avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
laninva
[user]silandser[/user],
1. Нисколько. С клеммами столько показывало
2. 20гр
3. При 1,27 должно быть 12,7В. Согласно таблички соотношения плотности и заряда, как у Виктора.
4. 1.31 нагнал Бережком за 10 суток, аж воды выкипела (все ждал зеленую лампу).
5. Так как было 1,31, а стало 1,27, то и состояния аккума стало 85%. Я так понимаю
6. Согласен надо зарядить, но подменного аккума нет. А без машины на 7-10 дней неохота оставаться.
silandser
Цитата: laninva от 06 Май 2021 в 12:481. Нисколько. С клеммами столько показывало
После отстоя напряжение подросло бы.
Цитата: laninva от 06 Май 2021 в 12:482. 20гр
Надеюсь +20 градусов.
Цитата: laninva от 06 Май 2021 в 12:483. При 1,27 должно быть 12,7В. Согласно таблички соотношения плотности и заряда, как у Виктора.
Где эту табличку посмотреть? Чтобы понимать о чем Вы.
Цитата: laninva от 06 Май 2021 в 12:484. 1.31 нагнал Бережком за 10 суток, аж воды выкипела (все ждал зеленую лампу).
Знакомо мне это. Бережок легко это может натворить. Воды долили то тогда?
Цитата: laninva от 06 Май 2021 в 12:485. Так как было 1,31, а стало 1,27, то и состояния аккума стало 85%. Я так понимаю
Под капотом АКБ на 100% никогда не заряжаются от слова совсем.
Цитата: laninva от 06 Май 2021 в 12:486. Согласен надо зарядить, но подменного аккума нет. А без машины на 7-10 дней неохота оставаться.
То есть без воды оставить АКБ Вас не пугает. Нет времени, зарядите в ручном режиме. Будет свободное время поставите на заряд в режиме испарения воды из АКБ.
silandser
Цитата: Millennium от 06 Май 2021 в 12:56Сравнивая  токи и напряжения импульсов заряда  MPPT 6420АN  с ИЗУ БережокV1 могу сказать что  Бережок очень мягко проводит основной заряд  АКБ AGM 95Ah, ниже сравнения по токам:
По заряду своей AGM 92Ач (https://electrotransport.ru/index.php?topic=61581.msg1861664#msg1861664) Бережком и ЗУСом-7 тоже видел нечто подобное. И чем выше был ток заряда, тем больше Ач отдала АКБна разряд. То есть иногда бережность не нужна.
В этом БЖ тоже не успеваю отписываться. Некоторые форумчане интересовались в личке именно этими двумя ЗУ и зарядом стартерного AGM...данными поделился. Надеюсь они пошли на пользу.
Цитата: Millennium от 06 Май 2021 в 12:56Вопросов по зарядке БережкаV1 больше чем ответов.
И вопросы, и нюансы. Это же ЗУ нового поколения  :facepalm:
Цитата: Millennium от 06 Май 2021 в 12:56Соглашусь что есть много переменных при заряде  каждого типа АКБ но описание Бережка сильно ужато (скрыто) и плохо что не  в одном месте ресурса в котором можно было бы видеть дополнения и все редакции.
Разделяй и властвуй. Еще с времен древнего Рима.
Тоже был опешен когда прочитал инструкцию к ЗУ в коробке, а до этого читал только на ЭТ.
Цитата: Millennium от 06 Май 2021 в 12:56Вопрос о повышение тока заряда БережкаV1   в основной фазе  проигнорирован. Это о многом говорит.
Оно же интеллектуальное ЗУ...куда там простому автовладельцу.
laninva
http://akb-darom.ru/vse-o-akb/napryajenie-akkumulyatora-i-plotnost-elektrolita.html
Не доливал, так как где было по середине между мин и мах. Когда замерял плотность после зимы, уровень такой же остался.
silandser
Долить до исходного уровня и по полной зарядить. Но нужно время.
По поводу табличек...их очень много и все они разные.
Паяка
Цитата: Millennium от 06 Май 2021 в 12:56Вопрос  о повышение тока заряда БережкаV1   в основной фазе  со стороны  Паяка проигнорирован. Это о многом говорит.
Этот вопрос задают регулярно, и никто его не игнорирует.
