avatar_EcoDrift
Обсуждение электросамокатов Starway Z9-серии (48В, 52В) MaxSpeed Mini 5
Автор EcoDrift, 05 Май 2019 в 08:39
Ripido
Цитата: Pitbull от 04 Июль 2019 в 21:41конечно что бы идеально и в метро и в автобусе и в троллейбусе и даже  в маршрутке и на тротуаре это Etwow
На самом деле очень далеко до идеала. Просто [user]tupercav[/user] уже нашел идеал и поэтому пишет со своей колокольни. Но обычному самокатчику лучше так, чем никак )
tupercav
Цитата: Ripido от 04 Июль 2019 в 23:52уже нашел идеал
Да нет, я не считаю что плохо, когда кто-то ездит с самокатом в метро, просто это должно не мешать другим, ну и описал свои ощущения от двух поездок с з9 - ездить с ним можно, но не приятно. Но доехать на метро в центр раз в неделю погуляь - вполне.
Pitbull
Я сам лично ездил с Etwow в маршрутках вот идеально ни больше не меньше не мешает прямо от слова совершенно , легко очень .Самокат складывался за секунды ложился в чехол и вешался на плечо , и висел вдоль тела . Реально с Etwow в чехле в метро вообще идеал даже в машину грузится хоть куда хоть с собой на пасажирское место .  Сейчас Aqiho   и Maxspeed Mini 5 это уже конечно не то Aqiho вообще неудобно ни о каких метро или автобусах не може быть и речи (я бы не поехал ) даже в багажник не во все машины нормально грузится , Dualtron еще хуже . А Z9(Mini 5 )  что то среднее переносится легко удобная рулевая для переноски и хороший баланс но в общественный транспорт уже не але  габариты не малые .
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
Ripido
[user]Pitbull[/user],  :facepalm:
Цитата: Pitbull от 05 Июль 2019 в 10:47ложился в чехол и вешался на плечо , и висел вдоль тела
Цитата: Pitbull от 05 Июль 2019 в 10:47вот идеально ни больше не меньше
для нас с [user]tupercav[/user] читать это вот просто  :facepalm: "ни больше, ни меньше "
PS: я завязываю с оффтопом.
Alex275
Цитата: Bloody от 04 Июль 2019 в 19:32
блин как снять сраный задний кирпич в для замены амортов?:
Так вот же ссылка на разборку https://ecodrift.ru/2019/04/25/maxspeed-mini5-on-zhe-starway-zero9-razbiraem/
Maxspeed mini 4 48V 15.6 Ah, Maxspeed mini 5 48V 13Ah (Zero 9)
Ripido
[user]Alex275[/user], там немного неверный порядок действий в заметке, хотя об этом в ней же сказано. Задний "кирпич" просто тяжело вытаскивается.
Seed
#744
Цитата: Sanches524 от 04 Июль 2019 в 23:01
Можно фото? У меня резьба целая,закручивается но люфтит
Если не по резьбе ручки, а муфты, то люфт можно обнаружить в этом месте.
У меня же полностью сорвана резьба, ручка вставлялась, а не накручивалась. Обмотал резьбу металлической лентой (что-то потолще фольги) вбил ручку, просверлил насквозь 2∅, вставил штифтом стержень из вытяжной заклёпки.
Поделка развалилась, перевернул накручивающуюся трубку и забил её на резьбу.
MaxSpeed Mini5 48V13Ah
Sanches524
#745
По поводу люфта левой ручки фигня оказалась, разобрал на руле есть еще внутренняя резьба которая соединяет рукоятку и штырь который в руль вкручивается. на фиксатор резьбы посадил и затянул посильнее. Или откручиваешь красную гайку и затягиваешь руль упираясь в ручку тормоза но лучше разобрать смазать пружину и посадить на фиксатор резьбы. Пробег уже 300 км не одной серьезной поломки ну так смазать, подтянуть. Пока доволен самокатом.
