avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Грей
#774
Цитата: edw123 от 15 Март 2022 в 17:09
Шестеренки там замечательно видны для расчета редукции. В других постах и магниты можно посчитать. Мотора у меня нет, практически не могу подсказать, но тут много всего точно было.
Буду благодарен если подскажете как по фото с шестеренками можно посчитать редукцию? я без иронии. Правда интересно.
Опять таки на фото разобран мотор 1000вт, я спрашиваю про 500вт, в этой теме не однократно спрашивали в чем отличие 500вт от 1000вт, но ответа так и не последовало, только предположения. Вес у меня 4.7кг.
Вчера я прочитал полностью все 43 страницы, но искомой информации не нашел.
В любом случае спасибо за ответ.
Сформулирую другой вопрос:
Мотор XF19С 500вт. Контроллер кт 12а (25max) батарея 48v, 19a/ч, bms 30a. установил p1=116 ( 20 магнитов, редукция 1:5.8 )
Подается на максимум 1280вт., в среднем 800-1000вт,  разгоняется до 41км.ч по прямой. в гору 32. мой вес 75кг.  нормально ли это для этого мотора?
Я заказал контроллер на 20а (40max), как будет чувствовать себя мотор? кто пробовал на 500вт мотор такой контроллер?
Абсолютно точно - по количеству зубьев, вполне точно - по диаметру шестеренок.
Полученные данны - нормальны для этого мотора, если не ездить в затяжные горки и по грязи. 40км/ч я разгонялся и на моторе "200Вт", но понятное дело это пиковая возможность и долговременно только 30км/ч. Так что долговременно 40 на  XF19С - нормально.
Грей
Спасибо.
Тогда сформулирую еще один вопрос:
С движком XF19C смущает то, что он едет не быстрее 42км.ч. на 48v, это 380RPM, Возникла следующая мысль и хочу обсудить след конфиг.
ЗАД: Мотор XF19С 500вт. Контроллер кт 20а (45max)  параметр С5= 02 - максимальный ток и плавный старт с минимальной задержкой. ( очень всем рекомендую данный параметр для редукторников)
ПЕРЕД XF15F 500вт контроллер кт 12а (25max)  параметр С5= 01 - максимальный ток и плавный старт ( что бы не вырывало руль в сторону от старта )
батарея из двух штук в паралель  1. 48v, 19a/ч, bms 30a 2. 48v 9а/ч bms 15а
был у меня мотор XF15C, понравился из за высокого RPM 425, но тяга у него слабовата , из за чего и сгорел. ( ищу кто бы перемотал)
Задумка в том что задний  будет хорошо тянуть, а передний повысит максималку до 52км.ч. при этом и сцепление улучшится и нагрузка на мотор понизится.
Проблема в том как это компактно все разместить ну и минус это плюс 10кг. веса.
Кто нибудь пробовал данную комплектацию, сработает? получу я увеличение максималки?
Переходите в тему 2х2, там много конструкций с конкретными результатами. Один из выводов - моторы нужно брать с одинаковым рпм.
serg79
Цитата: Грей от 17 Март 2022 в 09:48С движком XF19C смущает то, что он едет не быстрее 42км.ч. на 48v, это 380RPM
. а сколько на хх ходу крутиться данный конфиг  ? замеры скорости делали через gps ?   для 1200 ват  как то  медленно едет
Олег Седой
Спасибо.
Нет, конечно.
Более оборотистый движок и будет, как в сказке: бит не битого везёт.
Тяговый мотор будет работать только на старте и в гору, а по прямой только оборотистый (и откуда тут взяться повышения скорости, когда он должен будет тащить всю массу в одиночку?)
Поэтому тут правильно и спросили: какая скорость на ХХ?
Вся сила редукторников при создании двуконфига и состоит, чтобы оба движка работали синхронно и с одинаковым рпм.
АОшник
Цитата: Олег Седой от 17 Март 2022 в 17:42Тяговый мотор будет работать только на старте и в гору, а по прямой только оборотистый (и откуда тут взяться повышения скорости, когда он должен будет тащить всю массу в одиночку?)
Вот тут не совсем верно сказано. В любом случае при использовании вышеозвученной конфигурации будет увеличение максимальной скорости, а вот на какую величину все зависит от исполнения самих двигателей имеется ввиду (6Т,8Т, 10Т) и условий эксплуатации. По вопросу подбора двигателей по близким значениям ХХ все верно - этого требования желательно придерживаться
Когда "медленный" достигнет максимальных оборотов, он уже никак "быстрому" не поможет увеличить скорость.
Олег Седой
Всё верно!  :wow:
Проверено в деле.
Остальное нюансы. И не в этой теме.
Имхо.
Грей
Цитата: Олег Седой от 17 Март 2022 в 22:49
Я посмотрю  в той теме, но пишу здесь потому как про этот мотор по сути пишут только тут. С вашим выводом не согласен. объясню ниже.
Тут логика обратная, медленный-тяговый помогает ехать в гору и трогаться с места, а быстрый помогает увеличить максималку и добавить проходимость. при помощи параметра С5, установив его на С5=0 или 1 можно выводить его на большие обороты спустя значительное время.
на ХХ xf19c на 29 колесах дает 59.7 с моими параметрами. делал замеры скорости по gps , сравнивал в целом результат разница на 1км.ч. тоже думаю что 41-43 это для него медленно, но зато он в горку приличную едет 30-35км.ч.
Большое спасибо за ответы, есть над чем подумать, но интересен опыт.
Поможет, но...на определенных, оч. продвинутых конфигах...типа моего.  :-)
Есть 2 мотора, тяговый оедукторник и скоростной киловатник.
По отдельности 50 не едут, греются и дохнут, т.е. контроллер режет ток по показаниям термодатчика.
А вместе, норм, можно держать 50+ долговременно.
Т.к. киловатники именно на разгонах греется, на кривой с низким КПД, этот нагрев эффективно убирает тяговый...разгонный мотор.  :wow:
А ещё правильно выставленные фазные или хотя бы разумная работа ручкой газа. Иначе всех жизненных ситуаций, особенно продвинутых, и в Войне и мире не описать.
В городском цикле душить фазный нельзя, медленные и плавные разгоны тоже не катят, иначе будешь помехой в потоке и на перекрестках .... не  сможешь первый уходить вдаль на светофорах.
В общем, сочетание тягового и скоростного МК дает оч. интересный результат, главный - это отличная рекуперация на низких оборотах, что тоже важно для сокращения тормозного пути в адском столичном замесе... :-)
Это не серьёзно... Нельзя душить (а точнее ставить соответствующий для данного мотора), значит надо мотор другой. "Кроилово ведет к попадалову". (с)
Другой мотор тяжелее будет, причем намного. Соотв. по техзаданию...не проходит.  :hello:
Могу только повторить: "Кроилово ведет к попадалову". (с) Почему-то выпускается не только q100, но и куча более мощных и тяжелых моторов - на все техзадания. Разумные.
Впрочем - дело вкуса.
АОшник
Цитата: илс от 18 Март 2022 в 11:13По отдельности 50 не едут, греются и дохнут, т.е. контроллер режет ток по показаниям термодатчика.
Вот об этом я и говорил, двигатели в паре помогают друг другу
serg79
Цитата: Грей от 18 Март 2022 в 11:09на ХХ xf19c на 29 колесах дает 59.7 с моими параметрами. делал замеры скорости по gps , сравнивал в целом результат разница на 1км.ч. тоже думаю что 41-43 это для него медленно, но зато он в горку приличную едет 30-35км.ч.
ну вот теперь  более понятно  . слабоват контролер получается для 29 обода с этим мором не хватает
