avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
all66
#1908
Цитата: SanSanich от 22 Фев. 2022 в 20:26кот умудрился через вентилятор корпусной метеринку забрызгать!
А как ??? В ПК все вентиляторы на выдув крутятся- это буржуйское правило. А российское правило на всасывание (вдув), любят классически вдувать.
А в ролике ремонтник шутник , видимо, большой. Или переболел кавидом и не чует запах. Если бы кот пометил электролит , то запах был бы даже не вскрывая ЗУ. И только вокруг электролита, как то кот снайпер через решётку корпуса прям в область электролита попал. ЭТО электролит вытек из конденсатора, последствия недостаточной ёмкости.
А, так прикольно на кота стрелки перевести...:)
Денис Поляков
Цитата: all66 от 23 Фев. 2022 в 03:13В ПК все вентиляторы на выдув крутятся- это буржуйское правило.
Это очередной бред в Вашей голове, в ПК вентиляторы фронтальной стенки работают на вдув, тыловой стенки на выдув.
Просьба модераторов забанить этого товарища, надоело бредни эти читать, ветку только засирает.
silandser
Цитата: all66 от 23 Фев. 2022 в 03:04Ну, да сечение 1 кв. мм. на максимальный ток 10А по правилам безопасности. НО НЕ по правилам электроники..
Для себя всегда с запасом. Один квадрат на пять ампер.
Но одно дело для себя, другое для чужого
SanSanich
Поддерживаю!
Очень слабое знание предмета, за то вентилятор как у Карлсона, и мягкое тёплое при себе.
SanSanich
ПК иногда и выключен бывает, например ночью, в то время, когда у кота гульки!
А на вымпел легко сверху помочить, что в данном случае и было сделано.
И да, технику любить надо, как женщину!
all66
Цитата: Денис Поляков от 23 Фев. 2022 в 09:51бред в Вашей голове
Сказочник- доктор... :)
Добавлено 23 Фев. 2022 в 11:56
Цитата: SanSanich от 23 Фев. 2022 в 11:25бывает
Бывает, если включить фантазию и воображение... :)
flicker
Цитата: all66 от 23 Фев. 2022 в 03:04Какое падение напряжения на проводах , допустим при токе 10А, 15А, 20А - как заявлено!
Вымпел компенсирует падение напряжения на проводах с увеличением тока. Поэтому напряжение на клеммах снижается незначительно. А вот если поставить провода с меньшим сопротивлением, то получается избыточная положительная обратная связь и блок работает нестабильно.
Но провода действительно слишком тонкие, они заметно греются уже на 10А. И крокодилы тоже. В общем-то, выше этого тока уже всё ЗУ работает с перегрузкой.
all66
Цитата: Денис Поляков от 23 Фев. 2022 в 09:51ветку только засирает
Оригинальный ассенизатор - поджигатель   :)
КРАБ-9
Цитата: Денис Поляков от 23 Фев. 2022 в 09:51Просьба модераторов забанить этого товарища, надоело бредни эти читать, ветку только засирает.
Поддерживаю
smilem
#1917
Цитата: all66 от 22 Фев. 2022 в 03:00Ссылка на хостинг, для сохранения файлов. Перезалейте ссылку.
https://www.upload.ee/files/13912815/BEREJZHOK-V1_Update_Imho_Z.doc.html
Транзисторы там правильно подобраны на замену ?
конденсаторы надо 220, (два по 100 мкф будет лучше). Ёмкость при токе нагрузки 20А должна быть ??? мкф?
all66
smilem
all66
#1920
Цитата: smilem от 24 Фев. 2022 в 02:10LowESR?
Дело в цене. Такие дорого стоят как и лонг лайф... Могут писать такое и на обычных, модно и рекламно, а по факту ничего схожего.
Если договременно нагружать будите ЗУ на ток близкий к 20А, то 330 х 450В и зашунтированный плёночной ёмкостью 1-1,5 мкф х630В прослужит долго и надёжно. Конденсатор плёночный (630V105 P20):
https://aliexpress.ru/item/32738757562.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id=32738757562&sku_id=12000024427956141&spm=a2g0s.12269583.0.0.7008443cM9gCCe
Желаете снизить, улучшить ESR, то делайте набор из 2-х, 3-х конденсаторов, общей ёмкостью 300 мкф. и диоды входного моста не менее чем на 3А .
all66
#1921
Цитата: smilem от 23 Фев. 2022 в 20:01Транзисторы там правильно подобраны на замену ?
Транзисторы  13009 соответствуют, недоверие производителю, возможно подделка и автор заменил на брендовые (фирменные).
Да, доработка заслуживает внимания! Советую.
Перезалил файл BEREJZHOK-V1_Update_Imho_Z.doc :
https://docs.google.com/document/d/1fhVrn8Az8sHPeNZOAWIx4zLLbcRKrotC/edit?usp=sharing&ouid=116497087758383219668&rtpof=true&sd=true
smilem
"подойдёт ли мой имеющейся дросселя"
дроссель  20 мкГн  ????А  ( 13мм х 10мм ) диаметр провода 0.46mm
Паяка
Цитата: all66 от 24 Фев. 2022 в 15:27Перезалил файл BEREJZHOK-V1_Update_Imho_Z.doc
Это очень правильно, что файл содержит аббревиатуру IMHO, расшифровывающуюся как "По моему скромному мнению".
[b-b]НА САМОМ ДЕЛЕ,
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ВЫМПЕЛ И БЕРЕЖОК V1
ЯВЛЯЮТСЯ СЕРИЙНЫМИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ,
В ДОРАБОТКАХ НЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ.[/b-b]
Но техническое творчество и художественная самодеятельность - вещи похвальные.
Рассматривали уже всё это - замену деталей, установку дросселей... Испытывали. Не нужно оно, и никак надёжности не повышает.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
flicker
Цитата: Паяка от 24 Фев. 2022 в 16:04Рассматривали уже всё это - замену деталей, установку дросселей... Испытывали. Не нужно оно, и никак надёжности не повышает.
Не то чтобы я хотел поспорить, но...
Отсутствие дросселя - это не про надёжность. Это как машина с вырезанным катализатором. Зато дешевле.
Варистор - его принято ставить для защиты от внешнего воздействия. Можно не ставить. Это дешевле. И в ремонте по гарантии, если что, можно отказать.
Расчётную мощность можно занизить, правда, конденсатор будет греться и скорее выйдет из строя. Это тоже дешевле, да и всё равно большинство максимальной мощностью никогда не пользуется.
Греющиеся провода и особенно крокодилы - вообще норма. Не так сильно они и обжигают.
На тему не требующих доработки серийных изделий есть такой анекдот, про УАЗ-буханку, который сразу хорошо получился. Since 1965.
SanSanich
[b-b]НА САМОМ ДЕЛЕ,
Полностью и безоговорочно согласен!
В доработках не нуждается. А свои хотелки, так это ни кто не отменял. На свой страх, риск и в меру способностей. И не в коей мере не является обязательным, как нас тут пытаются убедить.
"В топку его"  :laugh:
