avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Паяка
#342
Расположение перемычек на новой ревизии классических универсальных плат. Для 4-проводного подключения АКБ перемычки убираем, для 2-проводного оставляем. Все платы маркированы Бережок-40. У всех "красная" топология, при этом у 14 и 18 маска зелёного цвета.
Диапазон токовБ-14Б-18Б-30Б-40
ШунтR006R0052 по R0062 по R005
Цвет маскиЗелёный
или красный
Зелёный
или красный
КрасныйКрасный
Акция с доставкой по России за мой счёт продолжается, т.к. у меня сейчас огромная загруженность, срок выполнения заказа 2 недели.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Паяка
Цитата: kuznechov119m от 28 Янв. 2020 в 16:51я у ПАЯКИ   спрашивал возможность доработки самостоятельно на Бережке выбирать (верхний светодиод) поведение заряда . Может действительно для старых акб  это намного продуктивнее будет.
У Вас экземпляр ЗУ с дополнительной модуляцией, что снижает эффективность основного заряда и предположительно повышает эффективность десульфатации. В этом году постараюсь найти время на опыты по сравнению эффективности дополнительных модуляций и их отсутствия, и улучшению управления в случае, если они покажут прирост эффективности.
Можно заменить выходные электролитические конденсаторы на силовой плате, тогда дополнительные модуляции пропадут, ЗУ снова станет серийным Бережком-7, будет определять ёмкость адекватно и осуществлять основной заряд эффективнее. Конденсаторы должны быть на рабочую температуру 105 градусов Цельсия. Могу прислать 5 конденсаторов Jamicon на замену.
kuznechov119m
Цитата: Паяка от 28 Янв. 2020 в 17:42У Вас экземпляр ЗУ с дополнительной модуляцией, что снижает эффективность основного заряда и предположительно повышает эффективность десульфатации.
СПАСИБО , вполне устраивает  по сравнению с Бережком авто  реально лучше  . Просто  эксперимент с  повышением  определением Бережком  ёмкости батареи и увеличением её в ручную , кажется намного продуктивность  заряда на старых  батареях улучшает. Жалею что не дождался конца заряда , после  опытов  с акб 74 А/ч  повторю  именно до упора буду ждать. Если у Вас будет время сами проверьте данный вариант заряда  .
Паяка
[user]kuznechov119m[/user], тогда вернёмся к этой теме, когда приступлю к запланированным опытам. Весной надо ещё Вашу Автоэлектрику починить и доработать.
kuznechov119m
Понял , СПАСИБО
SERG71N
На 24 вольта для грузовых АКБ до 240ah планируете?
Паяка
[user]SERG71N[/user], планирую на будущее, вплоть до 72 вольт - для электробайков. Всё, что выше 24В - с побатарейным контролем. Он и для 24В желателен.
SERG71N
О как быстро ответили, спасибо.
Приобрел два АКБ VARTA 740 500 120, я всю голову сломал чем их заряжать. Новые на авто поставил без дозорядки (они с завода идут 80%), боялся их убить какой нибудь не правильной зарядкой, уже месяца четыре катаются на авто. Долго изучал тему ЗУ остановился на новом Вымпел-95, в ПН должен получить. На Бережок только сегодня наткнулся на просторах интернета.
Подписался, буду следить за темой.
Сергей285
Цитата: SERG71N от 31 Янв. 2020 в 19:22Долго изучал тему ЗУ остановился на новом Вымпел-95
Уверены что вымпелом 95 не испортите аккумулятор ?
SERG71N
Цитата: Сергей285 от 31 Янв. 2020 в 19:26Уверены что вымпелом 95 не испортите аккумулятор ?
что можете посоветовать на 24В? Заряжать по отдельности не предлагать.
kuznechov119m
А почему по отдельности не вариант , всё равно  с машины снимать . Или в тёплом гараже  автомобиль ?
Сергей285
Цитата: SERG71N от 31 Янв. 2020 в 19:36что можете посоветовать на 24В? Заряжать по отдельности не предлагать
Читать мат часть про зарядку АКБ. Посмотреть видео Виктора. Автоматам кроме бережка не доверяю.
denkisan
   Если  на машине батареи при работающем генераторе  распределяют напряжение не пополам, то и при зарядке напряжением 28-29 вольт без балансирующего устройства вы ещё больше разбалансируете батареи.   Мы сталкивались с такой проблемой даже когда покупателю подбирали пару из одной партии с наиболее близкими параметрами.   Можно конечно заряжать и последовательно соединённые батареи, но тогда стоит подключить балансирующее устройство.  А разумнее всё же обслуживать батареи заряжая по отдельности и желательно в тепле.
Паяка
Цитата: SERG71N от 31 Янв. 2020 в 19:36Заряжать по отдельности не предлагать
По отдельности лучше. Но если не предлагать, и заряжать 24В сборку без специальной автоматики, тогда небольшим током, не выше 0.05C. Смотрите методички и видео ув. [user]Branimir[/user] и [user]Viktor-[/user].
SERG71N
Цитата: Паяка от 31 Янв. 2020 в 20:22По отдельности лучше. Но если не предлагать, и заряжать 24В сборку без специальной автоматики
Честно говоря мне ни чего не понятно, почему нежелательно заряжать два 12В АКБ подключенных последовательно зарядом 24-28В. Да еще спец автоматика нужна.
