avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
all66
#1872
Цитата: tortortor28 от 13 Фев. 2022 в 01:21Какой дроссель нужно установить?
Для информации...
В коментах у чела телек филипс сам включался и отключался от таких горе-игрушек .. :)
https://zen.yandex.ru/media/lampexpert/sinfaznyi-drossel-i-ego-primenenie-6191df05b50eb044ba657b71
В первом приближении от БП АТХ 250-500 Вт копмпового можно поставить. Бывают на колце, на П и Ш сердечниках. В былые времена ставил в своих разработках ЭПКОС синие в корпусе, выбирал по току 1, 2, 3. 5 Ампер.  У них линейка по току. В нашем случае подойдёт на 2А. Удобная не дорогая шняга. По индуктивности не помню, но на сердечнике не менее 10000 мю....
https://www.youtube.com/watch?v=fBHvnOZmeCo
Так же можно выдернуть из любго сломанного импульсного БП мощностью аналогичной нашей (200 -300 Вт)
Ставил синие цилиндрические серия B82724B :
https://www.emc-e.ru/passivnye-komponenty/sinfaznye-drosseli-tdk-epcos/
all66
Цитата: Иван77 от 10 Фев. 2022 в 03:04АКБ 90 Ач в режиме автомат и видел токи 15А
15А х 15В = 225 Вт При такой мощности, входном токе на входном электролите 100 мкф будут пульсации смертельные для онного. Возьмите ослика и посмотрите, приятно удивитессь. Смерть электролиту и силовой части БП и неизвестно, что на выходе... :)
Не хотелось проводить паралель, но для обывателя придётся  = в кристально чистый ключевой источник воды плюхнуть кишечную палочку, и др. не хорошие бактерии и пить воду ... эффек не заставит ждать ... бегом на горшок :)
Да, уж конструктор для взрослых дядек автолюбителей... то добавь, это замени и всё будет ОК !!!
Писал же - сделан в традициях поднебесной, только цена не из поднебесной.
И разработчик "Не при делах" - глубокое заблуждение! Авторское право - такое вам известно ? Без разрешения, согласование с автором не возможны изменения. Сам ког да то был ведущим инженером по теме и не одной и без моего разрешения, согласования со мной НИКАКИХ отклонений не было и за отклонения без согласования наказывали жостко. Технологи, снабженцы, монтажники -всё через разработчика.. и даже цвет проводов ....У меня на БV1 воняло не слабо со стороны двух LM317 (разрядник). После 3-х дней непрерывной зарядки АКБ 75 АЧ перестало, но запахенция сохранилась, видимо лак выгорал на плате. Не вскрывал, не моё было ЗУ.
И, вот на В57 уствки моргающие выставить, поймать сложновато без стакана водки. На БV1 полегче эта процедура.
Надёжность В57 не внушает доверия, много нареканий пользователей - горят как семечки, надо вскрывать и дорабатывать... Надеюссь БV1 не унаследует от В57, хотя похоже, что на оборот - нет сетевого ВЫКЛ, также 100 мкф. х350 В (хотя было бы 400В), синфазного Др нет (стоят перемычки), и т. д......
all66
#1874
Цитата: Иван77 от 10 Фев. 2022 в 03:04Закипевшие технари.... - оригинально
Может наоборот, замёрзли где то...)
Ещё круче ...[b-b] замороженные кипешмены[/b-b] и меньши... :)))
krufel
Цитата: all66 от 13 Фев. 2022 в 20:02И, вот на В57 уствки моргающие выставить, поймать сложновато без стакана водки. На БV1 полегче эта процедура.
Я бы спился уж давно) с ваших то слов, да, на моих то 12-ти вымпелах 57, работающих ежедневно уже по три года. И ни один не сгорел. Как достали уже эти пустобрехи.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
silandser
Цитата: krufel от 13 Фев. 2022 в 22:29Как достали уже эти пустобрехи.
И не говори. Эхо-хо-хо-о-о-о
all66
#1877
Цитата: krufel от 13 Фев. 2022 в 22:29Я бы спился уж давно
Дело здоровья и тренировки, комуто и на пробку наступить и пол дня в ауте... :)
Ну в Пиере Вымпел - есть ВЫМПЕЛ,  так сказать....
