avatar_vlad-2015
Прошивка стокового дисплея самоката S2 для контроллеров МК S2/S3/F3
Автор vlad-2015, 30 Апр. 2019 в 22:42
Metamorf
[user]Андрей 1967[/user], Как пакеты передавать можно посмотреть на второй странице этой темы https://electrotransport.ru/index.php?topic=59328.0
vlad-2015
Обновил прошивку.
- обновлен плавный газ до стабильной версии
- немного улучшен газ для версии 2.3 + незначительные правки
P.S. По ощущению газ в начале занижен, а в конце завышен. При полном разряде пропорция сохраняется, но скорость занижается на 2км/ч...
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
dimarzioo
#416
Добрый день.помогите советом.
Kugoo S2 после краша провод пищалки коротнул на одну из ног дисплея ,ht1621 стрельнула.(жёлтая плата 36v, STM8S903K3T6C) и транзистор включения питания
Задул новую ht1621 и транзистор ,при попытке включить сильно греется stm8 .
Задул новую stm ,прошил.
На столе ( при питании 5 в через  разъём программирования от st-link)  включается один раз , горит " err1 ", длительным нажатием выключается , горит " OFF ", на самокате не включается
Контроллер мотора разбирал,видимых дефектов нет
Кабель дисплей-контроллер прозвонил.
36 в  на дисплей приходит,
при нажатии на  " ON"  после 78L05 появляется 5 в и слышны периодические цыканья в мотор-колесе ,отпускаешь 5 в пропадает
vlad-2015
[user]dimarzioo[/user],
Замкните зажигание на + без дисплея и проверьте как вращается колесо. Если не сопротивляется, то контроллер МК сгорел.
dimarzioo
зажигание это синий провод в кабеле дисплей-контроллер?
Добавлено 28 Май 2020 в 17:46
уже проверил,колесо с включенным зажиганием сопротивляется
vlad-2015
[user]dimarzioo[/user], Да, замкнуть на VCC.
dimarzioo
vlad-2015
Если камень прошился, то обвязка жива. При включении и удержании кнопки дисплей работает (все светится и вываливается в ошибку), а после отпускания все гаснет?
dimarzioo
тут я пробовал менять ,где то в ветке вычитал
по нажатию "on" включается подсветка дисплея и тот же err1 , off светятся,значит камень рулит драйвером дисплея и подсветкой или я  ошибаюсь?
vlad-2015
Цитата: dimarzioo от 28 Май 2020 в 18:20тут я пробовал менять ,где то в ветке вычитал
Это уже давно устарело.
dimarzioo
сначала пробовал без устарелого результат тот же
dimarzioo
щас заново прошил
получилось войти в настройки,но не меняет значения и нет навигации по меню
на самокате не включается :-(
vlad-2015
Цитата: dimarzioo от 28 Май 2020 в 18:42на самокате не включается
Прошивка битая. Это которая сейчас в шапке?
dimarzioo
да с шапки,искал 1,3 или 0,3 люди тут пробовали вроде заработало,но их недоступно
vlad-2015
Попробуйте перекачать и перезалить прошивку, а я пока расчехлю среду разработки...
dimarzioo
уже,таже фигня
dimarzioo
скачал Kugoo_v1.4_200256 перетащил из загрузок в корневую диска с чтоб сократить путь к папке,залил
всё по прежнему
подкинул к самокату,жму включить и прокатываю,колесо начинает упираться,но дисплей не включается
vlad-2015
У меня все прошилось и работает. Проверяйте контрольную сумму. Чип не перегрет при пайке?
