avatar_Паяка
Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ
Автор Паяка, 16 Март 2019 в 02:37
kotowskiy
Цитата: Classic952 от 29 Май 2020 в 12:02дисплей для Бережка где можно приобрести,и возможна ли его замена свмостоятельно ?
Попробуй написать на support@balsat.ru, должны помочь.Он не дорогой...
Паяка
[user]kotowskiy[/user], Балсат производит Кулоны. Вымпелы производит Орион.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Varad1
Сегодня получил свой Бережок V1.Он оказался собран на базе Вымпел 37. Пока еще не опробовал его, но возник вопрос. Есть ли разница по функционалу между Бережками V1 собранных на базе Вымпел 37 и 57?
VadimKG
[user]Varad1[/user], интересно, можете фото показать?
Varad1
BlackDoc
Varad1
А, как Вы определили, что 57. Коробка от 37, инструкция тоже. Где посмотреть, что он 57?
Паяка
[user]Varad1[/user], при установке платы Бережок-V1 37 превращается в 57.
BlackDoc
Цитата: Varad1 от 30 Май 2020 в 15:06А, как Вы определили, что 57. Коробка от 37, инструкция тоже. Где посмотреть, что он 57?
У 37-го вместо верхней крутилки переключатель режимов.
Добавлено 30 Май 2020 в 15:15
При включении на экране отображается версия прошивки
Паяка
[user]BlackDoc[/user], а у Бережков V и V1 свои крутилки. Потому при замене штатной платы управления на Бережок получается функционал Вымпела-57 - плавная регулировка напряжения и тока.
BlackDoc
Цитата: Паяка от 30 Май 2020 в 15:16BlackDoc, а у Бережков V и V1 свои крутилки. Потому при замене штатной платы управления на Бережок получается функционал Вымпела-57 - плавная регулировка напряжения и тока.
И прошивка меняется?
У меня коробка тоже от 37-го, а на экране 57
Паяка
BlackDoc
Varad1
Спасибо, успокоили. Завтра буду его испытывать, благо, есть на чём.
Паяка
Все 20-амперные Вымпелы сегодняшнего поколения, кроме новейших 325, имеют одинаковые корпус и силовую плату с 8-контактной угловой PLS-гребёнкой. А платы управления, лицевые панели и индикаторы разные.  37 и 57 комплектуются 60 мм вентиляторами, а 325, 30 и 32 - 40-миллиметровыми.  Собрать Бережки можно на разных Вымпелах, с разным объёмом работ и добавочных компонентов. Проще всего V на 30, V1 на 57.
Classic952
#393
Прошло 4 дня с момента постановки на лечение Бережком V1 АКБ Mutlu Calcium 60a\h ,с 8.00 до 15.00 АКБ не заряжается (короткая поездка на работу).АКБ 3.5 года,заряжал 3 раза в год Орион 265.  Странная динамика почему то получается.До заряда проверил тестером AUTOOL BT 360. было SOH 57% R=6.5 на четвёртый день SOH 41% R=7.6 .Проверка проводилась в одних и тех же условиях при одинаковой температуре.Что то огорчает меня эта динамика.... одно порадовало плотность с 1.20 поднялась до 1.24
Паяка
[user]Classic952[/user], у недозаряженной АКБ меньшее внутреннее сопротивление, чем у более или полностью заряженной.
Classic952
То есть, когда я полностью заряжу АКБ, внутреннее сопротивление будет ещё больше ? O_O....а значит и SOH упадёт,(R же участвует в этой формуле)
