avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Dimas_Tazov
Цитата: Весёлый Велосипедист от 07 Июль 2022 в 18:54
ну китайцы и выдумали. через герморазъём не проходит сьёмник трещотки. это писец какой то. это версия для России в поддержку санкций что ли ? !!!!!!
А разве на этом моторе есть разъем? У меня просто провод шел, разъем на датчики холла и какие-то хлипкие фазные разъемы, которые я сразу заменил на хт150. И никаких проблем с откручиванием трещетки не было
Рамиль555
Вот, сделал фото дропаута. Правда, фото не очень, камера слабовата на телефоне.
Добавлено 24 Июль 2022 в 22:47
С другой стороны классический дропаут.
Dimas_Tazov
#920
Ну шо, поставил я наконец второй xf19r спереди. Получился конечно лютый мопЭд. На 55в батарее при полной зарядке 63в едет 55кмч. Тяга лютая, разгон до 50 7 секунд, если не давать переднему шлифовать то 6 сек. Вилка кастомная, с трубами 3мм стенками и дропаутами 8мм толщиной. В каждое колесо вкачиваю 30а батарейного и 100а фазного. Больше тока батарейка не позволяет, бмс 40а всего. Ну про то что он вообще любые подъемы и горки на дороги не чувствует можно и не писать. Теперь в планах менять аккум на 72в, что бы поднять максималку до 70 кмч.
Я бы первым планом про раму думал. Нельзя на такой.
Dimas_Tazov
А чем рама плоха?)
Я к ней сверху ещё и половинки труб приваривать буду, на всяких случай
Цитата: Dimas_Tazov от 21 Авг. 2022 в 20:05
А чем рама плоха?)
Тем, что не расчитана на такие скорости-нагрузки. Вилку зачем поменяли? Разве старая была так плоха?
Dimas_Tazov
#924
На раме полностью переварена задняя часть, то есть перья другие. Под кареточным стаканом две косынки. Под рулевым стаканом тоже. Из стока остались только трубы переднего треугольника.
Что касается вилки то во первых в обычную вилку я бы никак не воткнул заднее колесо. Во вторых тут стояла обычная алюминиевая вилка, от городского велосипеда, в которую даже 29 покрышка впритык влазила. И такую мощность она бы никогда не выдержала. Кстати она у меня и сломалась с передним мотором xf15f, когда колесо отвалилось на 50кмч.
Дропауты разогнуло вместе с усилителями
myxamoppp
#925
Всем привет, купил данный двигатель на алике, магниты толщиной 18, железо тоже 18, хотя на видосах 20мм. Магниты не изогнутые, что тоже странно. Но суть не в этом, на высоких оборотах происходит сильный гул и повышение ампер до 45, что максимум для контроллера, как будто кз и сильно в этот момент греются фазеые провода. Что это за чертовщина? Батарея 20s6р72в. До этого стоял бафанг cst500wt. Все работало прекрасно!
Фазинур
Почему в редукторных моторах всегда больше мощности чем в прямом приводе при одном и том же размере статора? Вот этот mxus fx19r имеет небольших размеров статор и работает при 1000вт мощности. Это как вообще? Где там киловатт? Там статор размером с ладошку.
Чижов Игорь
там редукция 1/5, мотор крутится в 5 раз быстрей.
Мощность - это момент/сила * обороты. Мотор одной мощности можно сделать либо "сильным" и малооборотистым, либо "слабым" и высокооборотистым. "Слабые" моторы позволяют сделать их легкими и маленькими, но чтобы получить большую тягу на колесе и низкие обороты, не крутить колесо на 100км/ч, нужен механический редуктор, который сам по себе и весит и место занимает.
В итоге получается, что до некоторой мощности, грубо 500-1000Вт, в формате мотор-колеса интереснее по массе и габаритам выходит если использовать "среднеслабый" мотор и небольшую механическую редукцию. +[user]Чижов Игорь[/user], в 5-15 раз.
В формате кареточного мотора нужны ещё меньшие габариты и там редуктор, с учетом цепи, делают на большее передаточное вместе с "совсем слабым" мотором. :pardon:
Фазинур
Но ведь тогда получается что кпд у редукторников будет выше.  Так как если бы кпд было такое же как у DD то редукторник давно бы сгорел бы. Физику то не обманешь. Теплоту то куда то надо девать. Хотя эти mxus ы у многих горят от повышенных напряжений питания.
Добавлено 09 Сен. 2022 в 12:09
У кареточных моторов обмотка стоит снаружи корпуса, и ее легче охлаждать. Отсюда же и растут ноги больших мощностей кареточных моторов. Но редукторные mxus по теплоотдаче ничем не отличается от прямоприводных. И это означает что кпд у редукторников в разы выше.
Что за "физика"? Поподробнее можете расписать, по какой-такой причине выше кпд и почему сгорит?
Фазинур
Вот возьмем 1000вт мотор с прямым приводом и с редуктором и сравним габаритную мощность(замер ширины и диаметра статора). По итогу мы придем к выводу что мотор с прямым приводом имеет в разы большую ширину и диаметр статора. У обеих моторов катушки находятся внутри закрытой полости а значит эффективность рассеивания тепла у них примерно одинаковая.
Учитывая что мощность мотор колеса зависит от способности рассеять выделяемое тепло, то мы приходим к выводу, раз в редукторнике при той же мощности в разы меньше железа, значит у него в разы выше кпд.
Цитата: Фазинур от 09 Сен. 2022 в 15:45
Вот возьмем 1000вт мотор с прямым приводом и с редуктором ... раз в редукторнике при той же мощности в разы меньше железа, значит у него в разы выше кпд.
Браво! Логика смертельная. А цифры кпд, конкретные, напишите? С разницей в разы.  :-D
А откуда такая связь кпд с количеством железа? А если из редуктороного убрать шестеренки что с его кпдп сделается при "том же железе"?
Фазинур
Я не знаю. Не щупал редукторники, это всего лишь мои предположения. И ржать над собеседником как то некультурно.
По моему мнению это единственное обьяснение тому почему при одинаковой вливаемой мощности редукторник не перегревается при меньшем размере статора.
Это не "ржать" :exactly: Это "веселиться" или "хлопать себя по коленкам".
Просто Вы же должны понимать, что в разы кпд не может отличаться. :pardon:  можете себе представить мотор, выделяющий "в разы" больше тепла если даже тот, который выделяет "в разы" меньше греется до 100грд? Это же он светиться должен.
КПД редукторника обычно чуть хуже чем для дд, потому как кпд шестеренок из пластика далек от 100% и это кпд ещё и вычитается из кпд самого моторчика. ДД обычно греется меньше редукторного.
Фазинур
Ну это условно я описал. Чего вы придираетесь к словам? Просто учитывая что одна и та же мощность вливается в совершенно разных размеров моторы говорит о том что у редукторника высокий кпд. Кстати, какие размеры статора у 500 и 350вт mxus? В инете параметров я так и не нашел.
