avatar_inwin
переделываем мк kugoo s с цельнорезиновой на пневмопокрышку
Автор inwin, 05 Апр. 2019 в 17:44
Severe-angel
Заднее колесо на 10, зло, уменьшается мощность. На тонком родном до 30км.ч разгонялся. Тут еле еле до 22км.ч
Весной попробую на 8.5 ксиамовскую поставить.
ssilk
Цитата: Severe-angel от 22 Дек. 2021 в 13:06Заднее колесо на 10,
У Вас мотор или просто пустышка?
Если ведущее у Вас переднее, то это не мощность уменьшилась, а нагрузка увеличилась. И если заднее неправильно накачано, оно будет отъедать прилично.
odo - 6650 км
Severe-angel
Цитата: ssilk от 22 Дек. 2021 в 13:17просто пустышка?
Пустышка.
Цитата: ssilk от 22 Дек. 2021 в 13:17И если заднее неправильно накачано, оно будет отъедать прилично.
3.5, дальше страшно накачивать. Высокая, проседает при нагрузке 110-140кг
Попробую 8 ку поставить весной, как изменится посмотрю. Деревянное родное не вариант обратно ставить.
NexVik
поставь в него статор с переднего колеса и будет ехать больше 30км\час
Said
Может быть так уже делают.  Всю тему дочитать не успею, уже поздно.
Вот мой вариант: обод с детского велосипеда 12" просто одевается на колесо. Не совсем просто, надо что бы с натягом. У меня было не новое, немного изношенное,  все равно одевалось с натягом. Перед надеванием обода на резину намазал клей-герметик. Пока гермет твердеет, колесо в последний раз одевается в родную вилку  для центровки обода.
Затем в почти во все отверстия вворачиваются саморезы, на этом этапе можно предварительно отбалансировать МК.
А перед тем как это сделать, в резине делается канал для угловой ниппельной трубки. В два этапа, одно отверстие радиально, другое боковое. Я сверлил трубкой 12мм, на краях трубы сделал зазубренные заусенцы. Да, только после этого этапа одевать обод на гермет.
На фотках момент, когда обод просто одет, перед сверлением канала для ниппеля.
vova812
#509
Коллеги, добрый день. Хочу перевести своего коня S3 на пневму, посредством внедрения родного статора в колесо от гироскутера. Помогите, пожалуйста, определиться с моделью донора. Как я понял, в гироскутерах стоят очень разные колеса, а под наш статор подойдет не каждый вариант.
Тему про гироскутер как источник моторколес видел, 335 страниц мне не осилить...
Хочу перейти на 10 дюймов, благо маятниковая подвеска позволяет.
NexVik
А никто не даст гарантию, что в гироскутерном колесе будут 30мм магниты. Но чаще всего они встречаются там, где крышки прикручены 8 винтами.
vova812
Цитата: NexVik от 15 Окт. 2022 в 16:47Но чаще всего они встречаются там, где крышки прикручены 8 винтами.
Блин, на большинстве крышек вообще винтов не видно!) Неужели никаких лайфхаков нет по определению пригодности?
NexVik
пригодны все! Можно взять любое колесо, оторвать магниты меньше 30мм и вклеить свои.
Я так делал, проблем нет.
NexVik
Цитата: Said от 19 Апр. 2022 в 01:25А перед тем как это сделать, в резине делается канал для угловой ниппельной трубки.
Кста, делал ровно наоборот.
Night Fury
Продолжаю понемногу готовить моторы от Kugoo HX. 8.5 (9 по факту) дюймов, бескамерные пневмопокрышки.
Их можно поставить без переделки, но у них изначально кабель без 9-pin разъёма. Магниты 30мм.
Меняю кабель. Попутно решил заменить весь статор. Поставил от родного мотора s3 Jilong. У него железо на 2мм шире. Это даст чуть больше тяги и меньше скорости. Но колесо всё-равно будет чуть быстрее крутить чем родное. Это из-за зазора между железом и магнитами. Здесь он 0.5мм. В родном колесе меньше. Покрышки снял чтоб перевернуть протектор в другую сторону - подразумевалось что у моторов кабель будет выходить справа, а мне надо слева. На максимальных оборотах ощутимая вибрация. Надо делать балансировку. Думаю решится подбором грузика на роторе напротив соска.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
NexVik
Цитата: Night Fury от 15 Окт. 2022 в 22:02Покрышки снял чтоб перевернуть протектор в другую сторону
Направленый?
Night Fury
[user]NexVik[/user], ну там неглубокие водоотводные канавки ёлочкой расположены. Думаю не особо критично. Разверну чтоб по фэншую. И полезно было попробовать как эту резину снимать-надевать
NexVik
Я сшил прочную ленту чуть больше диаметра,  чтобы скручивая расширять покрышку для посадки на обод для накачки. А то самый первый раз мне не удалось накачать бескамерку в 10,5", но ее не удалось накачать и шиномонтажу. Запихнул туда камеру.. и стоит до сих пор.. единственная бескамерка с камерой  :facepalm: :facepalm:
vova812
#518
Цитата: NexVik от 15 Окт. 2022 в 19:03Можно взять любое колесо, оторвать магниты меньше 30мм и вклеить свои.
Разобрал тут 2 своих колесика и прифигел. В одном от Aovo S3 ширина магнитов 25мм, во втором от ноунейм S3 ширина 30мм, но на оси были шайбы тонкие надеты, хрен знает для чего. Так одна, видать, порвалась и в движке колбасилась. Несколько ошметков с магнитов ротора отковырял. ХЗ зачем их туда вкрячили. На втором никаких шайб нет. Теперь думаю третье от S3 pro разобрать. Вдруг там еще какой сюрприз...)))
Night Fury
Цитата: vova812 от 16 Окт. 2022 в 00:06ХЗ зачем их туда вкрячили.
Чтобы выбрать погрешность при изготовлении крышек мотора. Ось может смещаться в подшипниках если расстояние между ними получилось больше чем надо. Тогда добавляют шайбочки с одной или двух сторон. Иногда они могут быть лишними. Тогда при закручивании крышек ось будет давить на подшипники. Это плохо для их ресурса
vova812
Цитата: Night Fury от 16 Окт. 2022 в 00:35Ось может смещаться в подшипниках если расстояние между ними получилось больше чем надо.
Ничего себе, какие тонкости! Чем дальше в эту тему залезаю, тем интереснее!)))
NexVik
При сборке всегда нужно проверять на осевой люфт. Далеко не всегда куговский статор идеально подходит в гировское колесо. И хорошо, когда есть люфт и его можно убрать шайбами, а вот когда наоборот, то существенно сложнее.