Да хоть 50 шт. и одновременно и круглосуточно, НО ! ... В каком режиме.., поставьте на зарядку 100 -150 АЧ и посмотрим сколь ко выдержат, проработают. При потребляемой мощности 50-60 Вт, что соответствует току не более 5А лет пять поработают, а там как карта ляжет... И интересно. если у вас типа помещеия для обслужиания парка АКБ, то кислота и пары не скушали пайку на платаз ЗУ, очень интересная сказка, если даже зубы и т.д. съедает у профи аккумуляторщиков и на пенсию льготы предусмотрены официально....
По крутилкам - очень не удобно и этот факт испытал лично! И теоретически и практически ёмкость электролитического конденсатора в 100 мкф. не достаточна для номинального режима нагрузки. Если заряжать мелкоту от бесперебойников и СКУД, то упоминал выше. А так при нагрузках выше 5А этот электролит будет убиваться и чем выше нагрузка и больше время, тем быстрее издохнет этот конденсатор. Чудес не бывает. физику не обманешь никакими сказками - возьмите любой расчёт входного фильтра ИБП сетевого (~220В)  и вычислите и все вопросы отпадут... Если нет возможности или лень подсчитать, то флаг вам в руки с картиной Василия Перова «Охотники на привале» :)))
https://cs.pikabu.ru/post_img/big/2013/04/04/10/1365089432_2070510208.JPG
Пожалуйста, фото в студию на котором 15 шт.  В57 стоят на зарядке 15 -ти АКБ ?
all66
Цитата: silandser от 13 Фев. 2022 в 23:27И не говори. Эхо-хо-хо-о-о-о
Золотые слова...
Но,....  не электронщика, а ВЕЛОГОНЩИКА с электромоторчиком... :)
krufel
#1879
Цитата: all66 от 14 Фев. 2022 в 01:20с картиной Василия Перова «Охотники на привале» ))
ссылка
Любителю изоискусства посвящается.
Это в гараже 10 стоят и постоянно работают
Ещё пара стоит дома, фото позже.
Вот.
Никто не говорит, что улучшайзингам нет места, но и без них все прекрасно работает годами и на больших токах. Если бы Орион все это внедрил и кондеры, и дроссели, и выключатели, и прочее, о чем много пишут тут диванные теоретики, то 57-й стоил бы..., А оно надо?   Так что оставьте свое категоричное мнение при себе.
Она у вас на стенке висит? Картина)))
all66
Цитата: krufel от 14 Фев. 2022 в 10:24внедрил и кондеры, и дроссели, и выключатели, и прочее, о чем много пишут тут диванные теоретики,
Всё это стоит копейки, кроме электролита и электролит большей ёмкости обойдётся не дороже при массовом производстве и оптовых закупках.
Да , видно токи не более 5А, очём писал выше ... вам толкую о помидорах, а вы о огурцах  - полное НЕ желание вникать. Ставьте на зарядку постоянно АКБ 100 -200 АЧ и будет вам счастье...
И не понимание сути дела свидетельствует о ограниченности знаний.  и ваш принцип - меньше знаешь. то лучше спиш на диване... :)
И комерсу качество не нужно, нужно количество.... Успехов в комерции по зарядке АКБ!
krufel
У диванных заряжальщиков все копейки стоит) с одной батарейкой пафоса на несколько страниц.
Ты свое Зу на конвейер поставь, потом рассуждай.
all66
#1882
Цитата: krufel от 14 Фев. 2022 в 22:14Ты свое Зу на конвейер поставь, потом рассуждай
А ты, что ставил.. диванный поджигатель. Ни одного дельного совета, хотя старожил, как дед Щукарь...
В своё время не одно изделие в производство внедрял, как ведущий инженер по теме и с приёмкой 5....
Спи дальше на диванчике.... :)
ABat
Ссылки на он-лайн магазины, чтобы не быть голословным?
Очень хочется увидеть эти копейки!
1. Синфазный дроссель
2. Помехоподавляющий конденсатор X2
3. Электролит
ждем-с
Иван77
[user]ABat[/user], было же предложено выдирать из подобных по мощности БП, это бесплатно.)
