avatar_inwin
переделываем мк kugoo s с цельнорезиновой на пневмопокрышку
Автор inwin, 05 Апр. 2019 в 17:44
ssilk
Цитата: usup от 29 Нояб. 2019 в 21:57а вы не хотите свои самодельные ободы продавать,
Нет, продавать не хочу... За их реальную стоимость их никто не купит, а зачем мне себе в убыток что то делать? Вы ЭТУ тему прочитали? Тут есть несколько решений,  включая мое, которые Вы можете повторить самостоятельно... Надеюсь шуруповерт, лобзик и болгарку в Махачкале найти не проблема?)))
Что касается конкретно моей идеи, посмотрите на 10й странице, там я описывал устройство обода в целом, а как и из чего его делать, это не важно. Единственное, что нужно учесть, это материал самих боковин, которые покрышку держат. У меня они алюминиевые(подумываю переделать на стальные), но я мало вешу и вдвоем не катаюсь.  Вам, скорее всего, лучше сразу железные делать.
odo - 6650 км
inwin
[user]ssilk[/user], назовите цену, может для кого будет дорого, а для кого то нормально.
1. во сколько вы оцениваете накладки в спб?
2. из каких материалов можете изготовить?
3. какие сроки? от желания заказчика, до получения готовой детали.
ssilk
Цитата: inwin от 30 Нояб. 2019 в 08:11назовите цену, может для кого будет дорого, а для кого то нормально
Если нормально будет, хотя бы, трем из десяти, это уже катастрофически невыгодно и неинтересно... )
Материал: На один комплект нужен кусок дюраля примерно 300х450 мм и примерно столько же фанеры или пластика.
Дюраль стоит сильно недешево, 505 рублей за кг, это как раз тот кусок, который нужен. Купить я могу минимум лист, это примерно 30 кг или 15000 рублей без учета доставки. Этого листа хватит на 30 комплектов.  Кстати, к этой цене надо добавить стоимость резки на куски, я не могу целый лист в станок запихать...) Давайте условно считать, что все расходы на материал выйдут в 650 рублей на комплект с учетом фанеры/пластика.  Это уже больше, чем многие хотели бы.
Цена: Кроме стоимости материала, в цену будет входить моя работа на станке и всякие организационные моменты. Думаю, что самый минимум - удвоенная стоимость материала, то есть 1300 рублей за комплект. Разумеется, пересылка добавится к этой цене, что делает проект совсем нереальным. За 1600 рублей можно купить новое колесо от гироскутера.
Время: Даже покупка материала может занять неделю минимум. Все остальное я могу делать только в свободное время (которого, кстати, у меня даже на свой самокат не всегда хватает), соответственно процесс тоже может растянуться на неделю. Ну и почта/СДЭК от 3х до 5ти дней.
Смысл: Лично для себя не вижу смысла вкладывать в это дело минимум 20000 рублей и тратить свободное время в расчете на то, что наберется 100 человек, читающих эту тему, и из них 30 человек посчитают цену нормальной...)
odo - 6650 км
usup
А где найти колесо от гирика на 350вт с такими же kv и размером 8.5 дюймов?)
inwin
#274
[user]usup[/user], на авито. кв замерять спецустройством. 8,5 дюймов вроде нет. бывает 8, 10 и 10,5 дюймов.
можно и без спецустройства обойтись
ssilk
Цитата: usup от 30 Нояб. 2019 в 22:17А где найти колесо от гирика на 350вт с такими же kv и размером 8.5 дюймов?)
Купить любое колесо от гирика с посадочным диаметром 6",  воткнуть в него статор от куговского колеса и надеть сяорезину на 8-1/2. У покрышек сяо посадочный 156(реальный 154) мм, что как раз подойдет к такому ободу.
odo - 6650 км
inwin
kugoo s3+редукторное мотор-колесо mxus
Мотор-колесо редукторное, переднее MXUS XF07, ширина посадочного места 100 мм. сделан обод для покрышки.
ваттметр ас100
контроллер сзади деки, не штатный
батарея на руле
Виталий40
Serg_On_Kugoo
Цитата: Виталий40 от 01 Фев. 2020 в 22:20что то тема заглохла
Летом, может быть, оживёт тема :) Хотя... с другой стороны... когда появился Kugoo ES2, то многим (в первую очередь тем, у кого S3 PRO) стало не нужным что-либо колхозить - проще купить, чем самому делать.
KUGOO S3 PRO и M4 PRO
bnk48
Ответьте, пожалуйста, мотор колесо от электросамоката Kugoo es2 полностью подходит для нашего Kugoo s2? Заранее, всем спасибо за ответ.
ssilk
Цитата: bnk48 от 08 Март 2020 в 11:31колесо от электросамоката Kugoo es2 полностью подходит для нашего Kugoo s2?
По ширине в вилку лезет, по диаметру не лезет, нужно делать другую вилку или накладки-удлинители на стоковую. По электрической части, у него нет 9 пинового разъема, просто пучок проводов из кабеля торчит, фазы, холлы по отдельности... Придется подбирать подключение.
odo - 6650 км
bnk48
Спасибо за ответ на мой вопрос.
