avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Цитата: Левка от 11 Нояб. 2022 в 22:10
Значит продавцы брешут ))
Все брешут. Только по разному. И понимать их тоже нужно с умом. В цену входят и разъёмы, и срок сборки заказа, и вероятность оспорить проблемы...
10Т выдаст больше тяги на одинаковом контроллере, чем 8Т. Но это значит, что просто к 8Т нужно другой контроллер и он выдаст с ним такую же тягу, как 10Т с первым контроллером.
Левка
Заказал я комплект r19.Продавец правда включил дурака и сказал что версия 8T. осталась,ну заказал 8т версию в итоге.Теперь стоит вопрос батареи.Вот думаю или собирать или готовую купить.У кого есть опыт заказа с Али готовой батареи,кто может ссылкой поделиться?на Али товарищи ушные сидят.Есть первая батарея на 48v от литокала заявленная на 10ач но по факту я думаю там не больше 6ач.Или собирать самому,есть знакомый товарищ который может осилить пайку, я в этом не силён.Ещё вопрос встал с объемом батареи 1000w,дракон прожорливый.Какой объем подобрать?чтоб так сказать золотая середина была и на деньги подъёмной?
serg79
Цитата: Левка от 16 Нояб. 2022 в 18:211000w,дракон прожорливый.Какой объем подобрать?чтоб так сказать золотая середина была и на деньги подъёмной?
на 1квт .ч  и собирай  . на али готовые  батареи  лотерея  . а вот  ячейки  отдельно  вполне   можно найти
AVGR
Цитата: Левка от 16 Нояб. 2022 в 18:21У кого есть опыт заказа с Али готовой батареи,кто может ссылкой поделиться
Вполне приличные батареи делают chamrider https://sl.aliexpress.ru/p?key=CnSSxwm
ferio
Цитата: Левка от 16 Нояб. 2022 в 18:21собирать самому,
Если не хочется лотерею. То только заказать здесь, у проверенных поставщиков. И у них же заказать сборку, если глаза боятся
AVGR
Цитата: ferio от 17 Нояб. 2022 в 00:49То только заказать здесь,
Это имеет смысл, только если нестандартная форма, напряжение или элементы.
Рамиль555
Озвучь сумму и сколько желаешь проезжать км. Лето, зима.
Подскажу. Я недавно покупал призматики 16 шт. 25ач.(типа....25ач) железофосфат. Алиэкспресс мониторил.
Левка
Планирую ездить только в теплый период,зимой нет планов.Форма батареи не важна,хоть кирпич,тоже сойдёт-планирую установить на задний багажник.Маршрут до работы не больше 14км в одну сторону,но в обратную дорогу есть существенные подъемы.По деньгам думал не больше 16р
Рамиль555
#1070
Цитата: Левка от 17 Нояб. 2022 в 21:29.По деньгам думал не больше 16р
Ну тогда расклад такой:
БМС 16S 30А железофосфат  - 1.8 т.р.
АКБ призматики 13,5ач (по факту в районе 10ач) - 16 шт. 9 т.р.
Ваттметр - 2 т.р. (для железофосфата обязательно, иначе не сможешь судить о состоянии заряда батареи).
(Активный ёмкостной балансир по желанию, не обязательно - 3 т.р.).
Укладываешься.
Призматики удобно собирать в фанерный ящик. И монтаж не сложный. Я делаю ящики из фанеры 8-10 мм, на клей.
При покупке обязательно читать отзывы, я обычно беру при оценке 5.0.
Пробег составит 30 км в не экономном режиме летом. Зимой увеличивается в 2.5-3 раза.
При покупке акб смотреть характеристики:
Максимальный кратковременный ток,
Долговременный ток,
Количество циклов.
Желательно 4000.
Обычно указывают 2-3 тыс. Циклов.
На али практически все призматики б/у. Перепаковка.
Но для нас при такой цене это устраивает. Хватит на 6-10 лет.
У новых призматиков 8000 циклов, но цена будет не подъемная.
Рамиль555
Цитата: Левка от 17 Нояб. 2022 в 21:29не больше 14км
Брать акб с малой емкостью не советую - не сможешь снимать большие токи или быстро умрут  ячейки. Для комфортной езды нужно чтобы акб мог выдавать хотя бы 30а. А это должна быть емкость 10ач.
Рамиль555
Я
Цитата: Левка от 16 Нояб. 2022 в 18:21.Вот думаю или собирать или готовую купить.
Как то купил на авито акб литий ион 13S4P. (Явно был привезен продовцом с Алиэкспресс).
Акб выдавал ток до 15а, потом вырубался. Емкость начала падать. В конце концов я его решил разобрать и отбалансировать ячейки. Монтаж был качественный, только половина ячеек отсутствовала, а вместо них была напихана пористая резина. По сути акб оказался собран по схеме 13S2P.
Писал продавцу из г. Шахты, но он не отвечал на мои сообщения.
Вот так.
Чего там напакуют Китайцы под термоусадку х.з.
Dimas_Tazov
Зачем этот колхоз, когда можно купить смарт бмс? С которой во первых будешь знать уровень заряда, во вторых в принципе спокоен за батарею, зная что там нет н каких разбалансов или всяких саморазрядоа
В третьих точно будешь знать что бмс работает, а то было у меня, на ионках что чуть не загорелся, когда бмс тихо сдохла и из-за разбаланса пошел перезаряд некоторых ячеек
Рамиль555
#1074
Наверное можно и так. Я не имел дела со смарт бмс. Не знаю ток балансировки.
SergPro1983
Приветствую, форумчане.
Заказал на Али MXUS XF19R 1000W.
Еще не получил, но продумываю усилители дропаутов - почитал и эту ветку и частично про дропауты.
:bn:
Неужели какие-нибудь из этих с Авито -
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/velosipedy/usiliteli_dropautov_motor_koleso_elektrovelosiped_1379095123?slocation=644200 не подходят?
Dimas_Tazov
:bn:
У этого мотора крутящий момент нихрена себе, а эти усилители на болтах и хомутах никогда не смогут его сдержать. Там жёсткости никакой, люфты и болтовые соеденения которые провернет. Так что смысла от них нет. И вообще они могут не подойти, у этого мотора 12мм ось в месте крепления переходит в 14мм
Рамиль555
Цитата: SergPro1983 от 18 Нояб. 2022 в 15:35Неужели какие-нибудь из этих с Авито -
ссылка не подходят?
Тебе по сути необходимо лишь овальное ушко. Бери которое тебе подходит по размерам и потолще. Остальное дело сварки, болгарки.
Я на миникрошку 3квт отфрезеровал пятаки толщиной 6мм с отверстиями и приварил рычаг длиной 200 мм. Рычаг притянул на два хомута к перу вилки. Держит норм. Немного козлит, но дропаут не срывается.
На мксус 19 делал спец. Дропаут на утолщенную часть оси мотора , где то на этой ветке выкладывал.
Левка
Рамиль,заинтересовал ваш литий железофосфат)).Они ещё и безопасные и к тому же точечная сварка и пайка не нужна.а можно ссылочку на продавца на Али,где покупали батареи?и ссылочку на бмс)
Левка
Нас уже двое кто ждёт mxus r19😆мне так то тоже актуален вопрос с усилителями дрораутов но как делать пока не думал,хотя от фото вашей конструкции не откажусь😊
