avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Паяка
[user]Игорь 1967[/user], видимо, не в той полярности подключили.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Игорь 1967
Возможно, хотя я проверял. Показометр с трансформатором тока решает задачу идикации разряда, светодиод в данном случае не нужен наверно, делал ради эксперемента. Спасибо.
Стратег
Уважаемый Паяка, ваши ЗУ очень нравятся. Когда нам ждать новую версию ЗУ. Сориентируйте пожалуйста.
Паяка
#363
Уважаемый [user]Стратег[/user], спасибо! Сейчас готовлю к отправке первые Вымпелы-30 со спецплатами. Далее займусь спецплатами под Вымпелы 57 и 37, далее модулями для JC-180-12, JC-240-12, JC-400-12, с вольтамперметром и регуляторами тока и напряжения. Модули для JC Power потребуют 3Д-моделирования и 3Д-печати, которые буду осваивать по ходу работы.
Ещё нас в Челябинске мучает грипп, болезнь снижает продуктивность работы. Сегодня самочувствие вроде лучше, постараюсь побольше успеть сделать, а завтра успеть на почту.
Суть нововведенний следующая.
  • Добавить всем Бережкам ручной режим CC/CV/БП, регуляторы и индикаторы напряжения и тока.
  • Снять ограничение по числу программ, заменив их переключение выбором напряжения завершения заряда, которое устанавливается в виде напряжения холостого хода в режиме бездействия ручкой по встроенному вольтметру. Это и проще в применении, и гораздо больше возможностей.
  • Сделать сборку ЗУ на БП JC Power технологичнее, объединив весь модуль управления Бережок, включая разрядный субмодуль с радиатором, в единый пластиковый корпус - лицевую панель, под габариты корпуса JC Power.
  • Разработать улучшенное универсальное управление силовым преобразователем, которое в будущем пригодится и для ЗУ на компьютерных БП.
Чтобы получить первые результаты в виде действующих ЗУ в разумные сроки, (которые, тем не менее, пришлось сдвинуть  :ah: ), было решено начать со спецплат под Вымпелы. Это и поддержка отечественного производителя, и независимость от импорта, которому могут мешать коронавирус и другие форсмажоры. А ещё, владельцы народных ЗУ смогут самостоятельно встроить спецплату и получить автоматику Бережка при сохранении штатных функций.
Паяка
Паяка
Цитата: Иван77 от 20 Фев. 2020 в 06:27Паяка, надеюсь осталась разрядная (контролируемая) составляющая? Мну катса в ней есть некоторая соль. Все (почти, с японцами во главе), кажуть бесполезно, однако, тот же всеми(почти) признаный "Торнадо" её использует.
[user]Иван77[/user], разрядный субмодуль никуда не исчез, располагается на плате управления - с радиатором.
Читателям напоминаю, что он предназначен не для разряда при КТЦ, а для автоматических асимметричных режимов, и представляет собой стабилизатор тока порядка 430 мА.
Паяка
Уважаемые друзья и коллеги! Искренне поздравляю с Днём Защитника Отечества!
Viktor-
denkisan
smiley Паяка,
Спасибо !!!
Раз нельзя поблагодарить плюсиком, придётся "захламлять"  форум .
Паяка
К 23 февраля прошлого года была разработана разрядная мини-нагрузка - мелочь, а полезно.  :ку: В этом году праздник ознаменовался полным победным завершением работы по спецплатам к Вымпелам 30 и 32.  :wow:  Все основные пожелания, мои и пользователей, которые позволяет 8-разрядный микроконтроллер*, наконец, воплощены и перепроверены по максимуму. Простите меня за дотошность, но хочется сделать всё лучшим образом, без сюрпризов в разных случаях применения. Первые экземпляры ЗУ в сборе сегодня отправились к своим очень заждавшимся, за что прошу не сердиться и проявить понимание, заказчикам.  :ah: Далее всю неделю буду собирать, проверять и отправлять ЗУ и комплекты.  :run:
После готовности спецплаты для Вымпелов 57 и 37 займусь разработкой плат с обновлённым функционалом для Б14 на JC-180-12, Б18 на JC-240-12, Б30 на JC-400-12, Б40. Понадобится время порядка месяца. Заказавшие и ещё не получившие 4-программный Бережок, (в сборе, плату, комплект), могут изменить заказ на новую версию, без доплаты, но с увеличением срока ожидания. С учётом срыва сроков поставок БП из Китая из-за карантина, самое время подумать о таком варианте.
Печатные платы буду теперь заказывать в Новосибирске.
