avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
КРАБ-9
[user]silandser[/user], много уважаемый, а позвольте полюбопытствовать-вы что (какой прибор) используете для заряда акб, иль каким знанием пользуетесь (по Бранимиру, по сороке иль как еще)? Спасибо за ответ
silandser
[user]КРАБ-9[/user], да что есть под рукой, тем и заряжаю на самом деле. Дома штук 10 разных ЗУ.
Ниже фото из последнего. Проверка тока утечки и подзаряд АКБ пока там шашлык-машлык. В багажнике всегда AGM 92Ач и инвертор на 2кВт
КРАБ-9
[user]silandser[/user], красненький приборчиГ ЧЕРТОВСКИ ХОРОШ... а метода какова?
SanSanich
Цитата: silandser от 06 Май 2021 в 17:47
[user]SanSanich[/user], ни одного ответа на конкретные вопросы выше не услышал. Большое спасибо за игнорирование.
Значит речёвки были. Понятно.  :bravo: :bravo: :bravo:
Ну речёвки, так речёвки  :laugh:
Не хотел отвечать, но мужик сказал, мужик сделал.
Из гигабайтов данных нашёл более менее отвечающий требованиям условия. Единственное, НОЗ 15в, и это первый заряд Бережком после относительно глубокого разряда лампочками. Остальные логи частями, на отдельных этапах заряда и в разное время сделанные. Есть лог дозаряда с НОЗ 16в , но опять же не полный за ненадобностью и в силу гигантских объёмов.
Ну никак я не мог предугадать, что придётся держать какие то отчёты!!! Делал логи чисто для себя, чтоб понять работу Бережка, убедиться в её реальной уникальности (особенности) среди других ЗУ. Понял, на том и успокоился!
Данные скрины сделаны с лога заряда от 22.12.2020г. AGM Sprinter XP12V3000, вес 31,5кг, 2013 г.р. Перед этим был разряжен до 11,3в. Немного расшифрую лог. Файл сделан в программе PowerGraph, частота дискретизации 2кгц (2 000 замеров в секунду), вес исходника 468 Мб. Для того чтобы увидеть график целиком, пришлось прореживать до частоты 50Гц. Слегка улыбнуло, какие они гладенькие стали, но суть и формы остались видны, хоть и не в деталях. Вся инфа о файле и параметрах справа вверху в колонке Блок 1. Нижняя шкала время, всего 14ч 45м. Красным напряжение, синим ток. Шкала слева показывает напряжение. Вертикальные точечки метки моментов, вдоль их можно прочесть некоторые этапы, текущие токи и залитые Ач. Всего было залито порядка 70Ач. Это был промежуточный оценивающий этап процесса обслуживания акб, потому супер точных цифр нет. Но видно, что Бережок сам отключился, достигнув рекомендованное НОЗ для данного типа акб как ИБП AGM в 15в. (см. инструкцию к Бережок V1, таб.1).
Единственное, он это сделал быстрее, чем я сказал, не за сутки, а за 14,5 часа!
Напомню, акб 7 лет!!! Бежать спринт, даже с соответствующей фамилией он уже не может.
Я предполагаю дальнейший троллинг, да он не на 100%, а где плотности и тому подобное. Мне это не интересно! АКБ в строю, машина на ходу, поездки редкие, раз-два в неделю, стоит на улице, пускается с полтычка!
Ну и хотелось бы увидеть подобное в ответ, в скринах логов,  а не просто слова. Это к джентльменам, а тут вроде мужики собрались!
Не хочу более тратить своё время на пустое.
krufel
#1282
Цитата: kuznechov119m от 06 Май 2021 в 21:15
А нет данных по весу AFA плюс , сейчас просто ради интереса взвесил AFA 80 Ач 2018 г.в. которая практически не использовалась - 17.83 кг . Сильвер БОШ 74 Ач   2013 г.в.  , в основном на дизельном авто эксплуатация - 17.78  кг . По БОШУ   на просвет электролит практически в норме  , у AFA  чёрный корпус  на просвет не вариант посмотреть .
Вот и думай теперь раньше свинца  больше  в батареях было , или AFA более склонна к выкипанию  при заряде . Весы  электронные  точность веса гарантирую .