[user]all66[/user], Вы заряжаете месяцами 220Ач батареи? По моему понятно, что Вымпел прекрасно справляется с поставленными задачами, БV на его базе тож. Попыхтеть ради, писателей на форуме действительно хватает. Пахнет не пахнет, нравится не нравится....)
Ездю и ездю.
krufel
Цитата: all66 от 14 Фев. 2022 в 23:01В своё время не одно изделие в производство внедрял, как ведущий инженер по теме и с приёмкой 5....
Тут через одного все главные инженеры....)))
А от тебя ,очередной главинж, хоть одно дельное , кроме напыщения щек , предложение есть?
Не помню английского, но вроде бы у них это называется мирдверьмяч.)
kuznechov119m
Вымпелом 57 заряжаю ёмкий литий   пока нареканий нет , ток  заряда   16 ампер  продолжительно  держит . Так что наезды  на данное ЗУ не обоснованы  , как понял товарищ писал что от больших токов оно помереть должно . А по конденсаторам электрическим всё от партии зависит , бывает и на заводе закупают партию которая со временем вздуется и наоборот хрен смерти этих кондёров дождёшься когда качественные .
all66
#1887
Цитата: Иван77 от 15 Фев. 2022 в 00:24Попыхтеть ради, писателей
Так и не поняли тописканеры, а жаль....
Задумка, идея хороши, но у нас как всегда...
Исполнение не выдерживает технической критики - не диванных воспеваний и анекдотов! А цена задрана под самый потолок.
И не 200АЧ заряжал АКБ, хотя заявлен ток для именно таких АКБ. Заряжал ЗУ БV1 АКБ 75 АЧ и ток поднимался до 11А
И вкл. и выкл. вилкой в розетку - это маразм....
О какой электромагнитной совместимости можно говорить и тем более сертификате ЛИПОВОМ при отсутствии синфазного Др.
Клепают в полугаражных условиях три колеки с половиной с громким названием "ЗАВОД" ... никакого контроля, ни заводских номеров....
Полуфабрикат (конструктор для дядек-автолюбителей)... требующий приложить руки, а цена как у полноценного фирменного изделия.
Больше НЕТ слов.... :(
all66
Цитата: kuznechov119m от 15 Фев. 2022 в 17:02хрен смерти этих кондёров дождёшься когда качественные
Выше писал же, что конденсатор и даже супер в данном ЗУ при таких нагрузках нагружен НЕ ДОПУСТИМО и обязан греться, что в итоге стрельнет или потихоньку издохнет. И это не моё мнение. а элементарные законы и расчёты.. вы против законов физики и формул ???
Тогда.. ОЙ....Тогда 2 х 2 = 5 или 6  по вашему ... :)))
И нах эту математику... демьбель в маю, всё по х$ю ... :)))
all66
#1889
Цитата: krufel от 15 Фев. 2022 в 09:09Тут через одного все главные инженеры
Возможно, хотя и реально и доказывать нет желания...
И не только и эпидемиологи и гинекологи и генералы в одном флаконе. И, чем дурнее, тем понтовитее и звание выше... :)))))))))
А конкретно по доработке:
- электролитический конденсатор добавить к существующему + 100 мкф на напряжение более 400В и штатный , желательно на 400В , 450В. Зашунтировать этот электролит плёночной ёмкостью 0,47 -1,0 мкф на 630В (типа К73 отечестенный), для улучшения жижни этих электролитов.
- поставить синфазный Др. на входе вместо перемычек.
- поставить сетевой выключатель. Дёргать розетку постоянно , то раздолбается, искрение, нагрев....
- ну и так по ходу кое где поставить керамические конденсаторы по питанию....
- заменить крутилки тока и напряжения на 10-ти оборотные (буду пробовать. есть вопросы по физике...)
Довести ЗУ до ума, закрыть и забыть и пользоваться на ВСЕХ режимах в любых условия и в любое время...
А , вообще то сделаю себе ВСЁ по уму без всяких коментариев.., толку то народ веселить своими соображениями. Пусть и дальше кривой лопатой землю роют с приколами и шутками...всё прекрасно и солнышко светит... :)