Serg_On_Kugoo
Цитата: bnk48 от 08 Март 2020 в 11:31Ответьте, пожалуйста,
Мотор-колесо от Kugoo es2 не подходит для S3 без переделки вилки - оно только для вилки S3 pro подходит. А если устанавливать в Kugoo S3 pro - то придётся отказаться от штатного переднего крыла (ни по ширине, ни по высоте оно не проходит).
Подключение мотор-колеса тоже потребует переделки - различаются разъемы подключения, а если перепаивать - то нужно учесть несовпадение цветовой схемы подключения. Точнее сказать - цвета проводов совпадают, но если подключить "по цветам" провода - колесо будет крутиться в обратную сторону. Чтобы колесо крутилось в "нужную сторону", тонкие (управляющие) и толстые(фазовые) провода нужно подключать по цветам "зеленый" к "зеленому", а два остальных цветных провода - менять местами (красный и черный тонкие провода, "плюс" и "минус", - соответствуют друг другу, паять учитывая цвета проводов).
"У меня для вас есть две новости..."(с)
Первая новость: статоры мотор-колеса S3 pro и ES2, как мне кажется, совпадают по физическим размерам. Наверное их можно менять местами  и тогда не потребуется возиться с перепайкой проводов... как мне кажется, наверное... :( ибо лично я так не делал и что-либо утверждать в пользу это варианта не берусь.
Вторая новость: если перепаивать по цветовой схеме провода, то можно перебортировать шину мотор-колеса ES2 и установить мотор-колесо в вилку самоката так, чтобы провод был не с левой, а с правой стороны - тогда наплевать что там куда-то крутилось "не в ту" сторону :)
bnk48
Цитата: Serg_On_Kugoo от 10 Март 2020 в 11:55"У меня для вас есть две новости..."(с)
Спасибо большое за Ваш ответ!
Андрей1111
 :hello: Нашёл на Авито МК 10 дюймов, продавец сказал что для самоката байку, ценник очень гуманный.
Смущает боковой вывод провода, неочень понимаю как его выводить и будет ли совпадать распиновка :bw: хотелось бы узнать кто, что думает, можно ли его приспособить к нашему самокату?  :-)
ssilk
Цитата: Андрей1111 от 18 Март 2020 в 00:36можно ли его приспособить к нашему самокату?
Можно, но... ) Вилка нужна будет 130 мм шириной, или даже 142, с учетом дискового тормоза. На нашем самокате это будет шириной с деку или шире...) И только задний привод.
Провод выводится внутри вилки, насколько я помню, у байку нет амортизации, там это проще сделать. Вроде бы у М3 про такое же колесо, гляньте как там устроенно.
Распиновка возможно не подойдет, если будете ставить колесо штатно, как на фото.  Там провод выходит справа, если тупо к нашему контроллеру подключить, будет крутиться в другую сторону. Ну, это я так думаю.
odo - 6650 км
Пахом
#286
Устанавливаем переднее пневматическое бескамерное колесо:
1. Снимаем колесо.
2. Разбираем по частям статор, ротор, 2 крышки, твердая шина.
3. Берем автомобильный прямой ниппель и срезаем с него всю резину. Отпиливаем конец ниппеля, чтоб его длинна была  миллиметра на три больше вкрученного в ниппель золотника. Обрабатываем надфилем заусенцы.
4. В кольце статора с магнитами с одной из сторон между  соседними отверстиями крепления крышки мотора сверлим отверстие диаметром как у трубки конца ниппеля и на три миллиметра длиннее конца трубки(желательно сверлит сверлильным станком, чтоб не завалить отверстие, стенка тонкая аккуратно). Перпендикулярно со стороны покрышки в конец просверленного отверстия сверлим диаметром 3 миллиметра соединительное отверстие.
5. Выкручиваем золотник и сажаем ниппель в полученное отверстие, можно вклеить клеем если получилась слабая посадка(если клеим то аккуратно, чтоб клей не попал на резьбу).
6. В одной из крышек сверлим отверстие, чтоб  крышка стала на место и прошёл конец ниппеля и можно было бы накрутить насос.(не переборщить с диаметром, а то образуется дырка в ротор.)
7. По диаметру кольца статора , по центру наматываем три, четыре витка изоленты и прокалываем в ней дырку в соединительное отверстие. Изолента будет служит внутренним буртиком для бескамерной покрышки.
8. Одеваем на статор  бескамерную покрышку, вставляем якорь, ставим крышки на герметик, чтоб крышки приклеились к покрышке, зажимаем крышки винтами.
9.Через ниппель заливаем антипрокольную жидкость пол бутылки в передние колесо, пол бутылки в заднее колесо. Закручиваем золотник и накачиваем колесо.
10. Устанавливаем колесо на самокат.
Всё можно ездить.
Бескамерная покрышка https://aliexpress.ru/item/32914566021.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2f6433edq76mLq
inwin
[user]Пахом[/user], можете сделать фото или видео?