Афа тип - 580 406? Низкая 175мм высотой фордовско-опелевская? Или фольксовская 580 400 высотой 190мм? Напомните послезавтра. Будет вам вес новой абсолютно аналогичной)
Бош 574 400 низкий? Или 574 012? Какой? Будет, ни фига ни вапрос)
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
silandser
[user]SanSanich[/user], из того что говорили раньше и то что пишите сейчас, немного не стыкуется. Например, НОЗ 16,5В.
Только что закончил просмотр видео, на которое давали ссылку. Ну там тоже нет состыковок о чем Вы говорили. Да и ранее говорил, что нельзя сравнивать не сравнимое.  Ну да ладно.
Думаю, что мы друг друга очень даже поняли.  %-) %-) %-)
За графики и проделанную работу респект.  :bravo:
У меня графики проще, снимаются К-912 и раз в секунду, зато сразу все видно все и в небольших объемах логирования.
Все мои результаты экспериментов будут на ЭТ. Ранее писал, что их выложено только треть из проведенных. Все результаты есть на бумаге, в графиках (скриншотах), фото, видео. И ждут своей череды к оцифровыванию и публикации. А эксперименты идут и идут, не останавливаясь. Поверьте. Есть рутина неинтересная, но и есть интересные факты.  Времени жизни на это ой как не хватает.
Первым делом хотел бы уже закончить самый первый БЖ с Баннером ЕФБ...кста, там участвует подаренный мне Бережок-V от автора ЗУ с эксклюзивной наклейкой. Все будет.
Как хорошее вино, с хорошей выдержкой...ну или конина.
krufel
Конина крымская? Предлагаю распить на ее прародине с Папой и СанСанычем)
silandser
Естественно. Знаю, что у СанСаныча есть выходы на качественную конину.
В Крыму (ЮБК) буду в июле-августе. Поддерживаю. Там можно будет и обсудить проблемы проблемные.  Цифры мои знаете.
krufel
А где Папа? Чот его не слышно. Странно, что здесь умную мыслю не вставил нам недоумкам.
Пап, ты там где? не КВ подхватил? Прям распереживалсо...
silandser
Цитата: КРАБ-9 от 06 Май 2021 в 23:12красненький приборчиГ ЧЕРТОВСКИ ХОРОШ
Сойдет для сельской местности.
Цитата: КРАБ-9 от 06 Май 2021 в 23:12а метода какова?
СС+CV.  Лучшего пока не придумано. Как по времени заряда, так и по эффективности заряда. Опять же, на мой субъективный взгляд, основанный на моей практике с АКБ.
kuznechov119m
AFA HS №4 580406    , а БОШ  S4 008   574012  оба обратной полярности  и может действительно на форуме  тему создать по весу акб при покупке , чтобы ориентир был  .
Евгений924
Господа,а что даёт знание веса до и после,выкипание воды или там ещё что то происходит?
silandser
Меня долго мучал один вопрос. Какой АКБ тяжелее заряженный или разряженный  :laugh: :laugh: :laugh:
По логике...заряженный должен весить тяжелее  %-) %-) %-)
zampolit
Цитата: silandser от 07 Май 2021 в 11:22Какой АКБ тяжелее заряженный или разряженный
Заряженный, конечно, - там же плотность электролита выше!  :laugh: :laugh: :laugh:
Евгений924
kuznechov119m
Цитата: Евгений924 от 07 Май 2021 в 13:56
Одни приколисты :-D
Знание веса  при покупке нового акб наверно может пригодится , если такая тема на форуме появится .
У Круфел  к примеру вероятно есть доступ ко многим батареям  , и его данные по реальному  весу многим бы пригодились .
Евгений924
Вот опять нет конкретики. Для чего кому то нужны эти данные?
silandser
Цитата: kuznechov119m от 07 Май 2021 в 14:03Знание веса  при покупке нового акб наверно может пригодится
Знание массы новой АКБ нужно только для конкретной АКБ.
Новые АКБ, даже одного производителя, разняться по массе. Поэтому практического смыла нет, если только ознакомительный смысл.
