avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
AlexVLD
Цитата: Dimas_Tazov от 16 Июнь 2022 в 15:24Вот буду менять на 19 киловаттник. Тяги много не бывает)))
Куда столько? ) Он один в пике 2кв спокойно переваривает
Dimas_Tazov
Я 2800 вкачивал, норм все было. (72в 35а)
Но сценарий использования моего вела будет поездки межгород по шоссе, а номинала у него 1квт, а это ±40кмч. Быстрее - перегрев. А с двумя можно себе позволить ехать уже 60кмч, что намного веселее, когда АКБ позволяет конечно же. 🙂 Так что такие дела)
"В пике" или "спокойно"? B-) Спокойно, т.е. длительно для "средней" трассы, с небольшим числом некрутых уклонов, 1000 - самый максимум.
drossel
Как он с синусными контроллерами нормально работает? У меня редукторник 500Вт кряхтел рипел а нормально не ехал на синусе на трапеции без проблем.
Грей
Давно не смотрел тему, а тут столько нового, как обещал делюсь своим опытом сравнения XF19C и 19R.
пользовался я xf19c и думал в чем же реальная разница в натуре между ними на практике. Купил xf19r в конце марта и 15 июня он приехал и через пару дней я смог сравнить.
Сетап: батарея 19а.ч. 48v 33a, контроллер кт синус 40а 48v, колеса 29.
около 1000км я проехал на xf19c за 3 месяца, сначала был контроллер 25а , с ним ехал не более 43кмч. потом поставил 40а поехал очень хорошо до 53кмч и ездил я так пока не сплавился разъем julet 9pin. все таки в пике 1890вт в среднем 1200вт долговременно. потом я заменил в моторе кабель на big9pin как у киловатника. и сначала взял контроллер на влагозащитных разъемах на 30а. на нем чет не особо весело он ехал. полудил шунт, но особой разницы не почувствовал. в пике 1450вт было не больше видимо прошивка. в итоге впаял провод от приехавшего киловатника в 40а контроллер, а так же все влагозащитные разъемы.
Итог едут они почти одинаково, принципиальной разницы я не почувствовал, максимальное потребление 1890 против 1950, скорость 53 против 57, набор скорости на квт как будто быстрее, но замеров не делал возможно самовнушение.
Как выше писали что ось  тоньше, ответ мхус, может и так. Провод родной на половинке реально тоньше, как и разъем и большую мощность сам кабель не держит.
прикладываю фото коня.
Я думаю что мой аккум  ограничивает этот мотор, поэтому я заказал 100 банок 21700 и смарт бмс на 80а хочу совет, изначально думал собрать из 91 банки 13с7п, но так как 14с7п это 98 банок, то думаю можно собрать на 52в, стоит оно того и если да, надо будет что то менять в контроллере и дисплее или нет? какая будет разница в скорости 48 и 52 вольта?
Виталий40
в контролере ничего менять не надо,будет скорость чуть больше,примерно на 3-5кмч,ну и пробег чуть побольше,тоже где то на 3-5км,в остальном никаких отличий от 48в батареи
Весёлый Велосипедист
всем привет ! подскажите, пожалуйста, кто уже сталкивался.
пришёл сегодня xf19r. через провод со штекером, разумеется, нельзя добавить ни упорные шайбы, ни усилитель дропа.
правильно ли я понимаю, что для этого придётся только провод из мотора выпаивать, как единственный вариант ?
Keksus
Цитата: Весёлый Велосипедист от 06 Июль 2022 в 19:22придётся только провод из мотора выпаивать, как единственный вариант ?
Не самый лучший вариант. А штекер разобрать? Вообщем фото штекера покажите.
drossel
[user]Весёлый Велосипедист[/user], про зажимные усилители Вы не знаете?
а если с проводом возится то намного проще снаружи перерезать а после установки все спаять по цветам.
Цитата: drossel от 06 Июль 2022 в 20:36про зажимные усилители Вы не знаете?
спасибо за инфу. нашёл идею. интересно. вероятно, что так и сделаю. благодарю! не догадался бы ))
Добавлено 06 Июл 2022 в 23:44
Цитата: Keksus от 06 Июль 2022 в 20:32А штекер разобрать? Вообщем фото штекера покажите.
вот в этом лоте штекер киловаттный видно https://aliexpress.ru/item/4000848090350.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id=4000848090350&sku_id=10000010309161581&spm=a2g0o.order_detail.0.0.f14d4f03PAwx2W
Рамиль555
Цитата: Весёлый Велосипедист от 06 Июль 2022 в 19:22всем привет ! подскажите, пожалуйста, кто уже сталкивался.
Привет!
Я на утолщении оси в районе трещетки дремелем пропилил шпоночный паз, длиной около 15 мм. Сделал разъемный дропаут, шириной 15 мм. Шпонка представляет собой обрезок хвостовика сверла ф3 мм. Проблема решена. Трещетка влазит только с одной звездой, да и на ней все равно нет цепи.
Чижов Игорь
Цитата: Рамиль555 от 07 Июль 2022 в 06:18Я на утолщении оси в районе трещетки дремелем пропилил шпоночный паз, длиной около 15 мм. Сделал разъемный дропаут, шириной 15 мм. Шпонка представляет собой обрезок хвостовика сверла ф3 мм.
Еще бы фото!
всё-таки хочу, чтоб велик оставался великом с полноценными педалями и 9 передачами ) но и газнуть охота. для этого и поменял прямой привод на редуктор
Keksus
Цитата: Весёлый Велосипедист от 06 Июль 2022 в 23:43вот в этом лоте штекер киловаттный видно ссылка
Усилитель установить со стороны тормозного диска, если шайб не хватит - со стороны трещётки использовать пропиленные.
#896
Цитата: Keksus от 07 Июль 2022 в 06:43Усилитель установить со стороны тормозного диска, если шайб не хватит - со стороны трещётки использовать пропиленные.
думаю, что это единственный выход )
спасибо за ответ !
нашёл на авитке вот такой- https://www.avito.ru/perm/velosipedy/usilitel_drop_autov_2339205087
вроде неплох
ещё такой вопросик- используете ли плавный старт для сохранение редуктора ? или можно валить с места ?
электроника выдаёт 2000 ватт в пике после полного заряда. а так 1500-1800ватт
Плавный старт безусловно лучше, если есть такая функция. Валить с места не помешает, там плавность нужна всего на 0.1сек.
Цитата: edw123 от 07 Июль 2022 в 10:18Плавный старт безусловно лучше, если есть такая функция. Валить с места не помешает, там плавность нужна всего на 0.1сек.
то есть только стронуть с места нужно плавно ?
контроллер KT и так вроде не рвёт с места
Плавно нужно подать на редуктор весь момент - чтобы не было удара в шестеренках. А дальше разгоняться на маскимальном.
И тут, похоже, Вы путаете "плавный старт" и "плавный разгон"  :pardon: Плавный разгон - это установленное значение фазного тока. Оно конечно тоже здорово бережет редуктор, но через постоянное ограничение всей максимальной мощности. От него и "не рвёт".
"Плавный старт" - это отдельная опция контроллера или легко получаемый режим при токовом управлении в более дорогих контроллерах.
