avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Stanislavchik
NAGIBAT0R
Контролер KT будет 22А номинал, 45 в пике , но планирую ограничить через LCD 3 , возможно ограничить мощность через LCD 3 чтобы мотор колесу не пришел конец ?!
Vladzeit
Цитата: NAGIBAT0R от 13 Фев. 2022 в 15:12Парни, подскажите, возможно ли использовать 60V под Mxus GDR19 , на Али увидел готовую батку 60V45A собрать планирую
Я на MXUS R15 FAT перешёл на 60V. Полсезона откатал без проблем.  Заметно порезвее чем на 48V. Скорость +10.
Есть многое на свете друг Горацио, что не подвержено ещё электрификации...
АОшник
Цитата: Vladzeit от 13 Фев. 2022 в 20:15Я на MXUS R15 FAT перешёл на 60V. Полсезона откатал без проблем.  Заметно порезвее чем на 48V. Скорость +10.
Сколько было  и  сколько теперь можно в цифрах?
АОшник
Цитата: NAGIBAT0R от 13 Фев. 2022 в 17:12возможно ограничить мощность через LCD 3 чтобы мотор колесу не пришел конец ?!
Да вполне возможно, изменяя параметр С5 в настройках, при установке С5=3 50%, С5=4 67%, С5=5 75%, С5=6 80%, С6=7 84%, С5=8 87%, С5=9 91%, С5=10 100%
Vladzeit
#743
Цитата: АОшник от 13 Фев. 2022 в 22:07Сколько было  и  сколько теперь можно в цифрах?
Было 48V. Скорость максималка была 39-41 км. час. Просадка на горках была до 27-32 км. в час.  Стало 60V. Скорость максималка 49-51 км. час.  просадка на горках стала 32-35 км. в час.  Это на одном, заднем МК. Добавил полный привод просадка на горках 39-45 км. в час.  Максималка осталась той же.  (Колёса 20х4.0).  В контроллере ограничений не делал. Мощь (С5) стоит на 10.  Стиль езды у меня варварский... с места газ рывком открываю на полную. Ухожу с про шлифовкой. Но вес у меня вес небольшой (50 кг) и чувствуется, что я движки даже близко не перегружаю.
lexamaly
Возможно. Только контроллер нужен под 60 вольт, Максималка возрастет да и динамики прибавится. Сам катаюсь на таком моторе на 60 вольтах.
АОшник
Пробовал по снегу на своем XF 19, колеса 26" главное резко не газовать, сразу срывается в буксование, на асфальте пока не пробовал, двигатель поставил только в январе.
Dimas_Tazov
Знакомый ездит, все ок. Только желательно за температурой обмоток следить. Я себе тоже на 60в собираю. Планирую ставить контроллер на 40а. Посмотрим насколько мотора хватит)
alexeytiestio
Ждем  отчет, земляк)
мотор XF 19 ?
Dimas_Tazov
Цитата: alexeytiestio от 16 Фев. 2022 в 08:47
Ждем  отчет, земляк)
мотор XF 19 ?
Да, xf19r, плюс ещё xf15f спереди. В него тоже планирую 25а вкачивать при 60в. Если помрет то не жалко, потом куплю такой же xf19 и вперёд)
alexeytiestio
У меня тоже MXUS xf19r. Обмотка тяговая, 41 км/ч максималка. Езжу 48В, 25А контроллер. Планирую форсировать, АКБ на 60В и 30+ А контроллер
alexeytiestio
какая максималка?
вес поди большой у вела получился?
Dimas_Tazov
Цитата: alexeytiestio от 16 Фев. 2022 в 14:45
какая максималка?
Он не готов ещё, аккума нормальго нет. Вес пока тоже неизвестен
ferio
Цитата: Dimas_Tazov от 16 Фев. 2022 в 09:19В него тоже планирую 25а вкачивать при 60в.
ну, это примерно 1500вт.
вкачивал 1200, сезон прошел нормально. но закусывает фривил(нет свободного хода). но тк у меня он в кач-ве мида, мне не принципиально.
фривил не проскальзывает, поэтому даже лезть внутрь не хочу.
alexeytiestio
я вкачиваю 1320 вт в пике, полет нормальный
АОшник
Цитата: Dimas_Tazov от 16 Фев. 2022 в 09:19потом куплю такой же xf19 и вперёд)
А что есть XF 19 для переднего колеса?
Максим321
Конечно можно, я езжу на 17s (71,4В), все в порядке, ток 38А. Езжу без педалей, иногда все же прогревается до 100 градусов, но это если ехать 55км\ч в течении мин 20
