avatar_Паяка
Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ
Автор Паяка, 16 Март 2019 в 02:37
Паяка
[user]tortortor28[/user], платы быстрее, 1-2 недели.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
VadimKG
#343
[user]ABat[/user],  приветствую, как успехи? Получили уже? Попробовали?
Как ощущает себя акуумулятор  под бережком?:)
PS. Было бы интересно, если бы другие покупатели бережка v и v1 тоже поделились бы опытом работы с ним. Какие режимы выбирали, какие ошибки делали, каков результат  и.т.д.
Или это лучше в другой теме про бережок, где техподержка и пожелания написать?
serggio
Цитата: VadimKG от 16 Май 2020 в 10:36Или это лучше в другой теме про бережок, где техподержка и пожелания написать?
В другой, здесь идет активный торг. Коммерческий раздел
KoLoS1mus
ABat
Еще не получил, но он уже недалеко от меня))
По поводу режимов, на v1 их нет, что упрощает задачу, лишь выставив мах напряжение, необходимое для определенного типа АКБ.
Я обязательно отпишусь по поводу глубоко разряженного Боша с удручающей плотностью, после обычной зарядки до 15В, но скорее всего в группе Телеги, это проще и быстрее (t.me/beregok7), тем более изначальные характеристики и замеры я там выкладывал...
Aviator
Требуется постоянно обслуживать две АБ: Topla Top 60ач 600EN два года в эксплуатации, и Varta 60ач 470EN 7 лет редкой эксплуатации, оба без доступа к электролиту.
То что получится эффективно зарядить Бережком эти АБ я уже понял, вопрос:
Какое конечное напряжение надо будет устанавливать для автоматического режима заряда при обслуживании дома, и не случится ли перезаряда если оставить батарею в режиме хранения на 24-36 часа?
vladgor
[user]Antony77[/user], Есть два Бережка V, могу один продать
Паяка
[user]Aviator[/user], за 36 часов хранения вредного перезаряда однозначно не случится.
track120
[user]Паяка[/user], хочу купить бережок V..ЖИВУ В ПИТЕРЕ..ГДЕ УЗНАТЬ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЧТОБЫ КУПИТЬ..КУДА КАК ОТПРАВИТЬ И Т Д...
Паяка
[user]track120[/user], пишите в личные сообщения или на e-mail.  Не всегда получается отвечать сразу, т.к. занимаюсь сборкой и упаковкой.
Varad1
Будет ли выложена на сайте инструкция для Бережка VI, или пользоваться нужно будет инструкцией  для Бережка V?
starec
Varad1
По всей видимости вы не следите по всем темам Бережка. В тех поддержке все уже выложено.
Могу предложить тот материал, который собрал под себя и частично несколько правил.
VadimKG
[user]starec[/user], Вы про это имели ввиду?
"Инструкция по самостоятельной сборке V1 на Вымпелах 57 и 37 готова. Позже добавлю несколько фото. Если что-то осталось неясным, спрашивайте подробности.
Пользоваться V1 предельно просто. Короткое нажатие переключает между АВТО и ОТКЛ.- режимом бездействия для безыскрового подключения крокодилов. Длинное переводит в РУЧНОЙ - штатный режим Вымпела-57 с плавной регулировкой тока и напряжения.
В ручном режиме непрерывно светит синий светодиод. В автоматическом красный - заряд, красный вместе с зелёным - дозаряд, только зелёный - хранение. Синий при этом мигает, отображая десятки А*ч ориентировочной ёмкости. В режиме ОТКЛ светодиоды не светят. Индикация описана на наклейке передней панели."
starec
Да.  Все что мной собрано, в выложенном файле. Разархивируйте и пользуйтесь.
Есть еще какие вопросы? Пишите. Я сам только собрал, но еще не пробовал заряжать аккумулятор.
ABat
Зря) Поспешите, это устройство творит чудеса, только вчера закончил с одним АКБ
vladgor
#357
Для информации выкладываю фото и лог файлы зарядки аккумулятора YUASA NPW45-12 Сell AGM зарядными устройствами Бережок V1 и Бережок-30. Оба ЗУ собирались мной, используя  платы присланные Паякой. Оба раза аккумулятор разряжался до 12В, после чего проводился заряд. Заряд бережком-30 получился на 14 минут дольше чем Бережком V1. Кулон 912 использовался для записи и передачи лог файлов.
Eduard-SB
Хочу предложить мой вариант облегчения теплового режима работы Бережка V.
gradus
#359
Поставил на зарядку Бережком V1 аккумулятор Mutlu SFB 60ач 540EN. Был куплен две недели назад новым в магазине с датой выпуска ноябрь 2019. Напряжение на клеммах было 12,8В, плотность неизвестна, необслуживаемый. Установил режим "автомат" с напряжением 16,7В. Прошло 65 часов, было отдано 67А, процесс заряда продолжался. Я так и не дождался конца заряда, когда останется только зелёная лампа, пришлось снять аккумулятор, так как предстояла срочная поездка. За это время успел увидеть, что максимальное напряжение поднималось до 16,3В с током 4,7А кратковременными включениями по 3 секунды (примерно). Моргания синей лампы были то 16 раз, то 18, то 22 раза.
