avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Цитата: Фазинур от 09 Сен. 2022 в 19:24
Ну это условно я описал. Чего вы придираетесь к словам? Просто учитывая что одна и та же мощность вливается в совершенно разных размеров моторы говорит о том что у редукторника высокий кпд. Кстати, какие размеры статора у 500 и 350вт mxus? В инете параметров я так и не нашел.
Вот поэтому и "веселюсь".  :exactly: Увы, для не очень технических людей сказать полную чушь в техническом плане, равносильно "просто так сказал", а для понимающих то это  :facepalm:
Вы же задаете вопросы? Хорошо, значит Вам интересно. И Вам отвечают вполне себе технически. Ну а без добавления эмоциональных смайликов всё это выглядело бы довольно глупо... :pardon: Как ещё без веселия заново объяснять таблицу умножения?
Я вот ссылку на общеизвестный в узких кругах симулятор дал - посмотрели? А, нет, извиняюсь,  это в соседней похожей теме...
Весёлый Велосипедист
Valters
В данной ветке несколько человек отписывалось о рывках и дергании мотора на скоростях 30-40 км/ч.
Удалось решить проблему?
Столкнулся с этим когда увеличил батку до 72в и поменял контроллер КТ с синусного 60 вольт на трапецию 72 вольта.
Причем пробовал на двух разных контроллерах на 72 вольта, разной мощности 40 и 55а - проблема сохраняется
igor.k.i
Может надо попробовать контроллер, конкретно для редукторных моторов, либо высокоскоростной контроллер.
Valters
А какой из KT-шных контроллеров конкретно для редукторных? Посоветуйте модель.
Сейчас стоит KT72ZWSRKD-SX01. Я у продавца спрашивал - говорит подходит для редукторных.
У данного контроллера даже белый провод есть и он показывает скорость когда едешь накатом, что наводит на мысль о совместимости с редукторными (по крайней мере разработчик на это закладывался)
Еще что интересно (сегодня заметил), чем заряд батареи выше, тем раньше появляются рывки и хуже едет. На полном заряде выше 40 не разгоняется. На почти разряженном - разгон до 55
igor.k.i
С КТ контроллерами мало знаком.
Покупаю обычно для редукторника, высокоскоростной контроллер и норм.
Заказал пару КТ контроллеров для редукторника, как придут буду пробовать.
Valters
Высокоростной это какой например? Подскажите пожалуйста модель и где купить?
igor.k.i
Valters
Оказалось, что проблема в контроллере. После того как вернул старый синусный контроллер KT, предварительно проапрейдив его до 72 вольта - проблема ушла
На трапеции не работало (видимо действительно быстродействия не хватает)
Dimas_Tazov
У меня два мотора и два контроллера инфинеон 3. На 72в работало все превосходно. Никаких рывков, кроме есстественных для такой мощности. Разгон до 70кмч влегкую
Valters
Инфинеон 3 конкретно с этим мотором MXUS gdr19 работал ? а то мало ли, вон MAC тоже редукторный, а с ним говорят не работает
P.S. Вспомнил, почему я infineon 3 не купил в итоге. В магазине сказали, что у него функции плавного старта нет, поэтому фривилы долго не живут
serg79
Цитата: Valters от 23 Сен. 2022 в 18:59Инфинеон 3 конкретно с этим мотором MXUS gdr19 работал ? а то мало ли, вон MAC тоже редукторный, а с ним говорят не работает
вы путаете  четвертую серию и третию . у них только название одинаковые . а по сути это разные контры . третий самый  без проблемный . а  4 с тараканами
Valters
Так все таки, работает с gdr19 ? Плавный старт есть?
serg79
Цитата: Valters от 23 Сен. 2022 в 20:26Так все таки, работает с gdr19 ? Плавный старт есть?
третий да  работает . четвертый хз .  оба контра управляют скоростью  так что  плавность там условная . за плавностью это к контролерам которые управляют током  .
Dimas_Tazov
Прекрасно он работает с этим мотором. Старт там и так плавный. Ставишь трёх позиционный переключатель скоростей, и на первой если ручку газа со старта не выкручивать то стартует идеально плавно.
Программная душилка стартовых фазных токов это зло. В горку не тронешься, в песке не тронешься, и самое главное со светофора нормально пульнуть не получится. А это очень опасно.
Четвертый инфинеон вообще странный. У знакомого два одинаковых xf19r. С одним хорошо работает, с другим дёргается и вибрирует
Valters
В магазине e4bike мне ответили, что плавного старта нет. Спрашивал именно про инфинеон 3. На контроллере KT эта функция отлично работает, мощность выходит на пик примерно через 2 секунды, и не нужно ничего переключать - настроил и забыл. На инфинеоне судя по всему придется каждый раз дергать переключатель
Для меня это не актуально, потому что мотор явно не подходит для езды в потоке со скоростью 60-80. Для таких целей купил бы QS 205
Dimas_Tazov
Ну так контроллер КТ со включенной этой функцией ни в горку не стартует ни по песку не едет. Я же говорю, не нужен плавный старт этому мотору. Даже без переключателя, который кстати под пальцем находится, просто ручку плавно крутишь и все. Можно поставить длинноходную ручку, тогда это вообще легко делать будет.
А вообще я не вижу смысла париться. С фривилом ничего не случится. Я вот 4к км уже проехал на этом моторе с этим инфинеоном. Фазный ток стоит 120а, батарейный 40а, напряжение 55в, подрыв лютый, во мне в одежде 100кг. Всегда газ в пол тормоз в пол  И прекрасно фривил себя чувствует
Dimas_Tazov
Цитата: kor от 27 Сен. 2022 в 11:09
Можете сказать параметры обмотки вашего мотора, диаметр число жил, соединение звезда/треугольник?
Насчёт жил к сожалению ничего не скажу, производитель скрывает эту информацию, могу сказать что только мотор 10ти витковой, ну и на 95% уверен что соеденение звездой. Треугольник только маки вроде как делают.
Я ещё забыл написать что мотора у меня два, и 40/120а идёт в каждый
