avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Весёлый Велосипедист
Цитата: edw123 от 07 Июль 2022 в 10:31И тут, похоже, Вы путаете "плавный старт" и "плавный разгон"
вроде стараюсь не путать ))) я имел в виду именно старт с места без удара в шестерни. в общем буду пробовать, как приедет покрышка и всякие мелочи для сборки.
покрышку заказал Schwalbe ROCK RAZOR 26"x2.35. надеюсь она не будет пробивать камеру при каждом не ювелирном заскоке на бордюр со скоростью пешехода, как на кенде 2.35 ?
Да.  :exactly: Только потом про другое добавили, что "и так не рвет с места". А это уже фазный ток. Поставить его побольше (если контроллер так умеет) и будет поживее.
Плавный старт есть в контрллерах Келли, насколько помню. Это если не из супердорогих смотреть или в контроллерах Марк при токовом управлении можно вручную газом дозировать.
Цитата: edw123 от 07 Июль 2022 в 16:30Да.   Только потом про другое добавили, что "и так не рвет с места". А это уже фазный ток. Поставить его побольше (если контроллер так умеет) и будет поживее.
контроллер простой кт с прямоугольной волной. был синусник- не понравилось. расход конский. хотя и едет тише и бодрее. но кому что, как говорится )
в общем надо собирать и тестить. кажется, что редуктор значительно экономичнее и накатистее.
Спасибо за ответы !
заказал у человека вот такие усилки дропов https://www.avito.ru/perm/velosipedy/usilitel_drop_autov_styazhnoy_na_obe_storony_2434920304
думаю неплохие должны быть
Keksus
Цитата: Весёлый Велосипедист от 07 Июль 2022 в 16:53контроллер простой кт
В кт тоже есть плавный старт (в шапке темы о кт можете прочитать о настройках).
Цитата: Keksus от 07 Июль 2022 в 17:02В кт тоже есть плавный старт (в шапке темы о кт можете прочитать о настройках).
есть. в этом и был вопрос- стОит ли его включать ?
Keksus
Цитата: Весёлый Велосипедист от 07 Июль 2022 в 17:23стОит ли его включать ?
Ну если желаете редуктору пожить подольше, то - да.
ну китайцы и выдумали. через герморазъём не проходит сьёмник трещотки. это писец какой то. это версия для России в поддержку санкций что ли ? !!!!!!
Keksus
[user]Весёлый Велосипедист[/user], у меня рассверленный имеется. А вообще закрутить трещётку съёмник не требуется, вот открутить да. Может они рассчитывали под использование односкоростного фривила :-)
Цитата: Keksus от 07 Июль 2022 в 19:33у меня рассверленный имеется. А вообще закрутить трещётку съёмник не требуется, вот открутить да. Может они рассчитывали под использование односкоростного фривила
закрутить то понятно )
рассверлить и придётся похоже потом сьёмник. не в последний же путь собирать )))
Keksus
Цитата: Весёлый Велосипедист от 07 Июль 2022 в 19:35рассверлить
Два сверла угробил, как сейчас помню, там металл очень стойкий оказался.
Цитата: Keksus от 07 Июль 2022 в 19:38Два сверла угробил, как сейчас помню, там металл очень стойкий оказался.
да всё-таки думаю перепаяю потом. как на обслуживание придёт время трещётку снимать.
ну это китаёзы конечно придумали.... лучше бы проводов пучок оставили. гермик конечно хорош, но онне настолько часто нужен, чтоб такие неудобства создавать. ни шайб не добавить, ни гайку заменить, ни трещётку снять. это пстц....
как гирю к ноге привязали ))
Чижов Игорь
Цитата: Весёлый Велосипедист от 07 Июль 2022 в 17:23есть. в этом и был вопрос- стОит ли его включать ?
Хорошая привычка - стартовать с педалей. И выглядит для зрителей прикольно - топнул педалью и улетел вперед и шестеренкам в кайф.
Цитата: Чижов Игорь от 08 Июль 2022 в 06:15Хорошая привычка - стартовать с педалей. И выглядит для зрителей прикольно - топнул педалью и улетел вперед и шестеренкам в кайф.
безусловно, вы правы )
но бывает и на моторе старт
Чижов Игорь
Да бывает конечно. Я вообще поначалу не умел руль забрасывать на бордюр. Подьезжал в упор, а потом газом затягивал. Не на пользу здоровью редуктору.
#914
Цитата: Чижов Игорь от 08 Июль 2022 в 06:32Да бывает конечно. Я вообще поначалу не умел руль забрасывать на бордюр. Подьезжал в упор, а потом газом затягивал. Не на пользу здоровью редуктору.
а как на счёт того, что при скорости 30-40 км рельсы на переезде обоими колёсами перепрыгивать не сбрасывая газульку ?  ;-D
это куда лучше для редуктора  :laugh:
Чижов Игорь
мне с этими кульбитами проще - колеса 26*4, трамвайные пути просто переезжаю, особенно зимой, когда давление в мороз значительно ниже 20PSI.
Когда фэт 40++кг как то более степенно приходится ездить.
belik
Товарищи Кто спицевал данное колесо, есть ли нюанс со смешением оси мотора и обода?
Рамиль555
Цитата: belik от 19 Июль 2022 в 10:21Товарищи Кто спицевал данное колесо, есть ли нюанс со смешением оси мотора и обода?
Я спицевал. Как обычно.
