40 км/ч на батарее 48 вольт. У тяговой версии обороты ХХ в районе 400, под нагрузкой будет 340-350, а это значит максималка в районе 40, следовательно от 35 до 40 разгон будет медленный
Dimas_Tazov
А у меня два xf19, и на удивление накат такой же как и на обычном веле
Добавлено 25 Нояб. 2022 в 07:01
Если контроллер без ослабления поля а колеса 26 то 40 он вообще не поедет.
У меня 29 колеса, была 48в батарея, ехал 36кмч Макс.
Да и вообще, 48в батарея для этого мотора ну совсем не подходит чёт. Вот на 60в ситуация вообще другая.
Dimas_Tazov
Могу ошибаться но вроде как они отличаются только тем что у симметричной количество зарядных мосфетов идентично количеству разрядных, то есть в теории заряжать можно тем же током что и разряжать. Ну и один разъем на разряд и заряд. У меня была несимметричная. Но и у симметричной то же самое может быть, разница нет.
Если не хочешь гореть то ставь смарт бмс, с мобилки временами подключается и смотришь что там по напряжениям по паралелям. Как бонус получишь возможность видеть уровень заряда в процентах и потребляемую мощность
XxBETEPxX
Цитата: Valters от 25 Нояб. 2022 в 00:38разгон до 40 у одного gdr19 вполне достаточный, если вливать 2+ киловатт, даже на стандартной (не тяговой) версии
Видел я тут в теме видео. При 2квт очень бодрый разгон. Прям кайф. Но это сожрёт батарею очень быстро+опять таки, если объёмная батарея, это больше вес, а значит меньше пробег. Хоть и быстро.
Цитата: Valters от 25 Нояб. 2022 в 01:11кстати, тяговая версия 10T не факт что быстро разгонится до 40 км/ч на батарее 48 вольт. У тяговой версии обороты ХХ в районе 400, под нагрузкой будет 340-350, а это значит максималка в районе 40, следовательно от 35 до 40 разгон будет медленный
Я вообще думал, что тяговые версии более тяговитые прям во всём диапазоне. Получается, что как и везде, последние 10кмч с очень низким кпд? У меня на ХХ мотор даже по ровной прямой не выходит.
Цитата: Dimas_Tazov от 25 Нояб. 2022 в 06:57Да и вообще, 48в батарея для этого мотора ну совсем не подходит чёт. Вот на 60в ситуация вообще другая.
К примеру у меня версия 9Т с ХХ 47кмч. До 30 нормальный разгон, до 40 вялый, на ХХ только на спуске. Если поставить акум не 13S, а 16S, ХХ вырастет на 10кмч, значит по идее вырастет и тяга, с 30кмч до 40кмч? Или как то не так будет?
Просто я побаиваюсь ставить дополнительный передний мотор для динамики, т.к. колесо может прокрутиться на сыпухе+износ резины и самой вилки.
Valters
Цитата: XxBETEPxX от 25 Нояб. 2022 в 23:05Видел я тут в теме видео. При 2квт очень бодрый разгон. Прям кайф. Но это сожрёт батарею очень быстро+опять таки, если объёмная батарея, это больше вес, а значит меньше пробег. Хоть и быстро.
если поставить два мотора и вливать в каждый по 1 квт это ведь то же самое получится в плане расхода. Только риск перегрева меньше. Зачем ставить два, если потенциал даже одного мотора раскрыт не полностью
Цитата: XxBETEPxX от 25 Нояб. 2022 в 23:05Я вообще думал, что тяговые версии более тяговитые прям во всём диапазоне. Получается, что как и везде, последние 10кмч с очень низким кпд?
у тяговых моторов максимальная скорость ниже из за противо-ЭДС. А иначе не было бы смысла выпускать скоростные моторы 7T, 8T. Все бы покупали моторы с наибольшим числом витков, какой нибудь 12T
Цитата: XxBETEPxX от 25 Нояб. 2022 в 23:05Если поставить акум не 13S, а 16S, ХХ вырастет на 10кмч, значит по идее вырастет и тяга, с 30кмч до 40кмч?
ну да, чем больше напряжение батареи тем выше максимальная скорость. Соответственно с 16s максималка увеличится с 40 до 50-52, и разгон с 30 до 40 станет быстрее
кпд там наоборот в максимуме, там уже эффективной тяги не хватает из-за роста аэродинамики и падения мощности.
Рамиль555
Цитата: Valters от 25 Нояб. 2022 в 23:25Зачем ставить два, если потенциал даже одного мотора раскрыт не полностью
Покатаешься на двух и обратно переходить уже не захочется.
XxBETEPxX
Цитата: edw123 от 26 Нояб. 2022 в 01:15кпд там наоборот в максимуме, там уже эффективной тяги не хватает из-за роста аэродинамики и падения мощности.
Вот теперь я запутался.
Из-за оборотов наверху тяги нет или аэродинамика/мощность?
Какое решение лучше для тяги до 40кмч? Вариант с 16S и 10Т(за место 13S и 9Т) или просто добавить xf15 ампер немного? (или много)
Я электровел использую с педалями, до 30кмч динамика в таком случае хорошая, к 40 даже с ногами уже не то.
Могу конечно со временем gdr19 поставить, но так ли он нужен в данном случае?
