avatar_Паяка
ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40
Автор Паяка, 22 Март 2019 в 16:01
Viktor-
Цитата: ivan80 от 08 Апр. 2020 в 10:19
[user]Паяка[/user], А как обстоят дела с внедрением режимов "по Браннимиру" в платы для серийных ЗУ? В частности для Кулона например?
Бережок V имеет малые токи в своем алгоритме .
Сергей285
Цитата: ivan80 от 08 Апр. 2020 в 14:33Но я так понял что это было реализовано в последних версиях "чистых" Бережков
я так понимаю в первых версиях тоже было
serggio
Цитата: ivan80 от 08 Апр. 2020 в 14:33ну и развели вы тут срач на пустом месте. Вопрос был и про малые токи в том числе т.к. метод на них основан.
[user]ivan80[/user], ничего подобного.
Если вы пишите про РЕЖИМЫ по "Бранимиру" - это соблюдение определенных режимов заряда выполняемых в определенной последовательности.
А малые токи - это извините малые токи. Они есть и в Кулоне и в ЛБП и БОШ С7. Так что простите.
И мне тоже очень интересно, что ответит автор ЗУ Бережок на ваш вопрос.
ivan80
[user]serggio[/user], это вы уже ежа на глобус натягивать пытаетесь! Полностью тема Бранимира как называется?  :-D
хотелось бы всё-таки комментарии производителя услышать,а то мне сейчас тут нарассказывают...
Паяка
Цитата: Джорж от 08 Апр. 2020 в 09:36Может Бережок V после окончания заряда,уйти в до заряд?
После окончания основного заряда в автоматическом режиме он всегда переходит в дозаряд. Переходит в хранение, только если было достигнуто напряжение завершения. В хранении дозаряжает и десульфатирует, насколько это нужно и возможно.
Добавлено 08 Апр 2020 в 15:26
Цитата: Viktor- от 08 Апр. 2020 в 11:35Бережок V имеет малые токи в своем алгоритме .
Совершенно верно. Как многие уже заметили, алгоритм Бережка и метод Бранимира имеют много общего, т.к. основаны на свойствах свинцовых аккумуляторов. Бережок производит длительный дозаряд малыми интегральными токами.
Добавлено 08 Апр. 2020 в 15:28
[user]ivan80[/user], скоро будут готовы платы V1 для Вымпелов 37 и 57 с функционалом V. После чего займусь универсальными М, прежде всего, для JC Power, с теми же функциями. Кулонами потом.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
ivan80
[user]Паяка[/user], Понял. Спасибо за информацию
serggio
Цитата: Паяка от 08 Апр. 2020 в 15:24Как многие уже заметили, алгоритм Бережка и метод Бранимира имеют много общего, т.к. основаны на свойствах свинцовых аккумуляторов
[user]Паяка[/user], простите, вликодушно, но что это? Основаны на свойствах свинцовых аккумуляторов? Это принимать заряд?
Цитата: Паяка от 08 Апр. 2020 в 15:24Бережок производит длительный дозаряд малыми интегральными токами.
Заряд малыми интегральными токами имеют какой либо конкретный параметр остановки, соотносимый с Рекомендациями даваемыми в вышеупомянутой теме?
[user]Паяка[/user], внимание, конкретно, я цитирую:
Цитата: UriBas от 11 Окт. 2019 в 17:222.  Далее без паузы ВТОРАЯ СТАДИЯ заряда (дозаряд): CV=16,2-16,3v при токе =0,02С для наливных и 0,02С-0,03С для AGM
-- Если на предыдущей стадии заряда ток на АКБ снизился до нормативных величин (см. выше) и температура окр. среды ~20 градусов,
то обычно U на АКБ достаточно быстро (за 20-90 минут) достигает Umax=16,2-16,3v и ток начинает снижаться.
Ток должен снизиться до 0,007-0,010С = 0,7-1,0% для новых и свежих или до 0,011-0,015С = 1,1-1,5% для потрепанных
и потом чуть приподняться  ---> после чего выдержать еще 2-3 часа и можно отключать.
Следует ли из ваших слов, что в вашем ЗУ в какой либо его версии можно выставить емкость АКБ, на основе данных о которой микрокнтроллер в вашем ЗУ будет управлять силовой частью Вымпела, Кулона либо БП JC Power для поддержания малых интегральных токов, времени их воздействия и напряжения на АКБ в соотвествии с цитатой выше.
