avatar_vlad-2015
Прошивка стокового дисплея самоката S2 для контроллеров МК S2/S3/F3
Автор vlad-2015, 30 Апр. 2019 в 22:42
AMweb88
И ещё: «п.8 "Круиз контроль" 0 Круиз-контроль автоматически не активируется. Доступно ручное включение...» - всё же активируется (правда стрелочки не загораются).
Самокат Kugoo S3 Plus  «Версия прошивки» - 2.3
vlad-2015
Цитата: AMweb88 от 06 Июнь 2020 в 20:33«При активном куруизе-контроле (не стоковом), кнопка К2 уменьшает скорость, а кнопка К1 увеличивает скорость», так вот через примерно 5 секунд бездействия (не регулирования с помощью кнопок скорости) отваливается эта функция (на кнопки К2, К1 нет реакции)
Проблем не нашел. Сам активно использую данную функцию.
Цитата: AMweb88 от 06 Июнь 2020 в 20:33В стоковом круизе, вообще, при его автовключении (круиза) (стрелочки тоже загораются) начинает прерывисто работать сигнал.
Поправил. В следующей версии должно будет работать корректно.
Цитата: AMweb88 от 06 Июнь 2020 в 21:02«п.8 "Круиз контроль" 0 Круиз-контроль автоматически не активируется. Доступно ручное включение...» - всё же активируется (правда стрелочки не загораются).
На данный момент круиз контроллера МК включен по умолчанию. При значении "0" п.8 события включения круиза от контроллера МК не обрабатываются, только при значении "1".
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
AMweb88
Цитата: vlad-2015 от 06 Июнь 2020 в 21:24«При активном куруизе-контроле (не стоковом), кнопка К2 уменьшает скорость, а кнопка К1 увеличивает скорость», так вот через примерно 5 секунд бездействия (не регулирования с помощью кнопок скорости) отваливается эта функция (на кнопки К2, К1 нет реакции)
может это только на "зелёных" платах, возможно в новой версии прошивки это явление пропадёт - посмотрим
vlad-2015
Metamorf
[user]AMweb88[/user], у меня тоже s3 plus. Круиз нормально работает (к1, к2 реагируют, не зависают через 5 сек)
vlad-2015
Я тут подумал, а зачем нам ограничение скорости на разных передачах, если все любят гонять на максимальной скорости? Основная задача проехать из точки А в точку Б с максимальным КПД или максимальной скорость. Ни одной из этих задач ограничение скорости не выполняет. В общем решил переосмыслить ограничение скорости и круиз, и выпилить из проекта   /:-). Так же выпилю количество магнитов МК из меню, только место занимает.
ssilk
Цитата: vlad-2015 от 07 Июнь 2020 в 15:25если все любят гонять на максимальной скорости?
Не все...) Только те, кто хочет почувствовать себя Марой Багдасарян, а денег нету не только на гелик, но и на хорошую батарею...) Нормальные люди "тапок в пол" не ездят...  Если серьезно, ограничения нужны, например для дозированного расхода, или для конкретного маршрута(если ехать с определенной скоростью, все сфетофоры проскакиваются на зеленый). Да, в общем, можно под многие нюансы адаптировать эти ограничения...)
Лично у меня, 1я скорость (40%) 17-18 км/ч как раз выполняет задачу
Цитата: vlad-2015 от 07 Июнь 2020 в 15:25проехать из точки А в точку Б с максимальным КПД
Но в основном, я езжу на 2й (80%) до 32 км/ч, а на 3й (100%) можно заниматься тестированием или экстримом, 39 км/ч. По токам, 8, 12 и 14 ампер соответственно.
Разумеется, я понимаю, что огромная масса самокатчиков в такие подробности не лезет, цель - адреналина глотнуть...) Смешно смотреть, как они чуть руль не выкручивают, когда я их обгоняю...)
Но эти люди в большинстве даже про форум не знают, не то что про Вашу прошивку...)