СергНик
Вот про метро выше писали, купил аналог z9 (maxspeed mini 5) оказался для метро вообще не вариант. До этого пользовался s2.Короче отдаю с док.и чек. Сам самик просто супер,но для  общ.тр.не по годится.Пробег 14 км. В личку.
Pitbull
Вот об этом я и говорил S2 вообще не мешает в транспорте ни самому владельцу ни окружающим , а Z9 только если ехать когда полупусто .
антик
Тестировщики амортов, что скажете по поводу жесткости?
И вопрос Ecodriftу - когда ожидается прибытие основной партии?
EcoDrift
Цитата: антик от 10 Июль 2019 в 15:22И вопрос Ecodriftу - когда ожидается прибытие основной партии?
Z9 48V пришли.
Sanches524
#750
не на долго помогло что я заново закрутил левую ручку руля, на ходу руль отлетел. Хана резьбе на ручке. На Али только целиком руль продают 3000 руб + доставка. придётся с этим мудрить.
Второй косяк это опять заскрипел болт на задней подвеске, опять разбирать, смазывать ось. проехал всего 300 км.
В остальном пока проблем нет
Заказал мощный сигнал
https://ru.aliexpress.com/item/32853585855.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.403033edBA1PAn
И кнопку для сигнала
https://ru.aliexpress.com/item/33018306808.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.403033edBA1PAn
Питание возьму от курка, что бы по всему самокату провода не тянуть, сигнал прикреплю на хомут зажима руля.
Ставил звонок от велика, пешеходам пофиг на него, даже голуби не особо реагируют
p.s у нас на дамбе дорога разделена на две части для пешеходов и великов так нет пешеходам пофигу идут по велосипедной хотя их полоса свободна, велосипедист знакомый выехал с велосипедной на пешеходную ему штраф влепили 1000 руб
Помню на велик ставил похожий сигнал от мопеда очень эффективный -)))
Вот еще интересный аксесуар катать самокат
https://ru.aliexpress.com/item/33038956648.html?spm=a2g0v.search0604.3.66.46405954vUFYN7&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_expid=4deba93f-c480-45b3-a121-2dad8962df3e-9&algo_pvid=4deba93f-c480-45b3-a121-2dad8962df3e
И ручка для переноски самоката без сложения
https://ru.aliexpress.com/item/33059883159.html?spm=a2g0v.search0604.3.118.46405954vUFYN7&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_expid=4deba93f-c480-45b3-a121-2dad8962df3e-17&algo_pvid=4deba93f-c480-45b3-a121-2dad8962df3e
A1des
EcoDrift
Цитата: A1des от 10 Июль 2019 в 21:41Подскажите, моторы 500вт или 600вт у них?
600 Вт.
500 Вт стоят на Z8.
Откуда пошла эта история с 500 Вт тут?
A1des
Цитата: EcoDrift от 10 Июль 2019 в 22:25Откуда пошла эта история с 500 Вт тут?
Emag бай, и ещё пара белорусских сайтов, которые взяли черт-пойми откуда описание с мощностью 500Вт.
Даже в своих нескольких видеороликах утверждают что мотор-колесо 500Вт...
Вот что ответили в телеге:
- И вопрос, у вас на сайте в описании двигатель 500в, а в разборках и на обзорах говорят про 600в двигатель
- Потому что там рандом что кому пришлют
Ну вы поняли :D
EcoDrift
[user]A1des[/user], 500 Вт и 600Вт движки разные. Мы это уже проверили. Поэтому, если стоит движок 500Вт он другой.
drewqas
Резьбу можно восстановить в домашних условиях. Внутреннею сложнее тк надо нагревать до 280 градусов, наружную проще нагреть...https://www.youtube.com/watch?v=fIQ32OHvXP4  . Пользовался этой технологией многократно, благо и прутки рядом продают. Кстати... Мы отдавали эти прутки на проверку спектрографом и выяснили состав примерно такой -98%цинк , 1%алюминий.. Очень прочный сплав.
