avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
SwiftSkill
#864
Цитата: Stanislavchik от 08 Июнь 2022 в 22:45
[user]SwiftSkill[/user], у меня есть оба, но мак более оборотистый, 8т.Сомневаюсь, у мхуса хоть намотка и ручная, но выглядит более плотной.
У МАКа шпонка не держит большого момента, а у мхуса люфты.
У них разница в весе пол кило, если они ушли на медь, то мхус должен больше держать, при условии что магниты не отвалятся.  :-)
На практике не проверяли? Как держит форсирование мхус и МАС??? Если нет, то это чисто предположения и теория (:
А мне надо знать результаты реальных тестов на практике (:
P. S.
По ощущениям, какой Вам мотор больше нравится?
P. S. S.
По шпонке МАСа - можно как вылечить эту проблему? Как то зафиксировать, укрепить?
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
AlexVLD
Цитата: Рамиль555 от 08 Июнь 2022 в 22:35
Поставив мксус 19 про педали можно не вспоминать. Я периодически выкидываю цепь с натяжителем - снимать колесо удобно и приятно. Нет щелчков трещетки при езде - слух радует.
Потом думаю, я же по пешеходным дорожкам гоняю, надо хоть как то походить на вел, обратно ставлю цепь. А сегодня  вместо мксус 19 поставил директ драйв миникрошку 3квт.
Это понятно, что про педали можно забыть ) Но хотелось бы все-таки использовать его как велосипед, подкручивая педали)
Stanislavchik
Цитата: SwiftSkill от 09 Июнь 2022 в 00:57На практике не проверяли? Как держит форсирование мхус и МАС??? Если нет, то это чисто предположения и теория (:
Я выкладывал практические выводы. В моём случае у обоих не выдерживают фривилы. Пока МАК был живой, я катал на нём до 70 км.ч. Кое как хватало проскочить по хорде 14 км. до перегрева.
Цитата: SwiftSkill от 09 Июнь 2022 в 00:57По ощущениям, какой Вам мотор больше нравится?
MAC выглядит более качественным. Шум у GDR-19 выглядит нездоровым, но с другой стороны я не успел его прогреть как следует до выхода из строя его фривила.
И что Вы называете форсированием?
SwiftSkill
Вливание большей мощности в мотор, чем одобрено заводом)
МАС например стабильно работает при 1.5-1.7 КВт, есть люди которые вливают туда 2-2.5КВт
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Цитата: SwiftSkill от 08 Июнь 2022 в 22:15
По цифрам, у Мксуса какой то дикий крутящий момент в 100нм, или это максимальный ? У МАСа тоже, в самом начале движения, до 10км/ч - 100 н.м.
Это момент от контроллера, а не от мотора. Поднимите ток - поднимется момент. До срыва шпонки, или до поломки фривила, или до отклеивания магнита. А потом уже сгорание обмотки.
AlexVLD
Написал письмо с вопросом о доработки XF19R 1000W под кассету, непосредственно на завод. Ответ получил довольно быстро.
Исходя из ответа, 500W и 1000W отличаются не только количеством меди )
alexeytiestio
Цитата: Кирилл N от 08 Июнь 2022 в 21:18
Я поставил на 7 звёзд трещётку всё ок )), остался вопрос со спицами 2.6 мм выдержут мощ контроллера 23 а колесо 500w номинал )? Или лучши 3 мм сразу воткнуть правда не знаю подойдёт ли в этот обод на 2.6 мм ?.
откатал 2.5к км на 1000Вт MXUS xf19r. (вливал в пике до 1400 Вт) Спицы 2.6, держат прекрасно
РС. мой вес 75 кг B-)
drossel
Думаю дело не в оси а в сечении фазных проходящих через ось
Не только? А количеством меди они точно отличаются?
[user]drossel[/user], там 10см длины в оси - сильно много не испортят.
AlexVLD
Цитата: edw123 от 10 Июнь 2022 в 11:10Не только? А количеством меди они точно отличаются?
Не знаю, не проверял. Очень хороший вопрос ) Цена по крайней мере отличается в два раза, не думаю что просто маркетинговый ход. Хотя у китайцев се может быть )
Рамиль555
Купил я себе пару недель назад директ-драйв миникрошку V3 3 кВт в 26 ободе (27 т.р.). Удовлетворил своё ЭГО.
Снял mxus 19 и поставил V3. Воткнул сменный более мощный квадратный АКБ (железофосфат, 48в, массой около 16 кг).
Дал 60-80 ампер батарейного и .......да, максималка стала больше,
а вот крутящий момент со старта не особо порадовал.
Редукторный mxus 19 (1 кВт), я бы сказал, поинтереснее будет.
В горы миникрошка  залетает нормально, но благодаря пожиранию чудовищных токов.
В горы mxus 19 идёт уверено и кушает всего 15-20 ампер. Думаю, благодаря большому передаточному числу редуктора (1:6),
хотя и не так быстро как V3.
Впереди стоит у меня стоит подключаемый от тумблера mxus 15 (0,5 кВт), так вот при его подключении в купе с миникрошкой
рывок со старта получается ГОРАЗДО резче.
Вообщем, покатался я с недельку, драйв прошёл, потаскал этот веломотомопед массой почти 50 кг до лифта и .....снял все обратно,
поставил лёгкий редукторник mxus 19 и АКБ поменьше (она на аватарке внутри чехла, в трубе из нержавейки).
Снова отдыхаю телом. И яйца не болят! Да, да, ехать и упираться ляжками в  квадратный АКБ ещё то удовольствие........
Из всего, что у меня есть из моторов пока что, мксус 19 нравится больше всего. А V3 выложу на авито, если руки дойдут.....
Dimas_Tazov
Да, рывок у него прям нормальный. Я себе скоро два мксуса 19 поставлю, оч интересно чё получится
благодаря пожиранию чудовищных токов...  Думаю, благодаря большому передаточному числу редуктора (1:6),
Из-за второго, "и не так быстро" - особенно пожирает.
Рамиль555
Цитата: Dimas_Tazov от 16 Июнь 2022 в 12:11Я себе скоро два мксуса 19 поставлю
Впереди установленный мксус 15 - 500 ватник уже буксует на асфальте. Приходится на руль переносить массу тела. А мощнее редукторного мксуса 19 -го назад  еще ничего не видел.
Dimas_Tazov
У меня тоже сейчас он стоит спереди. Тоже буксует если гашетку выкрутить с места. Вот буду менять на 19 киловаттник. Тяги много не бывает)))
Чижов Игорь
Цитата: Рамиль555 от 16 Июнь 2022 в 15:13Впереди установленный мксус 15 - 500 ватник уже буксует на асфальте. Приходится на руль переносить массу тела. А мощнее редукторного мксуса 19 -го назад  еще ничего не видел.
А если батарейку на руль?
Рамиль555
Цитата: Чижов Игорь от 16 Июнь 2022 в 15:41А если батарейку на руль?
Вид портит. Сейчас типа питбайк смотрится. Хотя просто сделал сиденье как у телепортатора, с креплением в обычный подседельный штырь.
Загружать надо хотя бы половиной веса, батарейка как дробинка.
