avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
alexeytiestio
Цитата: Чижов Игорь от 16 Май 2022 в 18:33
Не знаю как тут, в моем мк внутри на ось три стопорных шайбы было надето.
А какой мотор?
Чижов Игорь
у меня стоят за стопорной шайбой... но если люфт между стопорной и мотором то туда.
serg79
Цитата: alexeytiestio от 17 Май 2022 в 08:37Ось неподвижна зафиксирована на раме.
при чем  здесь рама ?  ослабте  гайки  которые  держут мотор в раме  и  затение  гайку котораz между рамой и тормозным диском
Рамиль555
Откатал я сезон с мксус 19 сзади вместо мксуса 15. Да немного бодрее стало. На той неделе заменил контроллер на 50 амперник 48вольт вместо 40 амперника. Стало еще немного бодрее, но не сказать что рвет с места с пробуксовкой и на козла ставит. Совсем, совсем.
Суммарный батарейный ток 80 ампер, это с учетом установленного впереди мксус 15.
Так что ждем очередное творение Китайцев, какой нибудь мксус 21.
Хотя сейчас уже наверное не дождемся.
serg79
Цитата: Рамиль555 от 19 Май 2022 в 12:43Рамиль555
бафанг выкатил  свой мотор на 1 кв.т . ну  а что б вставать на казла надо ставить мид и звезду по  больше
alexeytiestio
#833
Эта гайка служит лишь для ограничения перемещения дроппаута в сторону крышки (фривильной части) ротора , как она может влиять на люфт вала и ротора, соединённого фланцем к статору, на перемещение оного в роторе. либо я вас не понял, либо вы меня ? Если ее крутить наружу - она просто подожмет дроппаут. если ее крутить к центру - она упрется в  упорный буртик шлицевого соединения на валу, предотвращающий пережим этой гайки к крышке МК.
SwiftSkill
#834
Каков итог? Этот киловатный (в номинале) mxus лучше чем МАС? Есть факты и аргументы?
Я думаю, столько времени прошло, после создания этой темы, и уже всем все ясно.
Буду благодарен за ответ
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
warl0rd
Цитата: serg79 от 19 Май 2022 в 18:02ставить мид и звезду по  больше
Больше не обязательно, 44 спереди и 32 сзади преспокойно скинет, если газануть на bbsке ручкой, проверено(((
BBSHD 52v + alphine 8.
Не имея обоих на руках нормально не сравнить. Ничего в итоге не ясно. B-)
Dimas_Tazov
А провода родные? Фазные которые? И как, магниты не отрывает?
Я собираюсь вкачивать 72в 35а, боюсь за магниты и провода
ffx
Заказал на Алике киловаттный сабж. Дали трек-номер, по которому вес посылки 5.05кг. Вот и думаю, а не маловато ли? Если сам мотор должен 4.7 весить + упаковка грамм 800 ещё сверху. Больше тянет на 500Вт версию.
У кого сколько весила посылка?
Чижов Игорь
да ну упаковка 800 грамм - не в ящике же! Два куска пенопласта и пупырка поверх.
ffx
Да тут взвесил первую попавшуюся картонную коробку с парой кусков пенопласта внутри - вышло те самые 800гр. Вот и закрались сомнения.
Не нашел прямого сравнения 500 и 1000Вт версий. Получается, без разбора различия видны лишь в весе и разъеме на кабеле?
Киловаттная версия 8T наматывается пучком в 17 жил проводом d0.5мм. А по 500Вт данных нет?
Откуда такие данные? Вообще 4.7кг - это маловато для "1000Вт", к примеру МАС, который номинально "500Вт" весит 5.2 кг.
Т.е. на 1000 мотор будет нормально работать, но без запаса на ветер и горки, чего для полного соответствия "номинальному режиму" явно недостаточно.
Чижов Игорь
у меня второй - типа 1000вт редукторный мотор. Максималка 55км/ч, особо не греется.... правда для фэтбайка, может пошире... не взвешивал.
Это по термометру "не греется" или рукой? B-) 55км/ч - это уже 1500Вт на веле, на фэте наверное ещё больше.
ffx
serg79
[user]edw123[/user],  вы товарищ путаете мас  весит 4.3кг
