avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Dimas_Tazov
Цитата: edw123 от 25 Май 2022 в 14:07
Откуда такие данные? Вообще 4.7кг - это маловато для "1000Вт", к примеру МАС, который номинально "500Вт" весит 5.2 кг.
Т.е. на 1000 мотор будет нормально работать, но без запаса на ветер и горки, чего для полного соответствия "номинальному режиму" явно недостаточно.
Не знаю насчёт сколько греется , ибо датчика пока нет, но час езды по городу на 72в 35а он прекрасно пережил, ось и провода были слегка горячие
Цитата: serg79 от 25 Май 2022 в 16:51
[user]edw123[/user],  вы товарищ путаете мас  весит 4.3кг
Ну значит у меня подзатерлась информация в памяти. Тогда было бы не плохо сравнить по магнитам.
Добавлено 25 Мая 2022 в 19:51
Цитата: ffx от 25 Май 2022 в 14:59
https://youtu
На 4:15
Вижу, спасибо.
Рамиль555
Цитата: Dimas_Tazov от 24 Май 2022 в 11:39
А провода родные? Фазные которые? И как, магниты не отрывает?
Все родное. Работает нормально. Сегодня залудил шунт на контроллере, поднял ток батарейный до 70А при 48 вольтах. Поехал ощутимо бодрее. Но больше нескольких секунд не рискую - этого хватает стартануть, потом ток падает.
Рамиль555
Кстати, я заметил, что мксус fx19 при неспешной езде (20км/ч) потребляет меньше чем мксус  fx15.  Видимо из за большего передаточного отношения у  fx19 и лучшего в этом районе скоростей  кпд.
Но  fx19 более шумный.
Чижов Игорь
Цитата: edw123 от 25 Май 2022 в 14:22Это по термометру "не греется" или рукой?  55км/ч - это уже 1500Вт на веле, на фэте наверное ещё больше.
Я тут ненаучно поступаю, после остановки минут через пять в жару трогал рукой 30-35 градусов, не больше. Ну и мои 55км/ч - это не по прямой от Екат до Владика. Езжу по городу - это километр, полтора, а там светофор или еще что. По трассе на далеко 25-30км/ч.
МК вскрываю два раза в год при перебортовке, потемнений или еще каких изменений не видел.
Да - контроллер на 30А, батарейка типа на 50А долговременно, хотя вряд ли, 30 наверное.
И по фэту - у меня сликовая резина на лето - накатом не уступаю обычным велосипедам, есть у меня спуск по дороге с работы, проверяю частенько. Приходится подтормаживать за великами. Тяжелей буцифал.
Дело не только в протекторе. Резина больше деформируется, колесо шире. Шоссейники спицы меняют на диски и шину зауживают по максимуму от сопротивления воздуха.
Чижов Игорь
Все это критично при разгоне... конечно я не про крутые шоссейники.
И при максималке, когда на воздух - основная мощность идёт.
Чижов Игорь
У меня длительная максималка это 30км/ч. Мне приятно ехать со скоростью когда слышно птичек. :kidding:
Постоянка 50+ это уже мопедные скорости, не для меня.
Дмитрий13
Всем привет. Внесу свои 5 копеек в тему про фривил mxus xf19r и других движков, так как информации мало и она вся разбросана, я попробовал собрать все тут + мой опыт за 3 года (3 летних + 1 зимний сезон) Пробег около 6000 км.
Мой вел:
Батарея 31Ач, 48В, сборка 2019 года. На старте в движок вкачиваю около 1500-1700 Вт (данные по токам смотрел в хронологии BMS и в режиме рольного времени с кулометра), но в редких случаях токи бывают выше, вообще на контроллере стоит ограничение 45А, что равняется примерно 2150 Вт.
Проблема 1. Заклинивание
Итак, всем известная болячка, это подклинивание при резких стартах, у меня вначале проходило само собой, потом пришлось искать решение, так как клинить начало на постоянку я понимал, что идет лишний износ движка, да и к тому же напрягал звук постоянного жужжания + плохой накат, который приводит к лишнему потреблению батареи. В итоге нашел два решения этой проблемы.
Решение 1. На контроллере нужно включить режим рекуперации и выставить его на максималку. В моем случае с контроллером infineon, пришлось еще задействовать контакты, которые подключаются к ручке тормоза на без редукторных моторах, чтобы рекуперация была во всю силу достаточно их замкнуть на 0,1 сек и фривил тут же расклинивает. Я эти контакты вывел в ручку газа, при отпущенной ручке, контакты замкнуты.
Решение 2. Не очень удобное, но помогает даже при самом сильном клине. Разъединяем штекер с фазными проводами у двигателя. Провода идущие к двигателю замыкаем и резко толкаем велик в перед.
Проблема 2. Нет сцепления
Позже у меня начались пропуски фривила на старте и во время движения после наката, это выражалось характерным хрустом или просто не было зацепа (движок крутился в холостую).
Полу решение 1. На просторах ютуба нашел, не то что бы решение этой проблемы, а скорее гайд по ремонту фривила, что сводилось к срезке заводских клепок, разборке и смазке. Обратная сборка производится на потайные винты (насчет надежности данного способа ничего сказать не могу).