Имеем два новых АКБ одной партии, ставим на грузовик 24В (последовательно конечно), генератор выдает примерно 28,5 и грузовик так работает годами и  АКБ умирают парой. Получается на машине заряжать вместе, а ЗУ отдельно? 12В АКБ состоит из 6 банок, 2 АКБ 12 банок .При заряде и разряде, каждая из 12 банок будет принимать равное участие так же как 6 банок в случае 12В. Я считаю что если два АКБ работают в паре, то и заряжать их надо в паре, что бы заряд был одинаков. Получается Вы заряжаете шесть 2В АКБ напряжением 12 В, Вы же не заряжаете каждую  2В банку отдельно? Даже на старых советских АКБ где перемычки были сверху заряжали сразу шесть банок.
Прошу тапками не кидать, я всего лишь водитель. Жду от Вас разъяснений.
Предлагаю создать отдельную тему, например ГРУЗОВИКИ 24В, и все что связано с зарядом АКБ подключение обсуждать там.
Паяка
[user]SERG71N[/user], чем длиннее последовательная сборка свинцовых аккумуляторов, тем сильнее она склонна к разбалансу, больше времени, заряда и энергии требуется для выравнивания. Лишние заряд и энергия не только крутят электросчётчик, но и производят побочные эффекты.
Штатное применение АКБ на автомобиле - это одно, там они заряжаются от генератора с регулятором напряжения. И испытывают недозаряд, сульфатацию, разбаланс, которую нужно периодически компенсировать зарядным устройством. И ЗУ-автомату с алгоритмами, и просто источнику питания с заданными напряжением и током, легче и быстрее осуществить выравнивающий дозаряд 12-вольтовой сборки, чем 24-вольтовой.
Это значит не что заряд 24В - плохо, а что лучше при возможности поработать с такой АКБ отдельно, либо использовать балансир, как отметил ув. [user]denkisan[/user]. Будущая платформа Бережок-32 как раз предполагает использование балансирующих модулей при зарядке длинных сборок.
Лично у меня есть интерес в ближайшие пару лет, (т.к. в этом году не факт, что будет время), приобрести вот такое удивительное изделие под названием Cactus CS-EBIKE, установить 3 штуки хороших 9А*ч AGM или GEL АКБ, (отчего масса, учитывая ЗУ, возрастёт, но останется в пределах 20 кг, а пробег на одном заряде предположительно возрастёт вдвое), и устроить масштабные испытания ресурса АКБ в таком режиме, при заряде сборки с балансирами.
Дмитрий Закарлюкин планирует установить на свой двухколёсный электромотоцикл-вездеход "Атаман" 4 штуки АКОМ +EFB, (не удивляйтесь, мотоцикл огромный, полость рамы обширная, изначально там стоял мотоблок как в бензогенераторах и насосах) в этом году. Но т.к. платформу Б-32 доделать к сезону никак не успеем, заряжать будем каждую АКБ классическим Бережком в отдельности. Разумеется, не по очереди, а одновременно четырьмя ЗУ, снабжёнными специальными разъёмами.
Челябинский филиал Симаргл Электро планирует использовать платформу Бережок для заряда 72В сборок Chilwee DZF таких электроспортбайков. На начальном этапе внедрения будет встраиваться разъём для побатарейного дозаряда, затем система с балансирами на Б-32.
В минимальной комплектации эти мотоциклы оснащены такими 20А*ч АКБ. Штатное ЗУ их недозаряжает. Для контроля параметров каждой АКБ и дозаряда по отдельности, извлекли их из аккумуляторного отсека.
denkisan
    В  свинцовых кислотных аккумуляторах изготовить абсолютно одинаковые банки не реально, и кроме этого температурные условия у батарей  в процессе эксплуатации разные, даже если одна батарея на 0,5-1 Со холоднее , то это постепенно сказывается на состоянии пары,  Ведь даже у 12 вольтовых батарей состояние крайних банок заметно отличается от состояния средних, а учитывая то, что  это копится не один день, а неделями и месяцами. Уже за год особенно в зимнее время эта разница растёт. После запуска двигателя в мороз, первое время батарея почти не принимает заряд, по мере согревания самая середина батареи меньше отдаёт тепло, а поэтому заряжается полнее, а крайние банки за счёт бОльшей площади теплоотдачи согреваются позже и принимают заряд с задержкой, отставая от остальных.  На тягачах батареи стоят вне салона, обычно накрыты только коробом из пластика, а при движении зимой передняя батарея обдувается интенсивнее и это тоже сказывается.  В жару наоборот  горячий воздух опять же создают разбаланс условий работы банок.  Более дорогие литиевые аккумуляторы уже имеют в своём составе балансирующее устройство, которое ещё и защищает от глубокого разряда отключая цепь , и так же при заряде при превышении напряжения зарядки разрывает цепь заряда.   Даже если батареи от производителя едут на оптовый склад, то подключив экспресс тестер  можно легко убедиться что батареи довольно разные и подобрать пару даже из 2-3 палет довольно сложно.  По этой же причине появились и электронные устройства для балансировки батарей , хотя если  ежемесячно следить за состоянием и делать профилактически заряды, то ресурс батарей заметно увеличится, но такое возможно в крупных транспортных предприятиях  имеющих аккумуляторную службу с подменным фондом и профессиональным зарядным оборудованием.
Игорь 1967
Здравствуйте. При подключении диода индикации разряда, перестал работать бережок. Диод горит постоянно, заряда и разряда не происходит. Показометр показывает отсутствие тока. Что сделал не так?  Когда убрал светодиод, бережок заработал нормально.