Цитата: Паяка от 02 Май 2021 в 16:17[user]AlexForg[/user], даже классика CC/CV может предусматривать этап током 5-часового заряда 20% ёмкости, для 75 А*ч это 15 ампер. ЗУ с электронным управлением могут подавать токи и большей амплитуды (до 200% ёмкости, если позволяют состояние АКБ и мощность ЗУ). Как и генератор автомобиля может и должен кратковременно выдать аккумулятору десятки ампер для оперативного восполнения разряда стартером.
Ток 10 часового заряда, он же 0.1C, 10% ёмкости - популярное правило просто для удобства. Все мы пользуемся десятичной системой, и число 10 легче всего запоминается.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
krufel
Достойный ответ. Уважаю. Даже запятая правильно стоит.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
silandser
Цитата: SanSanich от 05 Май 2021 в 22:01У Виктора по тем же видео рабочий акб на 100% за ночь заряжается и выходит в готов самостоятельно.
Цитата: silandser от 05 Май 2021 в 22:18SanSanich...
Дайте ссылку на видео, где за ночь разряженная АКБ выходит в 100% заряд.  Пересмотрю еще раз это. Если только это не очередная речёвка.
[user]SanSanich[/user], я подожду еще? Или всё, слив? Речёвка?
kuznechov119m
Цитата: silandser от 06 Май 2021 в 14:42я подожду еще? Или всё, слив? Речёвка?
Правда в наличии Бережок 7 , и за ночь за всё время эксплуатации на единственном акб  это увидел . И то  при дозаряде  , если разрядить  до 12 вольт  то намного дольше  протянется  . А по поводу  100 %   после Бережка , просто эта батарея  сильвер Бош  74 Ач   2013 года с остатком ёмкости  менее 50 %  . Вот на ней Бережок быстро переходит к хранению . Остальным батареям даже в дозаряде  больше суток  требуется , сейчас  под Бережком тяговый Дека Марин Мастер  85 Ач  он  к хранению не способен перейти . Правда максимум  держал трое суток , дальше не решился  . Даже на втором режиме приличное кипение , батарею ради экспериментов гоняю  делая КТЦ  до 11 вольт   . Разряд током  0.1С   и последующий заряд Бережком  , акб  с повышенным сопротивлением  , хотя 50 Ач ещё может отдавать . Надеюсь после Бережка сопротивление увидеть  чуток  поменьше .
silandser
Цитата: kuznechov119m от 06 Май 2021 в 15:29Правда в наличии Бережок 7
Ну не про это ЗУ разговор.
Цитата: kuznechov119m от 06 Май 2021 в 15:29И то  при дозаряде  , если разрядить  до 12 вольт  то намного дольше  протянется
Здорово. Великолепно.
Цитата: kuznechov119m от 06 Май 2021 в 15:29А по поводу  100 %   после Бережка , просто эта батарея  сильвер Бош  74 Ач   2013 года с остатком ёмкости  менее 50 %  . Вот на ней Бережок быстро переходит к хранению
Труп. А разговор про здоровую АКБ. У которой отказ под капотом минимальный. А чтобы такая АКБ была, емкость у нее должна быть не менее 80% от этикетки. Сам катал АКБ под капотом с остаточной емкостью 10 Ач из 60Ач...но не долго. Очень не долго.
Цитата: kuznechov119m от 06 Май 2021 в 15:29Остальным батареям даже в дозаряде  больше суток  требуется , сейчас  под Бережком тяговый Дека Марин Мастер  85 Ач  он  к хранению не способен перейти . Правда максимум  держал трое суток , дальше не решился
Ну Вы не даете Бережку время, которое ему необходимо.
Цитата: kuznechov119m от 06 Май 2021 в 15:29Даже на втором режиме приличное кипение ,
Тут Бережок ни при чем. Во всем виновата АКБ.
Цитата: kuznechov119m от 06 Май 2021 в 15:29батарею ради экспериментов гоняю  делая КТЦ  до 11 вольт   . Разряд током  0.1С   и последующий заряд Бережком  , акб  с повышенным сопротивлением  , хотя 50 Ач ещё может отдавать . Надеюсь после Бережка сопротивление увидеть  чуток  поменьше .
Все зависит от АКБ. Если там есть чему зарядиться, то зарядится. Бережком или любым другим ЗУ.
После Бережка контролируйте потерю массы АКБ. Я на этом Бережок подловил...совершенно случайно. И это на Ca/Са ...
Новая AGM сопротивляется Бережку. Клапана ниразу не вскрывал. НОЗ выше 15.5В не практиковал.
