avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
АОшник
Цитата: edw123 от 30 Март 2022 в 13:16Для правильного сравнения надо и одинаковые рпм иметь на моторах.
Или хотя бы примерно одинаковые РПМ
Dimas_Tazov
Цитата: Грей от 30 Март 2022 в 12:04
как я уже выше писал владею и экспериментирую с XF19C 500w.
Но вот подумываю, может всё таки взять 1000w и купить трещетку...
Подскажите кто нибудь реально в практике сравнивал отличие XF19C 500w и XF19R 1000w
Есть ли реальные отличия? вот прям на одном контроллере. не по описанию, а по практике.
Меня очень смущают тонкие 0.75мм фазные провода заходящие в движок, как бы не оплавились они от 1.8квт в пике.
На 1квт версии какая толщина проводов?
Если ничего не путаю на киловаттника 2 или 2.5 квадрата провода. Вчера вкачивал в него 2300вт, (77в 30а) в принципе после 15 минутной поездки по городу с постоянными ускорениями и торможениями провода были чуть теплые. А вот ось мотора уже более теплая была..
Грей
в общем видимо реального опыта сравнения 500w и 1000w не было. тогда я его проведу. мотор заказал. через месяц отпишусь.
Чет я не верю что бы в мотор через ось зашли 3х2 квадрата провода им там просто места не хватит. опять таки померяю и отпишу.
Dimas_Tazov
Цитата: Грей от 31 Март 2022 в 21:03
в общем видимо реального опыта сравнения 500w и 1000w не было. тогда я его проведу. мотор заказал. через месяц отпишусь.Чет я не верю что бы в мотор через ось зашли 3х2 квадрата провода им там просто места не хватит. опять таки померяю и отпишу.
Ну вот, толщина 2мм. Что-то около 2.5кв соответственно. Но опять же могу ошибаться. Изоляция очень тонкая, жилы даже через неё просматриваются. Но провода вроде не перегреваются. Опять же, 15 минут езды по городу с пиками в 2300вт - провода едва теплые.
acyd
Не соответственно. Сечение многожилки штангеном?  Этож площадь.  Хотябы диаметр 1 жилы (pi*d^2)/4  умножить на их количество, и то +- лапоть.
Для грубой оценки сойдёт. На снимке даже похоже на 2*3мм = 6мм2. Это конечно переоценка, но на 2.5мм2 там точно есть.
АОшник
Цитата: acyd от 02 Апр. 2022 в 08:34Сечение многожилки штангеном?
Вообще то это не штангенциркуль это "колумбус"
alexeytiestio
это в каком учебном заведение отрицают ШЦ, и называют его "колумбусом" ?)
acyd
Вообще-то колумбус  это штанген с глубиномером. И совершенно  не принципиально в вопросе измерения поперечного сечения провода.
АОшник
Цитата: acyd от 04 Апр. 2022 в 17:23Вообще-то колумбус  это штанген с глубиномером. И совершенно  не принципиально в вопросе измерения поперечного сечения провода.
Все верно, измерительный инструмент с глубиномером который предназначен только для измерений. Колумбус используется только для измерений  к штангенциркулю не имеет отношения (только внешне). Изобретен в штате Колумбия. Штангенциркуль - разметочный инструмент с возможностью контроля размеров размечаемой поверхности.
Kardinal79
#820
Цитата: Грей от 30 Март 2022 в 12:04как я уже выше писал владею и экспериментирую с XF19C 500w.
Суммарное сечение всех жилок каждого силового провода во входном кабеле 1.89 кв.мм
(реально измеренное электронным штангелем, зачищенное до меди ) на 1000W моторе,
сечение проводочков датчиков холла не измерял,
сечение в самих обмотках = 3.35 кв.мм
(суммарно все жилы провода, зачищенные до меди, без учета лакового покрытия) , намотка 8Т (разматывал ,
реальная намотка в среднем 8.5 витков от входа катушки до переброски на соседнюю катушку)
Kardinal79
Цитата: Dimas_Tazov от 02 Апр. 2022 в 00:47Ну вот, толщина 2мм. Что-то около 2.5кв соответственно. Но опять же могу ошибаться. Изоляция очень тонкая, жилы даже через неё просматриваются.
Ну кто так замеряет ???
Замер сечения многопроволочного провода выполняется так:
1.  точный замер диаметра одной проволочки (D) в миллиметрах  ,
2.  D х D x 0.785 = полученное сечение в квадратных миллиметрах одной проволочки ,
3.  сечение x кол-во проволочек в проводе = полученное общее сечение провода в квадратных миллиметрах
saymons
Всех приветствую. Кто нибудь владеет информацией какие датчики холла стоят в xf19?
alexeytiestio
#824
Подскажите. как в мотор колесе MXUS Xf19R регулируется продольное перемещение корпуса МК относительно оси? Наблюдается люфт 1..1,5 мм
Чижов Игорь
Не знаю как тут, в моем мк внутри на ось три стопорных шайбы было надето.
serg79
[user]alexeytiestio[/user],  кинь шайбу между подшипником и статором  . гайка зятянута  ? https://electrotransport.ru/images/4/1j2azpm_thumb.jpeg
alexeytiestio
#827
Ось неподвижна зафиксирована на раме.
Шайбу подкладывать под эту стопорную шайбу?
