avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
kuznechov119m
Цитата: silandser от 07 Май 2021 в 14:09
Знание массы новой АКБ нужно только для конкретной АКБ.
Новые АКБ, даже одного производителя, разняться по массе. Поэтому практического смыла нет, если только ознакомительный смысл.
Ну так хотя бы ориентир будет , соответственно  и возможность при выборе покупки .   Ведь лучше зная массу  уже ориентироваться , Один  производитель в серийном выпуске одной и той же марки   наверно и экономию может произвести на том же свинце .
silandser
Цитата: kuznechov119m от 07 Май 2021 в 14:26Ну так хотя бы ориентир будет
Ну так себе ориентир.
Если загоняться при покупки АКБ, то брать весы и тестер обязательно. Именно так и поступаю. Так как интересны конкретные цифры конкретной АКБ
SanSanich
Кстати, тема по выбору акб не помешала бы, и на что стоит обращать внимание и т. п. В разных темах проскакивают дельные советы, но когда надо хрен вспомнишь где и когда  :laugh:. А может уже есть такая, я не искал. Причëм всех типов акб, годных на авто.
Антон13
Антон13
#1300
В продолжение моего издевательства над 8 летней фурукавой:
Общее время под Бережком - примерно 11 суток, предыдущие измерения были 7 суток назад - максимальное напряжение дозаряда 14,7 В (0,7А), плотность 1,25-1,26, уровень электролита на макс (не делал точных измерений, с высокой долей вероятности были отклонения), НРЦ после 24 часов отстоя 13,17 В)
Итак, спустя 11 суток, на данный момент имею:
плотность    уровень от МАХ
   1,303            -3,0 мм
   1,310            -8,0 мм
   1,310            -4,5 мм
   1,308            -5,5 мм
   1,303            -4,2 мм
   1,305            -4,7 мм
НРЦ после 24 часов 13,10 В, максимальное напряжение дозаряда 15,0 В
Друзья, Паяка, [user]SanSanich[/user], [user]silandser[/user], что делать дальше, помогите начинающему. Предполагаю что нужно долить электролит до МАХ, возможно разрядить до 12 В небольшим током, и снова поставить под Бережок.
silandser
Цитата: Антон13 от 08 Май 2021 в 10:09Общее время под Бережком - примерно 11 суток,
Зеленая индикация на Бережке не была достигнута?
Цитата: Антон13 от 08 Май 2021 в 10:09Итак, спустя 11 суток, на данный момент имею:
   1,325            -3,0 мм
   1,400            -8,0 мм
   1,400            -4,5 мм
   1,375            -5,5 мм
   1,325            -4,2 мм
   1,350            -4,7 мм
Знатно Бережок поработал. Нормально так испарил воды при напряжении 15В. Я эту потерю воды измеряю в потере массы АКБ.
А чем такую плотность намеряли?
Цитата: Антон13 от 08 Май 2021 в 10:09Друзья, Паяка,  SanSanich,  silandser, что делать дальше, помогите начинающему. Предполагаю что нужно долить электролит до МАХ, возможно разрядить до 12 В небольшим током, и снова поставить под Бережок.
Уступлю слово коллегам, рукоплещущим Бережку. Вот и посмотрим что они ответят в нестандартной ситуации.
Могу предположить, что все будет свалено на химико-химические свойства АКБ  :laugh:
У меня, естественно, есть видение дальнейших действий, но оно не соответствует данной теме форума.
Антон13
Цитата: silandser от 08 Май 2021 в 10:47Зеленая индикация на Бережке не была достигнута?
Не корректный вопрос какой то. Зеленая лампочка зависит всего лишь от выставленного НОЗ, я его выкрутил до максимума, и на потрепаной, да еще восьмилетней, да еще фурукаве смысла ловить ее нет.
Добавлено 08 Май 2021 в 11:08
Цитата: silandser от 08 Май 2021 в 10:47Нормально так испарил воды при напряжении 15В
По каким параметрам выводы про "нормально так испарил"? По плотности или по уровню? Измерений уровня первоначально не делал точных, а смотрел на глаз
Антон13
Цитата: silandser от 08 Май 2021 в 10:47А чем такую плотность намеряли?
Обычным ареометром. Если вопрос про тысячные - можете округлить до сотых. Мне опыт (инженера) позволяет при цене 0,05 с 80% вероятностью увеличить точность до 0,025))))
Добавлено 08 Мая 2021 в 11:14
Цитата: silandser от 08 Май 2021 в 10:47Вот и посмотрим что они ответят в нестандартной ситуации.
А что нестандартного? Все же достаточно закономерно. Плотность поднялась же не из-за выкипания, а в большей степени из-за перемешивания.
Добавлено 08 Мая 2021 в 11:15
Цитата: silandser от 08 Май 2021 в 10:47У меня, естественно, есть видение дальнейших действий, но оно не соответствует данной теме форума.
Эх, по делу ни слова не сказали
silandser
Цитата: Антон13 от 08 Май 2021 в 11:12Обычным ареометром.