Антон13
[user]silandser[/user], нужно ли добавить ДВ в банки, после 11 суток заряда Бережком, если уровень электролита на МАХ? Если да, то какой объем не повредит?
Вопрос к тому, что по любому за 11 суток шампани вода уйдет (или не обязательно?)
Цитата: silandser от 06 Май 2021 в 15:56контролируйте потерю массы АКБ.
массу не догадался замерить до начала заряда
krufel
Поставьте черточку - SUPERMAX и долейте до нее!!!
Не, ну, а чо? Перфекционизм? так и его до абсолюта доведите))))
Паяка
[user]Антон13[/user], за 11 суток любого заряда будет потеря воды, если только это не заряд какими-то сверхмалыми токами и напряжениями, при котором десульфатация и выравнивание плотности электролита сомнительны.
Такова природа аккумулятора, что в одном месте активные массы уже заряжены, и приложенное зарядным устройством напряжение вызывает разложение воды, на которую идёт часть зарядного тока, а в другом месте в это же время идёт преобразование сульфата в свинец или оксид, а в третьем не идёт, потому что напряжение недостаточное, кислоты много, воды мало.
Паяка
[b-b]Если при нормальном уровне электролита плотность нормальная,[/b-b] (или при пониженном - повышенная), и знаем, что в эту АКБ не доливали кислоту (корректирующий крепкий электролит), значит, [b-b]заряд завершён, АКБ заряжена. [/b-b]Дальше заряжать не следует.
Добавлено 06 Мая 2021 в 16:21
Цитата: Антон13 от 06 Май 2021 в 16:02если уровень электролита на МАХ?
Значит, значительной потери воды не произошло. За 11 суток разложились какие-то капли, от потери которых не произошло заметного снижения уровня.
krufel
11 суток? Ерунда!
По МЭК-ГОСТу расход воды замеряют в течении 21 суток и на кальции это всего лишь 1грамм на 1 Ач.
"6.2.9 Расход воды при перезаряде открытых батарей при постоянном напряжении (14.4 ±0 .05 ) В за
21 сут должен быть не более 4 г на 1 А ч номинальной емкости для батарей с малым расходом воды L и
не более 1 г на 1 А ч — с очень малым расходом воды VL."
60 грамм на 60-ке за 21 суток на всей акб.
Антон13
Цитата: Паяка от 06 Май 2021 в 16:11в одном месте активные массы уже заряжены, и приложенное зарядным устройством напряжение вызывает разложение воды, на которую идёт часть зарядного тока, а в другом месте в это же время идёт преобразование сульфата в свинец или оксид, а в третьем не идёт, потому что напряжение недостаточное, кислоты много, воды мало.
Правильно будет если я сделаю приспособу для точного измерения уровня электролита, найду банку с наибольшим уровнем электролита, добавлю в нее чисто символический объем электролита (условно 2-5 мл; или можно и побольше?), а остальные банки сравняю с получившимся уровнем в максимальной банке?
silandser
Цитата: Антон13 от 06 Май 2021 в 16:02smiley silandser, нужно ли добавить ДВ в банки, после 11 суток заряда Бережком, если уровень электролита на МАХ?
А начальный уровень электролита известен? Скорее нет, чем да. По аналогии с массой АКБ (чисто моё предположение).
Цитата: Антон13 от 06 Май 2021 в 16:02Если да, то какой объем не повредит?
Все очень индивидуально. Конкретную цифру в мл даже не буду пытаться говорить. Попробуйте доливать по немного. Увидите, что уровень подниматься не будет, но плотность сверху будет заметно падать.  Не пугайтесь этого.
Цитата: Антон13 от 06 Май 2021 в 16:02Вопрос к тому, что по любому за 11 суток шампани вода уйдет (или не обязательно?)
Естественно, что вода уйдет. Правда это не всегда заметно сразу и на глаз. Но потеря воды есть.
Цитата: krufel от 06 Май 2021 в 16:08Поставьте черточку - SUPERMAX и долейте до нее!!!
А после SUPERMAX перейти на уровень ULTRAMAX. Про долив ответил чуть выше.
Паяка
[user]Антон13[/user], а зачем это делать? Сильно разбавляют электролит дистиллированной водой иногда для лечения сильно засульфатированного аккумулятора. Если уровень и плотность в норме, АКБ работает, что ещё нужно?
