avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Цитата: serg79 от 23 Янв. 2022 в 09:06
а как  и чем замеряли ? и в каком ободе ? опишите весь процес
С видеороликом ещё лучше. Что-то 100НМ - многовато как-то, особенно для 30А, хотя... это ведь батарейный ток?
Чижов Игорь
Если укачивать 30а то есть разница какой мотор? На 500 или 1000? Пока не начнет гореть мощность будет одинаковая.
Рамиль555
Крутящий момент это сила на длине 1 м. От диаметра обода не зависит. От диаметра обода зависит тяговое усилие.
Закрепил за обод доску, на радиусе 1 м сделал отверстие, зацепил безменом (ручные весы). Дал полный газ плавно.
Получилось 10кг. Повторил несколько раз.
Потом безмен проверил контрольным грузом на электронных весах, странно, но совпало, не до граммов конечно.
Рамиль555
Ток батарейный да. 30 а.
Мотор fx15 - 500 вт. Перед и зад.
А желание произвести замеры сподвигло ощущение что передок тянет сильнее чем зад. Оказалось ощущение ложное, момент одинаков, просто передок недогружен и срывает в букс.
Потом залудил контроллер на задок до 38а.
Естественно только для разгона несколько сек. Контролирую общий ток по ваттметру.
Рамиль555
Фотки вставлять не могу. Я еще новичок га форуме.
Загрузите их в библиотеку, увидим.
Добавлено 24 Янв 2022 в 12:17
Т.е. это момент заторможенного колеса получился.
Обороты/скорость хх на вывешенном колесе какие?
Это тяговый момент страгивания с места.  :-)
А крутящий момент  отражен в китайских даташитах...от оборотов зависит.
Во многих симуляторах также есть эти данные, нет смысла им не доверять.  ;-)
Симулятор построен на правильном комплекте. В реальном можно банально провода напутать или имеющийся контроллер будет резать ток без вращения. На то и проверка.
Я так понял, что автору методики тяги не хватает.
При этом не понял, у него 2 МК или один?
Как бы с двумя корректно работающими моторами такой проблемы быть не должно.
И у уж точно, лучше иметь 2 слегка форсированных 500Вт МК, чем один условно-киловатный сабж.
Как по мне, амперметр на руле и термодатчик на обмотке скажет о реальных характеристиках МК и оптимизации тяги гораздо больше, чем доморощенные замеры с метровой доской и динамометром.  :kidding:
Рамиль555
У меня два одинаковых мотора. Спереди и сзади. По 500 вт. Ваттметр (амперметр, вольтметр) общий стоит на руле.
При замерах отключал контроллеры по очереди.
В снегу на задке не хватает тяги, а передок шлифует. Поэтому перераспределил мощности залудив контроллер на заднее колесо. Но 38 ампер 54в на mxus fx15  многовато. Поэтому и присматриваюсь к mxus fx19 1000вт.
Было желание увеличить передаточное отношение планетарного редуктора (благо есть токарно-фрезерное оборудование), да в нем (в редукторе) ведущая шестерня слишком маленькая, уменьшать некуда.
Рамиль555
Об'ясню (нет твердого знака на клавиатуре)  для чего мне нужен фактический крутящий момент.
Зная диаметр колеса и момент я могу рассчитать тяговое усилие, действующее на велосипед и его седока.
Например, пусть для мотора 500 вт. батарейный ток 20 ампер 54 в будет допустимым, не преводящим к перегреву.
Тогда момент (для моего случая) составит в районе 6.6 кг*м. Радиус 26" обода +высота шины будет около 355 мм.
Соответсвенно тяговое  усилие о поверхность дороги составит 18.6 кг.
Пусть суммарная масса велосипеда и ездока составляет  100 кг. Тогда угол наклона поверхности (угол, а не уклон), на которую сможет затащить мотор составит 10.7 градуса.
Это  без учета потерь на трение и прочее.
Момент считается по фазному току, а не по батарейному - при одном батарейном фазный может быть разный. Остальное верно и понятно.
Если контроллер не позволяет устанавливать фазный ток, то надежно реализовать хотелки будет очень сложно.
АОшник
Цитата: Чижов Игорь от 23 Янв. 2022 в 14:17Если укачивать 30а то есть разница какой мотор? На 500 или 1000? Пока не начнет гореть мощность будет одинаковая.
Электрическая мощность может и будет одинаковая, но на разных двигателях может быть разный крутящий момент
GamerMi
не будет одинаковая, у 1000W больше магниты и железо, соответственно и момент они могут передать бОльший. А в 500w хоть 3кВт вкачивай, все в тепло превратится
Чижов Игорь
Т.е. когда пишут про "разгон" 500ваттника до 2кВт, то заблуждаются? :bw:
Момент это ток. Если ток одинаков, то одинаков и момент при любом железе. И что значит "хоть 3"? Это уже не в тепло, а в свет и звук.
АОшник
Цитата: илс от 24 Янв. 2022 в 15:09Как по мне, амперметр на руле и термодатчик на обмотке скажет о реальных характеристиках МК и оптимизации тяги гораздо больше, чем доморощенные замеры с метровой доской и динамометром.
Вот совершенно с Вами согласен, поэтому для эксперимента поставил два амперметра на питание контроллеров обоих колес, наглядно видно какой ток от батареи каждое колесо потребляет в данный момент времени.
NAGIBAT0R
Парни, подскажите, возможно ли использовать 60V под Mxus GDR19 , на Али увидел готовую батку 60V45A собрать планирую
