avatar_Паяка
ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40
Автор Паяка, 22 Март 2019 в 16:01
СтэпАн
Цитата: Viktor- от 05 Март 2020 в 14:03...Смысла сравнивать к912 с Бережком V нет
смысл в установлении степени полноты заряда батареи Бережком...
Viktor-
Цитата: СтэпАн от 05 Март 2020 в 13:48Виктору ведь придется признавать, что все предыдущие заряды были не полными...
А не задумывались над тем что автоматики Бережка нужно время для изучения заряжаемого АКБ ?
Если это окажется так  то вам придется признать что Бережок V действительно автоматическое ЗУ .
Добавлено 05 Март 2020 в 14:08
Я просто уверен что показания будут один в один .Поэтому для меня нет смысла этим заниматься .
СтэпАн
Цитата: Viktor- от 05 Март 2020 в 14:07...Я просто уверен что показания будут один в один ...
маловероятно....
Добавлено 05 Март 2020 в 14:12
Цитата: Viktor- от 05 Март 2020 в 14:03Он не разу не автоматический
спорно...
Viktor-
Цитата: СтэпАн от 05 Март 2020 в 14:12маловероятно....
Возможно к912 и проиграет поскольку все будет зависеть от знаний оператора .
СтэпАн
совершенно верно...
но вы то к912 и малые токи освоили крепко и потому в ваших руках такой проигрыш был бы скорее рукотворным...
кстати, опустить автомат на плинтус еще проще...
Viktor-
Цитата: СтэпАн от 05 Март 2020 в 14:12спорно...
К912 умеет оценивать напряжение и скорость падения напряжения в режиме хранения и имея эти данные решить что делать дальше заряжать дальше или продолжать хранить ?
СтэпАн
Цитата: Viktor- от 05 Март 2020 в 14:24
К912 умеет оценивать напряжение и скорость падения напряжения в режиме хранения и имея эти данные решить что делать дальше заряжать дальше или продолжить хранить ? ...
к912 достаточно того, что он пытается максимально полно и точно выполнить заданный ему сценарий без постоянного присутствия пользователя...
Добавлено 05 Мар 2020 в 14:30
Цитата: Viktor- от 05 Март 2020 в 14:24...
интересная и полезная функция...спора нет, только одобрямс...
попутно, а 10,10А - это о чем?
Viktor-
Цитата: СтэпАн от 05 Март 2020 в 14:27заданный ему сценарий
В 21 веке пора бы уже иметь ЗУ которое самостоятельно будет решать по какому сценарию заряжать .
Добавлено 05 Март 2020 в 14:34
Цитата: СтэпАн от 05 Март 2020 в 14:27попутно, а 10,10А - это о чем?
Это настройки разряда . Сейчас нагрузка в режиме "монитор" и просто рисует график напряжения .
СтэпАн
Цитата: Viktor- от 05 Март 2020 в 14:32В 21 веке пора бы уже иметь ЗУ которое самостоятельно будет решать по какому сценарию заряжать...
такой автомат среди прочих достоинств должен бы и температуру батареи мониторить...и реагировать на разницу температур...
кстати, Бережок как то на температуру заряжаемой батареи реагирует...
вы же не будете оспаривать тот факт, что в теплую батарею можно залить больше, чем в холодную?...и слить тот же...
Viktor-
Все предложения автору уже известны .Автору нужно только время для реализации .
По температуре заряда и так все давно понятно .Хочешь восстанавливающий заряд каким либо ЗУ то отогрей АКБ до 20-25 гр.
Эти слова нужно большими буквами писать на самом АКБ и в буклете прилагаемому к АКБ
СтэпАн
Цитата: Viktor- от 05 Март 2020 в 14:52...Хочешь восстанавливающий заряд каким либо ЗУ то отогрей АКБ до 20-25 гр
а при разряде на результат?
Viktor-
У некоторых производителей в даташите есть поправки на температуру при разряде на результат .
СтэпАн
Цитата: Viktor- от 05 Март 2020 в 15:01У некоторых производителей в даташите есть поправки на температуру при разряде на результат .
так это ж для того, что бы защититься от нерадивых тестеров...
kuznechov119m
Такие есть в продаже на форуме скрин оставлял  , цена около 480000 рублей  думаю вряд ли у кого желание есть для личного пользования купить .
kuznechov119m
https://www.ctek.ru/catalog/chargers/professionalnoe-zaryadnoe-ustroystvo-pro120/
К примеру вот ещё дешёвка , там если не ошибаюсь к температуре акб привязки нет , но всё что можно заявлено вылечит .
Сергей285
Цитата: СтэпАн от 05 Март 2020 в 15:18так это ж для того, что бы защититься от нерадивых тестеров...
Виктор лукавый вас за нос водит. Вспомни как они прислали тебе 1204 на тест . когда bl 1204 не смогла зарядить кальций акб . Сам Быстров основатель  bl 1204  мне написал , что  никакого Виктора мы не знаем и ни чего ему не высылали на тест . Я сказал ну посмотрите как ваша 1204 не может устранить расслоение даже после 4 заходов . Быстров мне посоветовал не смотреть больше  видео Виктора  и все будет хорошо !!!
Добавлено 05 Мар 2020 в 15:37
Цитата: СтэпАн от 05 Март 2020 в 13:17но ведь убедиться в том, что Бережок максимально полно заряжает батарею можно только сравнив его заряд с зарядом, например, Кулона-912 по известному вам сценарию...
А разве кулон что то может без головы Виктора ?
Бережок вообще не нуждается в знаниях пользователя . Или вы предлагаете голову Виктора сравнить программой Бережка ? Какой смысл ? Дак я и другие люди не Виктор что толку с этих сравнений
СтэпАн
Цитата: Сергей285 от 05 Март 2020 в 15:36...Или вы предлагаете голову Виктора сравнить программой Бережка ?
я предлагал ровно то, что заявлено в цитате, на которую вы как то не адекватно отвечаете...а именно, с помощью к912, который есть у Виктора и метода малых токов, который Виктором освоен, оценить реальную емкость тестируемого акума...а как иначе понять насколько полно этот же акум заряжается Бережком...
Сергей285
Цитата: СтэпАн от 05 Март 2020 в 15:43оценить реальную емкость тестируемого акума...а как иначе понять насколько полно этот же акум заряжается Бережком..
Тебе вообще нет разницы как заряжает бережок . Тебе надо что -бы bl 1204 покупали . Так прямо и скажи об этом . Что из себя умного строишь ?