А вот круиз и магниты, да, лишние... Круиз просто мешает нормальной езде, а колесо с другим количеством магнитов в кугу врядли кто сможет воткнуть, это уже 12".
Можно так же выпилить размер колеса, но вот тут кто то может захотеть перейти на 10". Как вариант, можно задефайнить две позиции без ручного перебора, например 0 - 8" и 1 - 10" и соответственно внести константы длин окружности в нужные места. Это меньше места будет занимать?
odo - 6650 км
AMweb88
Цитата: ssilk от 07 Июнь 2020 в 16:39Не все...) Только те, кто хочет почувствовать себя Марой Багдасарян, а денег нету не только на гелик, но и на хорошую батарею...) Нормальные люди "тапок в пол" не ездят...  Если серьезно, ограничения нужны, например для дозированного расхода, или для конкретного маршрута(если ехать с определенной скоростью, все сфетофоры проскакиваются на зеленый). Да, в общем, можно под многие нюансы адаптировать эти ограничения...)
поддерживаю
light2some
Цитата: vlad-2015 от 07 Июнь 2020 в 15:25зачем нам ограничение скорости на разных передачах
Я использую профиль с минимально возможной мощностью (30%) для буксировки самоката в крутые пандусы и по кочковатому грунту...
Metamorf
Стоковый круиз выпилить или вообще весь?
Я лично пользуюсь круизом часто.
Размер колеса нужно оставить, иначе как скорость под спутник подстраивать?
Количество магнитов нафиг не нужно.
Можно убрать в АКБ 7-8-9S. У нас на 7s вообще контроллер не поедет.
Ограничение в номере скорости нужно отставить, а вот где параметр 0-200 (общее ограничение) его можно убрать.
Amluser
Подскажите Уважаемые подойдет ли данная прошивка под самокат
GT S3 PRO ? хотя продавец уверял что это KOOGO S3 только от другого производителя так ли это?
Моя версия прошивки 1.0 цвет платы неизвестен пока (не разбирал)
Покупали изначально  KOOGO S3 но он умер не проехав и 5 Км )) захрустело заднее колесо (подшипник)
за 45 дней не смогли поменять его и предложили взять другой
vlad-2015
Цитата: Amluser от 08 Июнь 2020 в 22:38подойдет ли данная прошивка под самокат
Нет, не подойдет.
Amluser
[user]vlad-2015[/user], Спасибо за ответ. А я так надеялся что можно его улучшить . :-( :-( :-(
vlad-2015
Цитата: Metamorf от 07 Июнь 2020 в 17:49Стоковый круиз выпилить или вообще весь?
Круиз останется, но кастомный будет переработан.
Цитата: Metamorf от 07 Июнь 2020 в 17:49Можно убрать в АКБ 7-8-9S. У нас на 7s вообще контроллер не поедет.
Можно, но бессмысленно, как и увеличение от 10 до 255)))
Цитата: Metamorf от 07 Июнь 2020 в 17:49Ограничение в номере скорости нужно отставить
Будет, но по току.
kkm
Я так вообще из-за  настраиваемого круиза сначала и прошил фактически-без него ездить тоскливо, а заводской с его 10 секундами-полный хлам.
Цитировать
Именно... Да и магниты кому помешали...
«Если так дальше, то полный привет, скоро конец нашей эры..»(с)
Что от прошивки останется? Вон, даже счетчика амперчасов уже вроде не осталось... :facepalm:
vlad-2015
Цитата: kkm от 11 Июнь 2020 в 15:38даже счетчика амперчасов уже вроде не осталось
Зачем (А/ч), если теперь есть расчет потребленной мощности? Зная потребленную мощность, легко прикинуть остаток, чем перемножать и делить (А/ч). Тем более (А/ч) имеют свойство увеличиваться и уменьшатся, действительны только в момент просмотра значений.
Metamorf
Цитата: vlad-2015 от 10 Июнь 2020 в 22:51Будет, но по току
Там же задержка большая... Или ты нашел выход?
vlad-2015
Выход есть всегда, пусть и не очевиден.
