avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Антон13
Цитата: silandser от 06 Май 2021 в 16:28Увидите, что уровень подниматься не будет, но плотность сверху будет заметно падать.  Не пугайтесь этого.
И доливать до тех пор пока уровень начнет расти?
Плотность будет сверху будет падать из за того что вода доливаемая не сразу перемешиваться будет или вы что то другое имеете ввиду?
krufel
Так это я вас перефразировал)))
Дядьки, придумавшие ГОСТ, конечно дураки. Или в вашей испытательной лаборатории какие-то косяки?
"9.7 Испытание на расход воды
Испытание на расход воды применимо только к открытым батареям.
9.7.1 Батарея после заряда по 8.2 должна быть очищена, осушена и взвешена с точностью до
± 0.05 % (И/1 — масса батареи до испытания).
9.7.2 Батарею помещают в водяную ванну при температуре воды (40 ± 2) °С при условиях по 9.6.1.
9.7.3 Батарею заряжают при постоянном напряжении (14.4 ± 0.05) В (измеренном на полюсных выводах
батареи) в течение 500 ч.
9.7.4 Сразу после этого периода перезаряда батарею взвешивают при условиях по 9.7.1 на тех же
весах (W2 — масса батареи после испытания).
9.7.5 Затем вычисляют отношение (И/1 — W2) / С20 для установления соответствия значениям,
указанным в разделе 10."
А у вас акб потеряла в разы больше. Или у вас не та акб была? Или в ванну ее не ставили с 40 градусами?))))
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
SanSanich
Цитата: silandser от 06 Май 2021 в 14:42
[user]SanSanich[/user], я подожду еще? Или всё, слив? Речёвка?
https://youtu.be/GGJ-veLO3MM
С 15м 43с конкретно. А вообще рекомендую всë видео пересмотреть. Очень конкретный и документальный материал. Такие пруфы я принимаю  :-D :wow:. И токи мой Бережок даëт и 15а для агм 98ач. И в готовность выходит за сутки при ноз 16.5в. И характер заряда меняется, даже когда на бок акб укладываю. Может зу у нас разные, а может средства регистрации и контроля, включая серое вещество. Нет у меня проблем с зу, как и притензий. Всë он правильно делает и чувствует акб. Все пруфы в моих постах через профиль.
silandser
Цитата: krufel от 06 Май 2021 в 16:22"6.2.9 Расход воды при перезаряде открытых батарей при постоянном напряжении (14.4 ±0 .05 ) В за
21 сут должен быть не более 4 г на 1 А ч номинальной емкости для батарей с малым расходом воды L и
не более 1 г на 1 А ч — с очень малым расходом воды VL."
Это больше и ближе к ЗУСу про 14.4В.  :-D Он там тоже выпаривал воду на кальцие.
А если по взрослому, так сказать 16+? Я про вольтаж, а не возраст.
Цитата: Паяка от 06 Май 2021 в 16:11Такова природа аккумулятора, что в одном месте активные массы уже заряжены, и приложенное зарядным устройством напряжение вызывает разложение воды, на которую идёт часть зарядного тока, а в другом месте в это же время идёт преобразование сульфата в свинец или оксид, а в третьем не идёт, потому что напряжение недостаточное, кислоты много, воды мало.
Другие параметры заряда (16+В), другие последствия электролиза.
Я про практику заряда с контролем уровня и массы АКБ.
Антон13
Цитата: Паяка от 06 Май 2021 в 16:30Антон13, а зачем это делать? Сильно разбавляют электролит дистиллированной водой иногда для лечения сильно засульфатированного аккумулятора. Если уровень и плотность в норме, АКБ работает, что ещё нужно?
Вернуть исходную пропорцию вода/кислота. Или это не критично при максимальном уровне электролита?
silandser
[user]SanSanich[/user], За видос спасибо. Посмотрю вечером.
Но там AGM где расслоение не такое как в жидких. Посмотрю что там. Спасибо еще раз.
Паяка
Цитата: Паяка от 06 Май 2021 в 16:11не идёт, потому что напряжение недостаточное, кислоты много, воды мало.
Напряжение - это написано для краткости. Правильнее разность потенциалов. Суть в том, что потенциал электрода в некоем участке сульфата недостаточен для его преобразования в заряженную активную массу при данной концентрации кислоты и температуре в этом участке. Что вполне может быть, и бывает, даже при 17 вольтах на клеммах, когда всё дружно кипит. 12-вольтовая АКБ это система из 6 банок с 12 полублоками, сепараторами, с неоднородной концентрацией ионов по всему этому объёму.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
silandser
Цитата: Антон13 от 06 Май 2021 в 16:33И доливать до тех пор пока уровень начнет расти?
Именно. Долили. Перемешали. Отстояли. Проверили уровень. Хлопотное дело, если честно. Если перельете, ничего страшного. Знаете как лишнюю воду убрать. Но это нагрузка на АКБ. Поэтому не торопитесь и не перелейте.
Цитата: Антон13 от 06 Май 2021 в 16:33Плотность будет сверху будет падать из за того что вода доливаемая не сразу перемешиваться будет или вы что то другое имеете ввиду?
Все верно Вы понимаете.
krufel
Цитата: silandser от 06 Май 2021 в 16:36Это больше и ближе к ЗУСу про 14.4В.
Это ближе к ГОСТу))))
В нем не известно про моргалки, там только про пыхтелки, которые пыхтят все 21-и сутки напролет безостановочно и безотстоечно.
А моргание бережком, как раз из серии а-ля зус, где тем более некогда воде выкипать.
Паяка
Цитата: Антон13 от 06 Май 2021 в 16:37Вернуть исходную пропорцию вода/кислота. Или это не критично при максимальном уровне электролита?
