avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Jeka-med
Цитата: Паяка от 24 Фев. 2022 в 16:04Это очень правильно, что файл содержит аббревиатуру IMHO, расшифровывающуюся как "По моему скромному мнению".
НА САМОМ ДЕЛЕ,
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ВЫМПЕЛ И БЕРЕЖОК V1
ЯВЛЯЮТСЯ СЕРИЙНЫМИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ,
В ДОРАБОТКАХ НЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ.
Но техническое творчество и художественная самодеятельность - вещи похвальные.
Рассматривали уже всё это - замену деталей, установку дросселей... Испытывали. Не нужно оно, и никак надёжности не повышает.
Печально это слышать от человека разбирающегося в схемотехнике радиоэлектроники.
Паяка
Есть предпочтения и пожелания разбирающихся в электронике любителей, а есть профессионально разработанные, отлаженные, выпускаемые, пусконалаживаемые, испытываемые, применяемые годами в тысячах экземпляров изделия. Эти два мира оба прекрасны, но зачастую очень непохожи один на другой.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Jeka-med
Если Вы считаете, что отсутствие синфазного дросселя в импульсном блоке питания разработанным и выпускаемыми профессионально нормой, то у нас действительно разные понятия о прфессианализме
all66
#1929
Цитата: flicker от 24 Фев. 2022 в 19:41Отсутствие дросселя - это не про надёжность.
Это про слив мусора в сеть...
Добавлено 25 Фев 2022 в 03:34
Цитата: Jeka-med от 24 Фев. 2022 в 23:49человека разбирающегося в схемотехнике радиоэлектроники.
... и нетолько. И в художественной самодеятельности и творчестве пионЭров и школьников...
all66
#1930
Цитата: Паяка от 25 Фев. 2022 в 00:05Есть предпочтения и пожелания разбирающихся в электронике
Не в электронике, а в коммерции. Себестоимость занижена до самого низа, что ниже некуда, а стоимость до потока.
Добавлено 25 Фев 2022 в 09:01
Цитата: smilem от 24 Фев. 2022 в 15:55"подойдёт ли мой имеющейся дросселя"
Подойдёт по эл. параметрам. По габаритам не знаю.
smilem
Цитата: all66 от 25 Фев. 2022 в 08:57Подойдёт по эл. параметрам. По габаритам не знаю.
Спасибо за ваш ответ,  просто не нахожу таблицу диаметр провода в миллиметрах и амперов для таких же  дросселей
all66
#1932
Цитата: smilem от 26 Фев. 2022 в 02:28таблицу диаметр провода в миллиметрах и амперов
Для синфазного Др указывает производитель в паспорте. Зависит от плотности тока и типа сердечника.
EPCOS с таким диаметром провода делает синфазные Др на 2А на сердечниках 10000 мю. Индуктивность, примерно, такая как у вас.
Петрович 59
[user]Антон 13[/user], фурикава супер нова с магазина SOH 100%  SOC 76% заряд бережком v  напряжение выставлено 15,1 вольта заряд в автоматическом режиме примерно 15 часов далее переход в режим хранения (зелёный огонёк)...батарея куплена 7 месяцев от даты выпуска
Антон13
Цитата: Петрович 59 от 01 Март 2022 в 15:10Антон 13, фурикава супер нова с магазина SOH 100%  SOC 76% заряд бережком v  напряжение выставлено 15,1 вольта заряд в автоматическом режиме примерно 15 часов далее переход в режим хранения (зелёный огонёк)...батарея куплена 7 месяцев от даты выпуска
Спасибо! Моя дошла до 16,3 за 3 суток.. дистилят немного подливал.
Но фурукава которая идет в стоке с машиной, отличается от фурукавы супер нова (вес сравнивал по данным Виктора, и своей акб) В стоке с авто акб тяжелее на 3 кг
all66
Цитата: krufel от 14 Фев. 2022 в 22:14У диванных заряжальщиков все копейки стоит) с одной батарейкой пафоса на несколько страниц.
Ты свое Зу на конвейер поставь, потом рассуждай.
Рассуждаем:
Бизнесвумен... мелкогаражная фирма по обслуживанию АКБ,  конвейер...
А за электроэнергию не накладно или мимо электросчётчика... :)
Одно ЗУ в среднем потребляет 100 Вт.
За сутки 10 шт.  ЗУ  - 10 х 100 = 1 кВт
1 кВт х 24 часа = 24 кВт
При тарифе 5р30 к  - 24 х 5,3 = 127, 2 р
При 20 ти дневной загруженности в месяц - 127,2 х 20 = 2544 р. не считая остальные потребители и ещё два ЗУ.
Бизнес план рассчитывал ?
VICTOR VEKTOR, ему бы поучиться у тебя и ох как далеко до твоих  планов и конвейера!
МОЛОДЦА !!!
krufel
Ты оказывается завистливо-злостный флудер)
Про Бережок то есть что по делу сказать?
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
all66
Цитата: krufel от 11 Март 2022 в 11:36Про Бережок то есть что по делу сказать?
По делу, про БережокV1:
Особо не завидую обладателят онного ЗУ.
Изделие сырое. Есть по работе вопросы, на которые разработчик НЕ желает проконсультировать, пояснить.
Покрутил, повертел и расстался без сожаления с онным ЗУ....
А самый главный недостаток, что состряпано в лучших "традициях поднебесной"....:)))
Минмум затрат, при максимальном шкуродёрстве...:(((
all66
В Л/С ответить религия не позволяет или как ???
НЕ предпочитаете.....
smilem
начал заказывать комплектующие для замены, почему бы не заменить MOSFET 80n06 noname в Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 80A; 300W; PG-TO220-3 INFINEON TECHNOLOGIES
Антон13
Цитата: all66 от 13 Март 2022 в 12:01В Л/С ответить религия не позволяет или как ???
Есть какая то религия обязывающая отвечать в ЛС?
Форум для того и нужен, что бы отличить "Иуду от Иисуса" (только не примите это на чей то конкретный счет, заочно дискредитировав себя)
Добавлено 14 Март 2022 в 08:38
Цитата: all66 от 13 Март 2022 в 01:16А самый главный недостаток, что состряпано в лучших "традициях поднебесной"....))
Минмум затрат, при максимальном шкуродёрстве...((
Аналог пожалуйста порекомендуйте за меньшие деньги
all66
#1941
Цитата: Антон13 от 14 Март 2022 в 08:37Форум для того и нужен, что бы
Именно так,чтобы общаться. И не прятаться, когда к тебе обращаются!
Это вроде элементарно и для этого предназначен ресурс и обычное адекватное человеческое отношение к участникам ресурса.
А упорное игнорирование, молчание и тем более не однократное и нескольких человек обращение, вызывает сомнения о адекватности и приверженности к какой то  интересной "религии", которые не позволяют дать элементарный ответ....
all66
Цитата: Антон13 от 14 Март 2022 в 08:37Аналог пожалуйста порекомендуйте за меньшие деньги
Как то рекламой не принято на форуме заниматься.
Но изделие, тем более как говорится ЗАВОДСКОЕ и без (для начала) сетевого выключателя - мягко говоря не инженерно-конструкторский подход... :)
Да, изделие ЗАВОДСКОЕ без сетевого выключателя сложно найти, вы правы.
Одно достоинство - это алгоритм, но без анализа и обсуждения большой вопрос!
stas
Цитата: all66 от 13 Март 2022 в 01:16Минмум затрат, при максимальном шкуродёрстве..
ценник  в магазе  к чирику подползает, пора всем дилерам  колеса  от жадности  начать принимать,  пока  не поздно
