avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Грей
Цитата: serg79 от 18 Март 2022 в 17:04
ну вот теперь  более понятно  . слабоват контролер получается для 29 обода с этим мором не хватает
правильно ли  я вас понял что переход с 25а на 40а может дать увеличение максималки ?
Олег Седой
#793
Цитата: АОшник от 18 Март 2022 в 14:00
Вот об этом я и говорил, двигатели в паре помогают друг другу
Спроси лучше у satell. У него первый двуконфиг в 2018 г. был спереди движок 14т , а сзади - 10т. И он тоже отстаивал ту точку зрения, что это хорошо: типа тяговый передний привод помогает на старте , а задний - тянет на трассе по прямой.
Что из этого получилось, можешь поинтересоваться непосредственно у него.
Я тоже скоро снова поставлю после зимы на летний период сзади скоростной 1500вт, а спереди оставлю 350вт 10т для тяги на старте и выходе на крейсерскую скорость ДД. Это всё ясно и понятно.
Но тут речь идёт именно о двух редукторниках.
Добавлено 18 Мар 2022 в 17:36
Увеличится тяга и динамика. Скорость повысится только  в гору. Ну, максимум на 3-5км/ч и не более. Это с простыми контроллерами.
А вообще на скорость влияет напряжение. Поэтому народ для увеличения максимальной скорости повышает напряжение, ставя всякие повышайки, покупает умные контроллеры типа Келли и Ядрёный.
В идеале на тяговый движок подать напряжение 72в: тогда будет и скорость и тяга.
У тебя какой хоть аккумулятор? На сколько вольт? И какие токи держит?
А то может ни к чему этот разговор.
serg79
Цитата: Грей от 18 Март 2022 в 17:16правильно ли  я вас понял что переход с 25а на 40а может дать увеличение максималки ?
только с установкой термодатчика  . 40а это  очень  серьезно для этого моторчика .
Цитата: Олег Седой от 18 Март 2022 в 17:34А то может ни к чему этот разговор.
ну вот точно не вариант  подымать   там хх 60км.ч от 48в . а на ходу всего 40 . мотор явно не выходит на  свой максимум .
Цитата: Грей от 18 Март 2022 в 11:09
на ХХ xf19c на 29 колесах дает 59.7 с моими параметрами. делал замеры скорости по gps , сравнивал в целом результат разница на 1км.ч. тоже думаю что 41-43 это для него медленно, но зато он в горку приличную едет 30-35км.ч.
СТранной у Вас цитирование... пропустил Ваш пост...
Тут некоторые нестыковки видны: Если в "приличную горку" едет 35, а по плоскачу всего 40 - то это мотор недогружен и это совсем не током ограничено.
С другой стороны если хх 60км/ч, а по плоскачу 40 - то это наоборот здорово перегружен мотор.
Как измеряли обороты хх?
АОшник
Цитата: Олег Седой от 18 Март 2022 в 17:34Но тут речь идёт именно о двух редукторниках.
Так у меня именно два редукторника, сзади XF19 спереди XF15, теория это хорошо, потому как  знаешь, что делаешь, а вот что выйдет на практике посмотрим, поэкспериментирую. До этого ездил долго на переднем приводе, потом на заднем приводе - вот на полном только пробую ( пока по снегам ). Уральские горы и леса покажут
Dimas_Tazov
Всем привет, а разве у этого мотора бывают разные вариации обмоток? А то что-то слышал я от некоторых что на 48в он у них 60кмч едет, а у меня он в холостую 48кмч крутит. Есстественно на ходу максимум 40 удалось выжать. Шо получается, что бы вытянуть из него 60кмч мне аккум на 72в нужен?
Я просто 60в планировал (67в полный заряд)
Ps. У меня спереди ещё моторчик на 500вт, mxus xf15f, помогать будет. А в будущем поменяю его тоже на xf19r
АОшник
Цитата: Dimas_Tazov от 21 Март 2022 в 10:23Всем привет, а разве у этого мотора бывают разные вариации обмоток?
Трудно сказать, возможно есть  разные варианты обмоток. На моем моторе XF 19 скорость хх 61 км/час при напряжении батареи 54,6 в
Vladzeit
Цитата: АОшник от 21 Март 2022 в 15:52На моем моторе XF 19 скорость хх 61 км/час при напряжении батареи 54,6 в
Это на холостых оборотах? или ходовая?
Есть многое на свете друг Горацио, что не подвержено ещё электрификации...
alexeytiestio
Да. Обмотки у них бывают тяговые и скоростные. Если мах скорость ок 40 км/ч, это тяговый (конечно вес вела и ездюка влияет). Но хорошо берет горки.
АОшник
Цитата: Vladzeit от 21 Март 2022 в 16:02Это на холостых оборотах? или ходовая?
На холостых конечно, на асфальте я пока не пробовал, нету у нас пока чистого асфальта снег кругом.
Vladzeit
Цитата: АОшник от 21 Март 2022 в 19:02На холостых конечно
Понятно. Посматриваю за темами R19... Хотел поставить его в прошлый год, но он мне показался очень большим, особенно примерив его на 20-ый обод).
АОшник
Да, XF19 по сравнению с XF15 в полтора раза больше, для колес маленького диаметра его крутящий момент будет явно излишним
Грей
Сегодня я поставил новый контроллер на 40а/48в, кт. мотор поехал очень весело. максималка стала 51км.ч. в горку держит!!! 47км.ч. жрет в пике 1.8квт.
Я думаю что просто контроллер был тот дохлый. т.к. настройки я не менял ни какие.
буду планировать новый агрегат, обращусь за советом.
У друга есть мотор колесо тоже 29, с xf19f, мы попробуем поставить его мотор на тот 25а контроллер, и  протестируем есть ли смысл, хотя он у меня и сейчас уже хорошо едет!
Акум у меня  48v, 19a/h , 30a bms, 13s4p. если ставить второй мотор думаю поставить еще один такой же акум в паралель что бы повысить BMS и емкость.
Вопросик по термодатчику, LCD-3 показывает у меня 15с постоянно на моторе, это значит термодатчика нет.  подскажите ссылочку как в этот мотор его установить и подключить к контроллеру.
прикладываю фото тестового заезда. при том это на неполностью заряженном акуме, напряжение 50v было.
serg79
Цитата: Грей от 26 Март 2022 в 13:33Вопросик по термодатчику, LCD-3 показывает у меня 15с постоянно на моторе, это значит термодатчика нет.  подскажите ссылочку как в этот мотор его установить и подключить к контроллеру.
не получится . что то не припомню что б кто  тут  смог подружить лсд  с термодатчиком . он  как бы  есть но  мерит  походу температуру дисплея ) .  есть народный  метод   покупаете   датчик для аквариума или для гриля  . для аквариума  мерит до 110 . для гриля 180 и больше .    монтируете это в  мотор  используете  белый провод если  есть или заново прокидываете новый провод  в мотор  .   более подробно есть  на форуме  ищи те поиском есть не сколько тем .
Dimas_Tazov
Вот тут кстати я вообще не понимаю типо как и зачем?
По всей логике должно быть наоборот. Какой смысл от переднего тягового если он при старте да и в малейшую горку буксовать начинает? Зацепа то нет, ибо оно не нагружено. Вот наоборот было бы всё идеально. Заднее тяговое нагружено, не буксует, едет в гору, а переднее скоростное как раз из-за низкой тяги и буксовать не будет, и на скорости будет тянуть велосипед за собой. Идеально, разве не?
АОшник
Хорошие динамические характеристики велосипеда по моему опыту езды по снегу на полном приводе: это когда переднее колесо примерно на треть по току меньше чем заднее колесо, а вот как на твердой сухой поверхности посмотрим когда снег растает
Грей
как я уже выше писал владею и экспериментирую с XF19C 500w.
Но вот подумываю, может всё таки взять 1000w и купить трещетку...
Подскажите кто нибудь реально в практике сравнивал отличие XF19C 500w и XF19R 1000w
Есть ли реальные отличия? вот прям на одном контроллере. не по описанию, а по практике.
Меня очень смущают тонкие 0.75мм фазные провода заходящие в движок, как бы не оплавились они от 1.8квт в пике.
На 1квт версии какая толщина проводов?
Для правильного сравнения надо и одинаковые рпм иметь на моторах.
