avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
alexeytiestio
Цитата: Максим321 от 18 Фев. 2022 в 01:08Mxus GDR19
можно только догадываться какой мощный и резкий старт происходит при "газ в пол") если даже при 25 А рвет
Dimas_Tazov
Цитата: АОшник от 17 Фев. 2022 в 00:13
А что есть XF 19 для переднего колеса?
Нету. Но зато есть вилка от фэта, в которую задний XF19r идеально подходит)
АОшник
Цитата: Dimas_Tazov от 18 Фев. 2022 в 23:35Нету. Но зато есть вилка от фэта, в которую задний XF19r идеально подходит)
Тогда передняя вилка должна быть двухкорончатой от фэта, простую велосипедную киловаттный мотор с большим крутящим моментом  просто сломает.
Stanislavchik
#759
[user]АОшник[/user], Покажите пожалуйста пример хотя бы одной сломанной мотором вилки при наличии усилителей дропаутов.
АОшник
Не я не про дропауты сломанные имел ввиду, а именно крепление трубы к самой вилке, место сварки
Stanislavchik
[user]АОшник[/user], Без разницы. Не видел я ни одного подтвержденного случая поломки вилок из-за установки в нее МК с нормальными усилителями дропов. Вы я думаю тоже. Тогда полагаю незачем воспроизводить непроверенную информацию.
АОшник
Повторюсь, дропауты могут быть усилены это понятно, мной имелось ввиду, что вилка сломается в другом: месте, в месте где сварное соединение  крепления вилки  к  оси вставляемой в стакан рамы. Большое плечо и знакопеременные нагрузки, сделают свое дело. По этому предпочтительно использовать двухточечное закрепление ( двух корончатая вилка ). Про дропауты я не говорил
Stanislavchik
Хорошо.
Вот Вам пример пример полуторакиловатного 7кг. мотора в китайской однокоронке.
Владельцы этой модели есть на форуме.  Поломок нет. И здесь действительно знакопеременные нагрузки ввиду наличия рекуперативного тормоза, в отличие от редукторного киловатника без оного.
В контексте вышесказанного фраза
Цитироватьпростую велосипедную киловаттный мотор с большим крутящим моментом  просто сломает.
- видится мне некорректной ввиду её безапелляционности. Чтобы так утверждать, нужно иметь основания в виде подтверждённых случаев поломки, которых я тут с 14 года не видел ни одного.
АОшник
Цитата: Stanislavchik от 19 Фев. 2022 в 10:58Чтобы так утверждать, нужно иметь основания в виде подтверждённых случаев поломки, которых я тут с 14 года не видел ни одного.
Представляете я тоже не видел, но вот фото наверно это фотошоп.
Stanislavchik
То, что вы показываете - вызвано экстремальной эксплуатацией и к мотор колёсам не имеет отношения.
ВикторНН
Цитата: Stanislavchik от 19 Фев. 2022 в 11:06вызвано экстремальной эксплуатацией
Не факт. Может быть брак обычный. И от наличия МК вобще не зависит - сегодня как раз попалась такая ситуация на форуме Харьков Туриста, когда по сёдлам ветку копал :)
В.К
+ 1
Оба фото фото это последствия удара передним колесом в препятствие (типа как в стену).
Хм, и то что фото обрезаны выше втулки чтоб там не видно было вело-втулка или мотор (хотя так-то понятно по отсутствию провода что там нет мотора), однозначный характер повреждения от удара не меняет и откуда удар.. Так что не выдавайте желаемое за действительное.
Добавлено 19 Фев 2022 в 12:49
Хорошо.
В контексте вышесказанного фраза - видится мне некорректной ввиду её безапелляционности. Чтобы так утверждать, нужно иметь основания в виде подтверждённых случаев поломки, которых я тут с 14 года не видел ни одного.
Гы, притом судя по короне в совсем дешманской вилке !  :-D
Кстати прикольно багажник сделан, впервые вижу чтоб на обычном мтб подвесе был интегрированный, вот уж порою удивляет что хорошие решения но таком простеньком веле.. Впрочем эт понятно что на топ подвесах так делать не будут так как практично отходит на второй план перед "некрасиво", да и не всем багажник нужен чтоб его делать по умолчанию встроенным.
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
Dimas_Tazov
Даухкоронок от фэта ямеще не разу не видел, только китайские подделки. А вообще я не думаю что с ней что-то случится. Там труба толстенная. Дропауты тоже не проблема. Вилка стальная, берём болгарку, сварочник и кусок металла 8мм, час работы и у тебя есть вилка с дропаутами 8мм толщиной)
Добавлено 19 Фев. 2022 в 13:15
На первом фото алюминиевая вилка, которая как и все алюминиевые говно😜 и накапливают усталость. Имхо. Так же никто не исключал дтп и подобное, из-за которых могли появиться трещины.
На втором фото лобовой удар. Кто-то влетел в дерево и согнул вилку. У меня так же было на взрослике, когда с горки цепь слетела и я остался без тормозов)
АОшник
Это фото с интернета,  для понимания где слабые места у простой вилки только и всего. Вы правы для фетбайков двухкоронки выбор меньше чем на обычные велосипеды
Грей
Друзья, подскажите для XF19C  500w кассета, какой параметр p1 ставить, я не смог про него найти никакой документации или точной инфы на форуме, все про киловатный.
сколько все же там магнитов и число редукции. из известно магнитов 18 или 20, число редукции 1:5.8, но это про киловатный возможно.
большое спасибо.
большое спасибо.
Читайте тему, тут куча фоток.
Цитата: zZllliiiiilllZz от 05 Июнь 2019 в 14:47
фото
вот в этом посте, к примеру
Грей
#772
Цитата: edw123 от 14 Март 2022 в 20:45
Читайте тему, тут куча фоток.вот в этом посте, к примеру
благодарю за ответ, но он совершенно не помог.
также к сожалению не смог найти ответ в теме по поиску текста в теме,
ссылка которую вы дали "zZllliiiiilllZz писал 05 Июн 2019 в 14:47" , на фотках не видно ответа.
"вот в этом посте, к примеру" - тут не открывается.
вопрос ведь очень простой, как на мотор MXUS XF19C  500W ставить параметр P1.
Данная тема не про этот мотор, а смежный ему. Просматривая тему я уже находил данный вопрос но ответа не последовало.
Уточню еще раз почему спрашиваю: НЕТУ DATASHEET(описание) на 500вт мотор. Если у кого то есть опыт, знания или даташит буду очень благодарен. Ищу уже пару месяцев и ничего не нашел.
по данной ссылке p1 87, но почему, если магнитов 20 то другое число редукции? кто как на 500вт ставит p1 и почему?
https://e4bike.ru/collection/motor-kolesa/product/motor-koleso-e4bike-light-500-vt-sinusnyy-kontroller?variant_id=
Шестеренки там замечательно видны для расчета редукции. В других постах и магниты можно посчитать. Мотора у меня нет, практически не могу подсказать, но тут много всего точно было.
