avatar_Паяка
Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ
Автор Паяка, 16 Март 2019 в 02:37
Валерий 161 rus
[user]gradus[/user], Подскажите что в инструкции к   Mutlu SFB написано про напряжение заряда , в инете есть разные данные , какое правильно не понято.
Vit340
ABat
Цитата: gradus от 28 Май 2020 в 17:35
Поставил на зарядку Бережком V1 аккумулятор Mutlu SFB 60ач 540EN. Был куплен две недели назад новым в магазине с датой выпуска ноябрь 2019. Напряжение на клеммах было 12,8В, плотность неизвестна, необслуживаемый. Установил режим "автомат" с напряжением 16,7В. Прошло 65 часов, было отдано 67А, процесс заряда продолжался. Я так и не дождался конца заряда, когда останется только зелёная лампа, пришлось снять аккумулятор, так как предстояла срочная поездка. За это время успел увидеть, что максимальное напряжение поднималось до 16,3В с током 4,7А кратковременными включениями по 3 секунды (примерно). Моргания синей лампы были то 16 раз, то 18, то 22 раза.
Подождем ответа автора, но предполагаю, что причина им была уже указана - партия стабилизаторов 7805, из-за которого Бережок, цитирую "не выдающих требуемый ток, что приводило к сбросу при переходе в дозаряд", судя по разным морганиям синей лампы, устройство "перезапускалось" на дозаряд.
Паяка
[user]ABat[/user], нет, в данном случае ЗУ работает правильно. Mutlu SFB очень хорошие аккумуляторы, потому индикация ёмкости сильно завышена. А дозаряжаются SFB долго.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Classic952
Цитата: CaZaN от 08 Май 2020 в 19:34
А что разве нельзя вместо мигающей индикации V1 установить маленький вольтметр как на V, потому что при отключении индикации пропадает функционал.
...."ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ИНДИКАЦИИ"... а что на Бережок V1 можно в процессе зарядки отключить индикацию ?
Classic952
Вчера получил Бережок V1 и сразу поставил заряжать АКБ MUTLU Ca Silver 60A\h,АКБ 3.5 года состояние плохое (короткие поездки,заряжал Орион PW-265 раз в три месяца) плотность 1.18.за 16 часов плотность 1.22 на табло 55% заряженности.....надеюсь подлечу немного
Паяка
[user]Classic952[/user], имелось в виду, если отказаться от индикации ориентировочной ёмкости при заказе ЗУ.
Classic952
В смысле или индикация (синий светодиод) или кнопка отключения подсветки табло...я верно понял?
Паяка
[user]Vit340[/user], заказать можно через E-mail, личные сообщения на форуме или группу В контакте. Вам уже написано на e-mail.
Добавлено 29 Мая 2020 в 09:17
[user]Classic952[/user], кнопка отключения подсветки не предусматривается. Дисплей Орион светит всегда, когда ЗУ подключено к сети или АКБ.
Вопрос был о том, нельзя ли на V1 сделать такую же индикацию ориентировочной ёмкости, как на V. Ответ - нет такой возможности.
Кнопка у V1 не отключает подсветку, а переключает режимы: коротким нажатием между АВТО и ОТКЛ, длинным переводит в РУЧНОЙ - штатный Вымпела-57. При подаче питания ЗУ запускается в автоматическом режиме.
Classic952
А не плохо бы было отключать подсветку ,чтоб продлить срок службы дисплея
VadimKG
[user]Classic952[/user], так это ж к ОРИОНу вопрос.
Classic952
Почему....продлить срок службы цифрового дисплея важно для любого гаджета
Паяка
[user]Classic952[/user], большинству пользователей удобно, чтобы при заряде АКБ можно было в любое время взглянуть на индикаторы, не подходя и не прикасаясь к ЗУ.
Classic952
Так была бы кнопка - нажал посмотрел  :-D ,процесс зарядки то не быстрый 3-4 дня бывает,и всё это время дисплей включен.... ;-)
Classic952
Если заглянуть в будущее,дисплей для Бережка где можно приобрести,и возможна ли его замена свмостоятельно ?
Паяка
[user]Classic952[/user], дисплей Орион для Бережка-V1 отдельно не продаётся.
VadimKG
[user]Classic952[/user],  придется, наверно, второй вымпел покупать в качестве донора.
ABat
[user]VadimKG[/user], придется, наверно долго ждать подобного выгорания сегментного дисплея, и мне кажется что дисплей скорее переживёт з/у, а вот удобство, что в любой момент - можно видеть показания, это +.