Решение 2. Заварить фривил (заклинить навсегда). Тут без комментариев.
Проблема 3. Покупка нового
Перед ремонтом старого фривила, решил на всякий случай купить новый, но его нигде нет в продаже, даже продавец движка с али, сказал, что ничем помочь не может. Тогда я написал напрямую на завод mxus и о чудо, мне ответили, но настоятельно рекомендовали купить новый двигатель %-)
Решение. В итоге после некоторых моих аргументов, менеджер из mxus смог согласовать с начальством отправку нового фривила. Со слов менеджера я должен оплатить только доставку в $65 (но мне кажется эта цена включает и стоимость детали).
После выставления счета, выяснилось что оплату придется делать на юр. лицо в Китае через SWIFT систему (привет санкции :hello: ), немного погуглив, выяснил, что SWIFT заблокирован не со всеми странами (Китай не попал в блок) и не во всех банках. В итоге оплатил, но пришлось так же заплатить фиксированную комиссию банка $15 за перевод. Итого по курсу 67р за 1$, все вместе вышло на 5360 р. Не дешево, но все равно лучше, чем брать новый движок.
Сейчас деталь находится в пути. А я приступаю к разбору старого фривила, буду смотреть как его можно доработать, если все удастся, то новый фривил будет лежать на запас, что бы еще раз не остаться без велика вначале сезона))
Кирилл N
Здравствуйте . В пути мотор 500 w MXUS XF19 . Заказал трещётку на 8 звёзд , так как была косета на 8 звёзд на вело колесе , я так понял она не влезет ? стоит отказаться от трещётки на 8 и заказать на 7звёзд ?
И по контроллеру идёт в комплекте на 22 ампера с ним как я понял проблемы возникают часто ?  :bw:
Рамиль555
Цитата: Кирилл N от 02 Июнь 2022 в 00:39стоит отказаться от трещётки на 8 и заказать на 7звёзд ?
Думаю, когда поставишь мксус 19 и контроллер пободрее 30-40А то про педали и не вспомнишь.
Я просто ( для ГАИ) поставил односкорстную звезду. Чтоб было что крутить проезжая мимо.
AlexVLD
Всем привет. Вот тоже думаю электрофицировать свой вел. Имею заднюю ось на 135мм с кассетой на 11 скоростей. Отсюда возникает дилема какой мотор брать, либо под кассету либо под трещетку, с покупкой трещетки. Китайцы апгрейдят 1000w FX19R под кассету, стоимость 20$. Подскажите как лучше сделать. Что надежней, фривил или фрихаб?
Дмитрий13
Небольшое продолжение про фривил.
Собственно стали понятны причины хруста при старте и последующий отказ фривила. 2 из 3-х пружин в труху, одна вроде целая, но как будто бы сжатая, если ее немного растянуть, то фривил начинает работать за счет одного ролика. Сами пружины сделаны из какой-то сыромятины, руками очень легко гнутся, растягиваются и сжимаются до нужной формы. Единственный момент, который до сих пор не понятен, как их могло так зажевать, зазоры минимальные, на пружины как таковых физических нагрузок не прикладывается, они выполняют роль поддержки ролика.
В остальном фривил сделан довольно надежно, ролики судя по всему из подшипника, а центральная ось закалена.
Кирилл N
Я поставил на 7 звёзд трещётку всё ок )), остался вопрос со спицами 2.6 мм выдержут мощ контроллера 23 а колесо 500w номинал )? Или лучши 3 мм сразу воткнуть правда не знаю подойдёт ли в этот обод на 2.6 мм ?.
SwiftSkill
Кто то уже сравнивал на практике МАС и Mxus GDR 19???
По цифрам, у Мксуса какой то дикий крутящий момент в 100нм, или это максимальный ? У МАСа тоже, в самом начале движения, до 10км/ч - 100 н.м.
P. S.
Как по мне, то моторы + - одинаковы, может быть МАС лучше держит форсирование, чем мхус. По этому хотел бы услышать тех , кто реально , на практике их сравнивал
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
Рамиль555
Цитата: AlexVLD от 07 Июнь 2022 в 10:18Подскажите как лучше сделать. Что надежней, фривил или фрихаб?
Поставив мксус 19 про педали можно не вспоминать. Я периодически выкидываю цепь с натяжителем - снимать колесо удобно и приятно. Нет щелчков трещетки при езде - слух радует.
Потом думаю, я же по пешеходным дорожкам гоняю, надо хоть как то походить на вел, обратно ставлю цепь. А сегодня  вместо мксус 19 поставил директ драйв миникрошку 3квт.
Stanislavchik
[user]SwiftSkill[/user], у меня есть оба, но мак более оборотистый, 8т.
Цитата: SwiftSkill от 08 Июнь 2022 в 22:15может быть МАС лучше держит форсирование
Сомневаюсь, у мхуса хоть намотка и ручная, но выглядит более плотной.
У МАКа шпонка не держит большого момента, а у мхуса люфты.
У них разница в весе пол кило, если они ушли на медь, то мхус должен больше держать, при условии что магниты не отвалятся.  :-)