Фото шкалы Вашего можно увидеть?
Добавлено 08 Мая 2021 в 11:34
Цитата: Антон13 от 08 Май 2021 в 11:06Не корректный вопрос какой то. Зеленая лампочка зависит всего лишь от выставленного НОЗ, я его выкрутил до максимума,
То есть нарушили инструкцию по эксплуатации к ЗУ
Добавлено 08 Мая 2021 в 11:36
Цитата: Антон13 от 08 Май 2021 в 11:06По плотности или по уровню?
И то, и другое. Но вызывают сомнения цифры измеренной плотности. То есть вопросы то ли к инженеру, то ли к ареометру.
Паяка
[user]Антон13[/user], доливайте во все банки дистиллированную воду до метки MAX. Десульфатация завершена, разряжать и заряжать дальше не вижу смысла. Можно скорректировать плотность для лета.
Цитата: silandser от 08 Май 2021 в 11:33То есть нарушили инструкцию по эксплуатации к ЗУ
ЗУ намеренно разработано так, чтобы можно было поставить АКБ на продолжительную десульфатацию путём установки завышенного напряжения.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
silandser
Цитата: Антон13 от 08 Май 2021 в 11:12Плотность поднялась же не из-за выкипания, а в большей степени из-за перемешивания.
Согласился бы при неизменном уровне электролита, так увы
Добавлено 08 Мая 2021 в 11:40
Цитата: Антон13 от 08 Май 2021 в 11:12Эх, по делу ни слова не сказали
Сначала надо понять что и как замеряно. Чтобы понять, что произошло с акб в процессе ооочень длительного заряда.
Добавлено 08 Мая 2021 в 11:41
Цитата: Паяка от 08 Май 2021 в 11:37ЗУ намеренно разработано так, чтобы можно было поставить АКБ на продолжительную десульфатацию путём установки завышенного напряжения.
В инструкции про это не слово. Это раз.
Ну а два, сами знаете, что написано в инструкции из коробки про НОЗ
Паяка
В АКБ последовательно соединены 6 банок. В тех, что уже десульфатированы, при дальнейшей подаче зарядного тока будет в любом случае только выкипать вода - разлагаться на улетучивающиеся водород и кислород. Зато в отстающих банках при этом идёт десульфатация.
SanSanich
Добавлено 08 Мая 2021 в 11:08
А говорите начинающий  :-D!
Автор зу дал исчерпывающий ответ и обосновал его.
Плотности меня прям удивили! Электролит не доливался в него случайно за эти 8 лет? А так великолепный результат  :wow:. А перемешивание отдельно делали или весь процесс проходил в автомате с выкрученным ноз все 11 суток? Можете вкратце описать все действия, от постановки на зу? И когда что замеряли или меняли настройки, отстои и тд.
Либо в лс, я чисто для себя, у меня не так много реального опыта  B-)!
silandser
Это к чему? Кому? Зачем?
Это и так понятно...но в теории. Что там на самом деле в банке это только вскрытие
Добавлено 08 Мая 2021 в 12:05
Цитата: SanSanich от 08 Май 2021 в 12:03Плотности меня прям удивили!
Вот, вот. Обычным ареометром таких плотностей не измерить. Поэтому и прошу фото шкалы ареометра
zampolit
Цитата: silandser от 08 Май 2021 в 11:38В инструкции про это не слово.
В инструкции к микроскопу тоже не пишут про орехи и гвозди, однако это не мешает применить инструмент в указанных целях - было бы желание  :-D
Я к тому, что Бережок - инструмент, который в умелых руках способен на большее, чем абсолютное большинство ЗУ, а если применять его строго по инструкции - всё-равно превосходит по возможностям то же самое большинство ЗУ. Однако, невозможно предусмотреть в инструкциях каждый отдельный случай, при этом при создании инструкции одной из основных задач разработчика является оградить пользователя от неправильных действий... здесь ведь напиши, что НОЗ можно завышать - и начнутся тонны стенаний о том, как Бережок убил АКБ, а чтобы подумать над возможностью повышения НОЗ - так это далеко не каждому дано (в смысле - думать)
Антон13
Могу ошибаться, но вы мне напоминаете очень характерный тип людей.. со своей инструкцией..
Мой друг, по иснтрукции варит плов уже 10й год, и у него не получается, а я ему 10й год говорю, что факторизация реального мира на много выше чем может описать любая инструкция, а он до сих пор не верит, и бегает с ювелирными весами..
Антон13
Цитата: silandser от 08 Май 2021 в 11:33Фото шкалы Вашего можно увидеть?
Добавлено 08 Мая 2021 в 14:11
Ну вот, пришлось из за ваших несущественных вопросов расчехлять нейтрализованный щелочью и промытый дистелятом ареометр и трогать поплавок человеческими руками  :-)
SanSanich
Чувствуется инженерный подход  :wow: :-D.
Я рефрактометром обзавëлся, удобно. Ваш, смотрю, не из дешëвых.
