avatar_Паяка
ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40
Автор Паяка, 22 Март 2019 в 16:01
СтэпАн
Цитата: kuznechov119m от 03 Март 2020 в 12:32Я про время и написал...
[user]kuznechov119m[/user], не напомните  продолжительность заряда и плотность электролита на котором был остановлен процесс?...
Добавлено 03 Мар 2020 в 12:56
Цитата: Сергей285 от 03 Март 2020 в 12:47...Вы как бы так тонко намекаете что бережок 7 был ошибкой...
нет, не намекаю...просто удивляюсь, что успешного теста пока ещё ни кто не показал, а хвальбы море...
нечто похожее года три назад наблюдал по тому заряднику, что нынче жестко здесь критикуется...хорошо, что тогда не купился на ту похвалу и не потратился зря...
zampolit
Цитата: СтэпАн от 03 Март 2020 в 12:51..просто удивляюсь, что успешного теста пока ещё ни кто не показал
Очень надеюсь и жду объективный тест новых версий Бережка, полученных Виктором.
Уверен, что он уже терзает АКБ этими  Бережками)))
Viktor-
Цитата: Сергей285 от 03 Март 2020 в 12:47Виктора не устроило время которое требовалось бережку 7 для заряда  EFB  аккумулятора.
В то время про нюансы заряда EFB АКБ автор Бережка просто напросто не знал . После видео автор отреагировал на критику и обещал все исправить .Я терпеливо ждал поскольку прекрасно понимаю сколько нужно времени для реализации решения проблем в виде разбаланса ( во всех его вариациях ) который имеет любой АКБ . В частотности при заряде глубоко разряженного АКБ имееться сильный разбаланс между верхом и низом пластин .Именно такой вариант разбаланса был Бережку не по зубам и автор этого не скрывает .
Но мое терпеливому ожиданию пришел конец . И сейчас у меня уже другая версия Бережка  .
На скрине первый еще не законченный заряд Дельты 6в 4.5 А.ч.
Сразу заметил что новый Бережок стал заметно шустрее .Основной заряд длился чуть более часа .Дозаряд будет долгим поскольку именно в дозаряде идет выравнивание малым током .
kuznechov119m
Цитата: СтэпАн от 03 Март 2020 в 12:51не напомните  продолжительность заряда и плотность электролита на котором был остановлен процесс?...
Около суток и Бережок 7 (первая версия) вроде бы и был , по плотности  низкая за 1.2  . Нужно было  крокодил передёрнуть и заново   полный заряд пройти  , вот затем  увеличение плотности он бы точно увидел . АКБ  Аком  полностью разряжал , но время на заряд Бережком не захотел тратить . По факту   плотность  сто процентов  увеличивается  , но  несколько суток  нужно  для этого .
СтэпАн
Цитата: kuznechov119m от 03 Март 2020 в 13:42несколько суток  нужно  для этого .
спасибо за правдивый ответ...
zampolit
Но это первая версия Бережка ;)
Интересно узнать характеристики работы актуального релиза этого ЗУ
СтэпАн
Цитата: zampolit от 03 Март 2020 в 14:57...Интересно узнать характеристики работы актуального релиза этого ЗУ
конечно интересно...
Виктор вон выложил выше скрин своего первого захода...если с зарядным напряжением еще какая то ясность проявляется, то зарядный ток почему то болтается почти на нуле...то ли уж настолько мал, что совсем не оценивается его прибором...
MichaelOdessa
Цитата: СтэпАн от 03 Март 2020 в 15:14Виктор вон выложил выше скрин своего первого захода...если с зарядным напряжением еще какая то ясность проявляется, то зарядный ток почему то болтается на нуле...то ли уж настолько мал, что совсем не оценивается его прибором...
Это график напряжения на клеммах АКБ снятый электронной нагрузкой, потому и ток на нуле - нет через нагрузку никакого тока
СтэпАн
у vova_n(а) аналогичный прибор зарядный ток фиксирует и отображает его график https://electrotransport.ru/index.php?topic=52024.18, а у Виктора уже почему то нет...почему?
MichaelOdessa
Цитата: СтэпАн от 03 Март 2020 в 15:31у vova_n(а) аналогичный прибор зарядный ток фиксирует и отображает его график ссылка, а у Виктора уже почему то нет...почему?
Видимо потому что ebd и ebc все таки разные приборы, отличаются наличием зарядного модуля никакого отношения к бережку не имеющего.
silandser
[user]СтэпАн[/user], Вован своим прибором тоже не сможет снять график тока у Бережка.
СтэпАн
на скрине Виктора показан заряд батареи, а не её разряд...поскольку показан заряд с Бережка, то и обсуждается его зарядный ток, а не приборы ув. тестеров....
Добавлено 03 Март 2020 в 15:44
ну это как сам vova_n поведает....опыта работы с импульсными зарядниками ему не занимать...
silandser
[user]СтэпАн[/user], почитайте отсюда и поймете почему нельзя этим прибором построить график тока заряда.
Отвечает сам Вован https://electrotransport.ru/index.php?topic=60334.msg1754072#msg1754072
MichaelOdessa
Цитата: СтэпАн от 03 Март 2020 в 15:42на скрине Виктора показан заряд батареи, а не её разряд...поскольку показан заряд с Бережка, то и обсуждается его зарядный ток, а не приборы ув. тестеров....
Хорошо, видимо первый раз непонятно написал - прибор ebd это электронная нагрузка, ebc - электронная нагрузка и зарядное в одном корпусе. ebc позволяет рисовать графики зарядного тока если заряжать с помощью этого самого ebc а не стороннего устройства, прибор ebd позволяет рисовать графики только разрядного тока и напряжения на клеммах. Так понятно?
silandser
Именно сторониим прибором/программой нарисован график напряжения с клемм АКБ.
Добавлено 03 Март 2020 в 15:54
Совершенно разные у них приборы.
У Вована EBC-A10H
У Виктора EBD-A20H
Разницу видите. Если нет, то прогуглите эти приборы
СтэпАн
да...спасибо...
silandser
[user]СтэпАн[/user], с помощью EBD-A20H строил графика напряжения BL1204. Забыли?
Посмотрите https://electrotransport.ru/index.php?topic=60334.msg1763297#msg1763297 Тока там от BL1204 тоже нет. Только напряжение.
Или читайте внимательно или по диагонали не нужно читать
СтэпАн
Посмотрите https://electrotransport.ru/index.php?topic=60334.msg1763297#msg1763297 Тока там от BL1204 тоже нет. Только напряжение....
нет не забыл...и до сих пор сожалею, что ни одному из крайних тестеров не по силам оказалось записать графика зарядного тока...