Паяка
[user]serggio[/user], учтены свойства разных типов свинцовых аккумуляторов, чтобы максимально эффективно и с минимумом нежелательных побочных эффектов преобразовывать сульфат свинца в кислоту и активные массы, т.е. заряжать, в т.ч. десульфатировать, когда речь идёт о труднорастворимых сульфатах.
Параметры АКБ Бережок определяет автоматически, тогда как по методу Бранимира они задаются вручную.
serggio
Цитата: Паяка от 08 Апр. 2020 в 15:55учтены свойства разных типов свинцовых аккумуляторов, чтобы максимально эффективно и с минимумом нежелательных побочных эффектов преобразовывать сульфат свинца в кислоту и активные массы, т.е. заряжать, в т.ч. десульфатировать, когда речь идёт о труднорастворимых сульфатах.
Т.е. есть возможность выбрать тип АКБ?
Паяка
[user]serggio[/user], есть возможность установить напряжение завершения заряда.
serggio
[user]Паяка[/user], а как это соотносится с тем что утены свойства разных АКБ о которых ви пишите выше?
цитирую:
Вот например, я как пользователь Бережка V какой режим должен выбрать чтобы не навредить, и "преобразовать сульфать свинца в кислоту с минимумом нежелательных побочных эффектов" для своего АГМ Старт-стоп Exide 70 Ач?
Просто выставить напряжение окончания заряда на вашем ЗУ ? а какое?
то какое советуют в теме Заряди по Бранимиру или какое? Или Ваше ЗУ все сделает полностью само?
СтэпАн
[user]serggio[/user], если вам на самом деле интересно как работает Бережок одной из крайних коммерческих версий, то ознакомиться с этим можно на данный момент ЗДЕСЬ https://www.youtube.com/watch?v=A2N1oWm1jLI...
конечно, более часа на просто усидеть у монитора за просмотром этого ролика, но право, лучше один раз увидеть и услышать этот материал, чем участие в малопродуктивном диалоге ...
serggio
Цитата: СтэпАн от 08 Апр. 2020 в 16:14конечно, более часа на просто усидеть у монитора, но право, лучше один раз увидеть и услышать этот материал
[user]СтэпАн[/user], я стараюсь не смотреть материалы от разных блогеров, несущих непонятно что.
Вот например, из вашего же видео с момента 2:32 блогер рассказывает:
"В автоматическом режиме пользователь тоже всего лишь выставляет конечное напряжение заряда. Т.е. пользователю (оператору) НЕ ПОНАДОБИТЬСЯ ИМЕТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАКИХ ЛИБО ЗНАНИЙ ПО ЗАРЯДУ СВИНЦОВО КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ!"
Когда автор изделия рассказывает про все режимы его изделия - это будет достоверно и правдиво. Потому как изделие работает так как он это задумал, а не так как кому то что то показалось.
Цитата: СтэпАн от 08 Апр. 2020 в 16:14чем участие в малопродуктивном диалоге ...
Нельзя назвать диалог в котором участвует автор изделия малопродуктивный.
Паяка
Цитата: serggio от 08 Апр. 2020 в 16:12для своего АГМ Старт-стоп Exide 70 Ач?
Ставьте 15.3В.
Цитата: serggio от 08 Апр. 2020 в 16:12Ваше ЗУ все сделает полностью само?
Сделает полностью само.
serggio
Цитата: Паяка от 08 Апр. 2020 в 16:25Ставьте 15.3В.
Но на крышке написано 14,6V макс!
zampolit
Цитата: serggio от 08 Апр. 2020 в 16:30Но на крышке написано 14,6V макс!
Вы же грамотный человек: на крышке производитель указал максимальное напряжение методом постоянного напряжения, он же CV. Есть и другие методы заряда для VRLA с напряжением до 15,6В.
serggio
Цитата: zampolit от 08 Апр. 2020 в 16:38Есть и другие методы заряда для VRLA с напряжением до 15,6В.
Это какие же?
И что за напряжение 15,6В вы подразумеваете в других методах??
Паяка
#1853
[user]serggio[/user], да, это АКБ с углеродными добавками в ПАМ.  Потому так написано, для простейших профилей заряда.