* Арифметику Бережок использует 24-разрядную, реализованную на 8-разрядном АЛУ.
tav
Паяка
[user]tav[/user], ПЭВМ онлайн, а Паяка паяет, испытывает, упаковывает.  :work:
tav
#372
.Паяке +  Ждем обзор.
Паяка
#373
  • Переключатель в положение ОТКЛ - среднее. Включить ЗУ в сеть.
    Допускается подключать сначала к АКБ, по инструкции Вымпела, но крокодилы Вымпелов при этом искрят, что лично мне не нравится.  >:D
  • В положении ОТКЛ напряжение и ток на клеммы не подаются, вольтметр показывает напряжение холостого хода, оно же завершения заряда. Настраиваем нужное напряжение ручкой. Если установить ниже 12.5 вольт, режим автомат будет работать с АКБ как с 6-вольтовой. Т.е. у Бережков теперь есть режим автоматической зарядки 6В АКБ!  :-O
  • В положении ОТКЛ можно подключать и отключать крокодилы.
  • В левом положении - АВТО - ЗУ будет заряжать и восстанавливать АКБ от нуля вольт до напряжения завершения заряда. Цвета светодиода: заряд дозаряд готово.
  • В режиме АВТО вольтметр чередует с интервалом несколько секунд показания напряжения на клеммах с ориентировочной полезной ёмкостью АКБ: 1.00 = 100 А*ч, 0.55 = 55 А*ч.
  • При подключении АКБ в неверной полярности срабатывает железная защита, ток не идёт.
  • В правом - РУЧНОЙ - положении тумблера можно пользоваться ЗУ как Вымпелом-57 - с плавной регулировкой тока и напряжения, или блоком питания. Возможна длительная работа в режиме короткого замыкания на низкоомную нагрузку.
  • Для проверки ЗУ в режиме КЗ следует переключить в ОТКЛ, установить напряжение ниже 10 вольт, закоротить (сцепить) крокодилы, переключить в РУЧНОЙ, регулировать ток ручкой. При токе около 15 ампер и комнатной температуре силовой платы включается вентилятор.
Искренняя благодарность ув. [user]Viktor-[/user] и Настоящим Аккумуляторщикам России за опыт и рекомендации, воплощённые в новом поколении Бережков, началом которого стали спецплаты для Вымпелов, и конечно же, уважаемым предзаказчикам.
Сейчас занимаюсь сборкой, техконтролем, упаковкой, далее займусь спецплатой под Вымпел-57, с поддержкой комбинированного измерительного прибора с ЖК экраном Орион вместо стрелочного амперметра и светодиодного цифрового вольтметра, и кнопкой вместо клавишного тумблера. Далее будут решения под JC Power, Mean Well, компьютерные БП.
UPD от 06.05: тестирование спецплаты V1 под Вымпел-57 завершено, начата сборка и рассылка предзаказчикам.
Разработка заняла гораздо больше времени, чем планировалось, зато положено начало новому поколению ЗУ.  :wow:
atim5
[user]Паяка[/user], хорошие новости.
Значит подключил один крокодил к Плюсу,
Бережок в режиме Откл,
Вокнули в сеть
Подключили второй крокодил
Выставили нужное напряжение
Перевели в положение Авто - левое.
Перевод в режим ручной и дозаряд если надо. Т.е. кнопкой можно туда сюда играть при подключенных крокодилах?
После заряда перевод в режим откл и отключение крокодила и выкл из сети.
Джорж
В чем преимущество новых плат для Бережков,в плане заряда?
Паяка
[user]atim5[/user], всё совершенно верно.
[user]Джорж[/user], теперь есть ручной режим, вольтметр и амперметр, и нет ограничения числом программ. Просто устанавливаем напряжение завершения заряда - ниже, если АКБ склонна к терморазгону или в жаре, выше на холоде или для упрямых. Подходить к этому напряжению алгоритм будет постепенно, адаптивно. И настройка теперь запоминается в виде положения ручки. После пропадания и возобновления питания заряд продолжится с той же настройкой. Появилась возможность работать с двумя номинальными напряжениями АКБ: 6/12В и в будущем 12/24, что через некоторое время осуществлю на Anjing, присланной ув. [user]Viktor-[/user] для изучения и модификации. И наконец, можно восстанавливать АКБ с нуля, а точнее, даже с -0.4 вольт. Т.е. Бережок теперь может и переполюсовывать АКБ. Сам алгоритм Бережка пересмотрен и улучшен, стал эффективнее.
Viktor-
Цитата: atim5 от 26 Фев. 2020 в 08:31Значит подключил один крокодил к Плюсу,
Вокнули в сеть
Думаю что сначала выставляем напряжение холостого хода оно же будет максимальным в окончании заряда и только потом подключаем второй крокодил .