Зимой избыточная концентрация кислоты предусмотрена для предотвращения замерзания электролита, потому что очень многие современные стартерные АКБ очень склонны к расслоению. Летом избыточная плотность не нужна.
kuznechov119m
Цитата: silandser от 06 Май 2021 в 15:56
Ну не про это ЗУ разговор.
Труп. А разговор про здоровую АКБ.
Я привёл как пример работы Бережка на двух старых акб , которые можно к трупам относить . Одной вполне хватает  полу-суток в дозаряде чтобы перейти к хранению , а другая  как думаю никогда  из синего мигающего не выйдет (в Бережке 7 синий  должен перейти в мигающий  бирюзовый , а уже затем синий-бирюзовый  и близко к хранению) .
Даже на ЗУСе  всё однотипно происходит в конце заряда , Бережок не понятно как подбирает заряд . Причём даже  после того как он  перейдёт к хранению , передёрнув крокодил  можно даже больше по времени этот цикл заряда получить до хранения  .
silandser
Цитата: SanSanich от 06 Май 2021 в 16:34С 15м 43с конкретно. А вообще рекомендую всë видео пересмотреть. Очень конкретный и документальный материал.
Ну опять подмена.
Я про 11 суток заряда наливной стартерной Ca/Cа АКБ. Вы про тяговую AGM.
Я про 65 Ач. Вы про 9Ач.
Разве так можно сравнивать несравнимое? Можно не отвечать.
Цитата: SanSanich от 06 Май 2021 в 16:34И токи мой Бережок даëт и 15а для агм 98ач. И в готовность выходит за сутки при ноз 16.5в.
А Вот тут поподробнее. Вы на свою AGM ноз 16.5В выставляете? И за сутки зеленая индикация? И это для разряженной АКБ?
А графика напряжения такого суточного заряда случайно нет?
Получается Виктор за сутки зарядил 9Ач, а Вы за сутки заряжаете тем же ЗУ 98Ач. Где тут налюбилово??? Очень интересно послушать.
И да, какое НОЗ выставляет Виктор для свои малышей АГМ?
SanSanich
[user]silandser[/user], Бережок сам контролирует ток заряда. Если акб способен принимать максимальные токи ( до 18а вроде), он даëт. Но средний действующий ток ниже по определению. Где то есть у меня полные логи заряда, но они очень тяжëлые, Гб-ты. Сделаны на частоте дискритизации 50кГц. Я не вижу смысла что то доказывать. Заряд до 95% для своего акб считаю полным, мучать его длительными дозарядами смысла не вижу. Через сутки на машине акб  уже будет недозаряжен от идеала! Как кое кто говорит, "вам шашечки, или ехать? "!  Циклами свой акб я не гоняю зазря. Он у меня один, на машине!  Но контрольный под запись логов делал. В скором времени собираюсь повторить, результатом поделюсь. С доками. Позже гляну прошлый лог, утопчу до картинки на один экран для простоты восприятия.
silandser
[user]SanSanich[/user], ни одного ответа на конкретные вопросы выше не услышал. Большое спасибо за игнорирование.
Значит речёвки были. Понятно.  :bravo: :bravo: :bravo:
krufel
Ну, Андрюх, у тебя тоже пока речевки)
"Нету времени" - не считается. Если ссылаешься на опыты - выкладывай, а то пока одни тру-ля-ля про выкипание.
Чот не помню я, чтоб у меня ефб-шки япончиская и еврейская так сильно выкипали под Бережком. До 11 суток , правда, не доходило, но четверо суток отстаивали.
Ни разу не верим) Давай-давай уже, хватит лентяйничать...
silandser
[user]krufel[/user], погоняй 11 суток до зеленой индикации при НОЗ по инструкции к ЗУ, воочию увидишь. Взвешивание перед и после заряда.
Всё как в речёвках: поставил и забыл.  Не требуются знания по заряду. ©
И можно 11 суток отдыхать. Жаль, что у тебя нет такого охринительного ЗУ.  У меня уже коллекция этих охринительных ЗУ.  :laugh: :laugh: :laugh:
Цитата: krufel от 06 Май 2021 в 18:00Ну, Андрюх, у тебя тоже пока речевки)
Ну ты же знаешь, что они на реальной практике основаны. И никак иначе.  :hello: :hello: :hello:
krufel
#1276
Нискока в практике реальной не сомневаюсь) Но это я, а другие ...
Где-то у мну V-й Оберег лежит на 30-м вымпеле. Мож вытащить , да поставить какой аком суток эдак на 21???!!!))) /:-)
Самое главное - не забыть, что поставил...
А на простом тоже должно что-то мигать - напомните, не охота рыскать  :eek:
На всякий случай оставлю на память о весе акомов здесь картинки, вдруг руки и вправду дойдут.
Аком обычный 65-600 15,1кг - "масса не более 16,2кг" и вправду не более)
Аком ефб 65-670 15,7кг - не более 18,1кг, точно не более)
Аком 64-620 чисто конвейерный (не Лада) 15,1кг - не более 16,8 и здесь недобор)
kuznechov119m
Цитата: krufel от 06 Май 2021 в 19:38На всякий случай оставлю на память о весе акомов
А нет данных по весу AFA плюс , сейчас просто ради интереса взвесил AFA 80 Ач 2018 г.в. которая практически не использовалась - 17.83 кг . Сильвер БОШ 74 Ач   2013 г.в.  , в основном на дизельном авто эксплуатация - 17.78  кг . По БОШУ   на просвет электролит практически в норме  , у AFA  чёрный корпус  на просвет не вариант посмотреть .
Вот и думай теперь раньше свинца  больше  в батареях было , или AFA более склонна к выкипанию  при заряде . Весы  электронные  точность веса гарантирую .
